har testat ha igång den med locket av och det skvätter ur på lite högre varv men det märks ju direkt då locket är på så pressar den allt vatten till expansionskärlet och sen ut genom överflödesröret. sen vill det inte sluta komma upp små luftbubblor när man har upp kylarlocket och kollar.
förresten, hur många ventiler per cylinder är det i denna maskin? fzr1000 -87
Det är 5 ventiler / cyl. Aldrig hört någon som haft
Model: Yamaha FZR 1000 Genesis
Year: 1987
Category: Sport
Rating: 68.5 out of 100. Show full rating and compare with other bikes
Engine and transmission
Displacement: 989.00 ccm (60.35 cubic inches)
Engine type: In-line four
Stroke: 4
Power: 135.00 HP (98.5 kW)) @ 9500 RPM
Compression: 11.2:1
Bore x stroke: 75.0 x 56.0 mm (3.0 x 2.2 inches)
Valves per cylinder: 5
Fuel control: DOHC
Cooling system: Liquid
Gearbox: 5-speed
Transmission type
final drive: Chain
Physical measures
Weight incl. oil, gas, etc: 234.0 kg (515.9 pounds)
Chassis and dimensions
Front tyre dimensions: 120/70-17
Rear tyre dimensions: 160/60-18
Front brakes: Dual disc
Rear brakes: Single disc
Speed and acceleration
Other specifications
Fuel capacity: 20.00 litres (5.28 gallons)
