Kompressor i bakluckan.
nill0w
p3n15 xt3nd3r
26 Jan 2006
Stockholm!
HRC RC213V
Hej
Jag ska sätta en liten kompressor i bakluckan på bilen. Det står på den att den drar 11A, kan jag koppla in den på typ ena baklyktan eller måste jag dra en sladd från batteriet? Kommer säkringen gå så fort den startar?
Du kan inte köra den på baklyktan utan du måste dra kabel från en strömkälla som är byggd för lite större belastning.
Kolla i nedanstående diagram så ser du en rekommendation vilken tvärsnittsarea du ska ha. De sneda linjerna är alltså erforderlig tvärsnittarea på varje ledare, På x-axeln är effekten, i ditt fall 11A X 12V=131W
På Y-axeln är ledningslängden i meter.
/J
    19.6 KB · Visningar: 69
/J
Så jag ska ha en tjock kabel eller? :| Den som sitter på kompressorn är inte direkt tjock. Men jag får väl dra direkt från batteriet då. Hur mycket borde man säkra med? Borde man ha ett relä, varför?
Har man nåt där bak som är byggt för lite större belastning? Kan man inte fuska lite å bara säkra upp? :D
Att bara säkra upp är väl ingen hit då kablarna inte är grova nog utan du kommer att få en fin kabelbrand om det vill sig illa. Kolla in Jürgens snitsiga diagram och dra lite kablar.
jepp, drar från batteriet med en skön kabel. Men det räcker med en va? Kan väl alltid jorda i plåten där bak?
Som du kan se i diagrammet så blir den erforderliga kabelarean 6 mm2 om du har en normalstor bil och ska fram och tillbaka mellan fram- och bakluckan med kabeln.
Vad man ska ha för en säkring till ngt som drar upptill 11 A? Ptja...Ett stalltips från HD- till motardmaffian är ju en säkring på >11A ;)
Ett relä är bra ty 10 amp är ju tex vad dina båda framljus drar dra på helljus, och där har ju tillverkaren valt relä på de flesta bilar.
Ja, 6mm2 blir väl bra. Men det här med säkringen, ska den vara på 15, 20? en miljard? 15 låter väl bra iofs. Varför väljer man relä? Det har jag aldrig fattat riktigt, det krånglar bara till min fina plan egentligen! Eller? :(
Är du helt säker på de siffrorna?
Nu plockar jag fritt ur minnet men jag vill minnas att för 15A säkring så räcker 2,5mm ledare. 6mm ledare räcker för avsäkring upp till typ 30A eller något dyligt.
Ja 15A låter ju bra.
Relän använder man när strömmarna börjar bli för stora för de klena strömbrytare som passar in på en intrumentpanel. Men du kan ju skaffa en större strömbrytare om du vill. Det står på strömbrytarna hur stora ström de klarar av.
Erforderlig kabelarea ges ju för att få rimliga ledningsförluster. En 4 mm2 ledning kommer ju inte att friteras med 11 A, däremot kommer spänningen att sjunka till kompressorn och energiförbrukningen via ledningsförlusterna att öka. Det är därför längden är med i diagrammet.
Det är en inbyggd strömbrytare i kompressorn, sen ska jag ha en tryckvakt som sköter när den ska gå osv. Det funkar ju helt klart. Ingen relä alltså =>
Tjöp en pontiac bonneville -89, Där sitter det som standard! :)
