Thermal
:borrar olja.
För smått, sån här ska det vara, 30 bars luftryck är allt som behövs
[YOUTUBE-ID]MLsrEw4dBT0&feature=related[/YOUTUBE-ID]
Edit: Hur fasen lägger man in klippet direkt i inlägget?
Edit2: Nu kan jag!
För smått, sån här ska det vara, 30 bars luftryck är allt som behövsSom vanligt blir de som små pojkar på bryggan när de ska tutas.
http://www.youtube.com/watch?v=MLsrEw4dBT0&feature=related
Vad är det för kompressor och vad har den för flödeskapacitet?
Funderar själv på att göra samma sak för att kunna pumpa kites snabbare på stranden.
Det är ett helvetiskt pumpande att fylla min stora. Nåt man gärna slipper om man kan.
Här är mera tyfonkrig. Båda fartygen har en svensk "Kockums Supertyfon". Fin svensk sång!
http://www.youtube.com/watch?v=ST-L9TEFMUg
Köp ett mindre får och använd madrasspump!
Skämt åsido, är det tryck eller flöde du behöver, för att blåsa upp en kite så inbillar jag mig att man ska ha ett jävla flöde men inte så mycket tryck, för en tuta kan ju trycket behöva vara större.
men det var ju lixom flödet han frågade efter![]()
Då finns det 12V "fläktpumpar" som inte drar så jävla mycket kräm, men något vidare tryck ger dom inte.
Åhå?
Nominalt tryck tror jag är 1 BAR i huvudblåsan. Man använder snarare ögon- och känselmått istället för tryckmätare när man pumpar dessa.
Den får liksom inte vara för slö i strukturen men samtidigt kan det bli tämligen prisigt om man får en blowout av överpumpning.
Det jobbiga är ju att fylla hela tomma skiten med luft.
Den sista biten kan man ju ta med handjagarn.
Berätta mer än denna fläktpump medan jag spelar Burnout Revenge.![]()
Öhh, den funger mer som en hårtork än som en kolvkompressor, dvs det blåser bra men den levererar inget vidare tryck.
Jag såg den i någon katalog för att fylla såna här uppblåsbara gästsängar, ska se om jag hittar katalogen.
En 12V hårtork utan värmeslinga kanske funkar?
Dylik madrasspump finnes hos biltema för facila 129:-![]()
Ahh, det var alltså i jobbets skithuslitteratur jag hade sett den!
Nåja, för 129:- är det ju ingen katastrof om den inte funkar.
Kolla i nedanstående diagram så ser du en rekommendation vilken tvärsnittsarea du ska ha. De sneda linjerna är alltså erforderlig tvärsnittarea på varje ledare, På x-axeln är effekten, i ditt fall 11A X 12V=131W
På Y-axeln är ledningslängden i meter.
/J
Är du helt säker på de siffrorna?
Nu plockar jag fritt ur minnet men jag vill minnas att för 15A säkring så räcker 2,5mm ledare. 6mm ledare räcker för avsäkring upp till typ 30A eller något dyligt.
Effekt behöver man igentligen inte veta utan ström(I) och spänning(U). Eller så är ditt diagram gjort för en väldigt låg(fast) spänning. Effekten i sig har inget med kabelarea att göra.
I installationer (230v) kör man 1.5mm2 upp till 10A säkring och 2.5mm2 till 16A i normalfall beroende på längd men man räknar oftast i 100meters steg. 16A på 230v är 3680watt.
Spänningsfallet över en kabel är konstant oberoende av matningspänning sålänge det är samma ström i kabeln, exemplet nedan på 0.7v på 10meter vid 12A är ju inget för 230v medans det är en lagom gräns för 12v system (oftast 14.4volt i drift vilket ger 13.7v vid utrustning). Därför kan man köra längre sträckor med samma spänningsfall / meter med högre spänning då det procentuella spänningsfallet är mindre.
Edit:
Spänningsfallet på 10m 4mm2 är ca 0.7volt
U = Spänning 12v
I = Ström 12A
p = Resestivitet koppar: 0.018 "Ohm"mm2/m
l = Ledarens längd: 10m
a = Ledarens area: 4mm2
R = p x l / a = 0.018 x 10 / 4 = 0,045 Ohm
U = I x R = 12 x 0.045 = 0.54v
Lägger vi höjd för temperaturkoefficent och kontaktstycke är vi på ca 0.7V
Maximala nominella strömvärdet på 4mm2 är 33A som anslutningskabel. Så jag anser att 4mm2 är helt i sin ordning att använda då man varken överstiger maximala strömvärdet eller har ett stort spänningsfall.
Har räknat på kopparkabel, Aluminium har sämre ledningskoefficient (0.027). Maxvärde enligt ELSÄK-FS / SS 424 14 24.
Mina extraljus drar ca 40A samt att jag har ett slutsteg i bilen som drar 80A i topparna så det finns 1Ah kondensatorbank för att normalisera lasten lite. (Så inte bilen blinkar till basgången). Men där ligger det 30mm2 kabel.
Edit:
U = Spänning 12v
I = Ström 12A
Naturligtvis är det så, effekten, P är ju = U X I
Tabellen är empirisk och används av branschen när man dimensionerar kablar för 12 o 24V likströmsnät i fritidsbåtar och husvagnar och sånt. Det är en kompromiss från tillverkningsindustrin till syfte att få ett nät utan stora förluster och spänningsfall.
Sambanden du redovisar nedan är jag helt med på, jag har läst många poäng ellära genom åren.
Mvh
Jörgen
Trodde inget annat men det kan vara andra som ser din tabell och inte har lärt sig skillnaderna. Kunskap är inte tungt![]()
Alla gör det. När motorcykeltillverkare började förstå den inverkan som ...
