Kompressor i bakluckan.
Vad är det för kompressor och vad har den för flödeskapacitet?
Funderar själv på att göra samma sak för att kunna pumpa kites snabbare på stranden.
Det är ett helvetiskt pumpande att fylla min stora. Nåt man gärna slipper om man kan.
Det är inge vidare flöde, men tillräckligt med tryck till min hilfestora tuta! Jag vet inte var det finns 12voltare med bra flöde, på min känns det nästan inte som det kommer nåt ur. Firestone har kompressorer till luftfjädring, dom kanske funkar bra. Men dom kostar fläsk, 3000 minst eller nåt.
Här är mera tyfonkrig. Båda fartygen har en svensk "Kockums Supertyfon". Fin svensk sång!
http://www.youtube.com/watch?v=ST-L9TEFMUg
Jag har en amerikansk tuta! Men självklart hade jag hellre haft en svensk, fast dom svenska är lite svårare att hitta!
Köp ett mindre får och använd madrasspump!
Skämt åsido, är det tryck eller flöde du behöver, för att blåsa upp en kite så inbillar jag mig att man ska ha ett jävla flöde men inte så mycket tryck, för en tuta kan ju trycket behöva vara större.
men det var ju lixom flödet han frågade efter :(
Då finns det 12V "fläktpumpar" som inte drar så jävla mycket kräm, men något vidare tryck ger dom inte.
Åhå?
Nominalt tryck tror jag är 1 BAR i huvudblåsan. Man använder snarare ögon- och känselmått istället för tryckmätare när man pumpar dessa.
Den får liksom inte vara för slö i strukturen men samtidigt kan det bli tämligen prisigt om man får en blowout av överpumpning.
Det jobbiga är ju att fylla hela tomma skiten med luft.
Den sista biten kan man ju ta med handjagarn.
Berätta mer än denna fläktpump medan jag spelar Burnout Revenge. :tummenupp
Åhå?
Öhh, den funger mer som en hårtork än som en kolvkompressor, dvs det blåser bra men den levererar inget vidare tryck.
Jag såg den i någon katalog för att fylla såna här uppblåsbara gästsängar, ska se om jag hittar katalogen.
En 12V hårtork utan värmeslinga kanske funkar?
Dylik madrasspump finnes hos biltema för facila 129:-:tummenupp
Åk ut på skroten och leta i gamla 245/745:or och se om de har några Volvo originalpumpar för nivåreglering. Smidigt format, med en liten lufftank till. Kostar nog inte många spänn, passar den inte bra till ändamålet är det ju bara att hiva skiten i soptunnan.
Funkar som airride-pump på en kompis bil, så den borde funka att pumpa annat med också.
:brynad
Ahh, det var alltså i jobbets skithuslitteratur jag hade sett den!
Nåja, för 129:- är det ju ingen katastrof om den inte funkar.
Den fungerar alldeles utmärkt för det den är byggd för, så köp den!
Har pumpat upp en sån här stor "dubbelsäng" (som också finns på Feltema) ett flertal gånger med den pumpen och det går riktigt fort och smidigt faktiskt.
Köp dock till ett par meter kabel på löpmeter för att förlänga org. kabeln från pumpen.
Inte så ofta man har möjlighet att pumpa upp madrassen nästan inne i bilen..
Kolla i nedanstående diagram så ser du en rekommendation vilken tvärsnittsarea du ska ha. De sneda linjerna är alltså erforderlig tvärsnittarea på varje ledare, På x-axeln är effekten, i ditt fall 11A X 12V=131W
På Y-axeln är ledningslängden i meter.
/J
Effekt behöver man igentligen inte veta utan ström(I) och spänning(U). Eller så är ditt diagram gjort för en väldigt låg(fast) spänning. Effekten i sig har inget med kabelarea att göra.
I installationer (230v) kör man 1.5mm2 upp till 10A säkring och 2.5mm2 till 16A i normalfall beroende på längd men man räknar oftast i 100meters steg. 16A på 230v är 3680watt.
Spänningsfallet över en kabel är konstant oberoende av matningspänning sålänge det är samma ström i kabeln, exemplet nedan på 0.7v på 10meter vid 12A är ju inget för 230v medans det är en lagom gräns för 12v system (oftast 14.4volt i drift vilket ger 13.7v vid utrustning). Därför kan man köra längre sträckor med samma spänningsfall / meter med högre spänning då det procentuella spänningsfallet är mindre.
Edit:
Spänningsfallet på 10m 4mm2 är ca 0.7volt
U = Spänning 12v
I = Ström 12A
p = Resestivitet koppar: 0.018 "Ohm"mm2/m
l = Ledarens längd: 10m
a = Ledarens area: 4mm2
R = p x l / a = 0.018 x 10 / 4 = 0,045 Ohm
U = I x R = 12 x 0.045 = 0.54v
Lägger vi höjd för temperaturkoefficent och kontaktstycke är vi på ca 0.7V
Maximala nominella strömvärdet på 4mm2 är 33A som anslutningskabel. Så jag anser att 4mm2 är helt i sin ordning att använda då man varken överstiger maximala strömvärdet eller har ett stort spänningsfall.
Har räknat på kopparkabel, Aluminium har sämre ledningskoefficient (0.027). Maxvärde enligt ELSÄK-FS / SS 424 14 24.
Mina extraljus drar ca 40A samt att jag har ett slutsteg i bilen som drar 80A i topparna så det finns 1Ah kondensatorbank för att normalisera lasten lite. (Så inte bilen blinkar till basgången). Men där ligger det 30mm2 kabel.
Är du helt säker på de siffrorna?
Nu plockar jag fritt ur minnet men jag vill minnas att för 15A säkring så räcker 2,5mm ledare. 6mm ledare räcker för avsäkring upp till typ 30A eller något dyligt.
Fast spänningsfall till ström oberoende av matningsspänning. Se svaret över.
Edit:
U = Spänning 12v
I = Ström 12A
Då kanske kabeln inte behöver vara så fet, kanske tar den kabeln som redan sitter på kompressorn, den måste ju räcka lixom.
Naturligtvis är det så, effekten, P är ju = U X I
Tabellen är empirisk och används av branschen när man dimensionerar kablar för 12 o 24V likströmsnät i fritidsbåtar och husvagnar och sånt. Det är en kompromiss från tillverkningsindustrin till syfte att få ett nät utan stora förluster och spänningsfall.
Sambanden du redovisar nedan är jag helt med på, jag har läst många poäng ellära genom åren.
Det du lade till efter din edit är just det som tabellerna tar syfte på, dvs att spänningsfallet inte är givet av blott längden, utan även tvärsnittsarean och strömmen.
Din beräkning gör ett bara ett mindre konservativt antagande än den som Skyllermarks eller tex Nordisk båtstandard använder. Det finns ju nämligen ingen fix gräns med vad man anser vara stort spänningsfall.
Har man tex 0.1 volt spänningsfall mellan generator och batteri i tex en bil eller fritidsbåt så missar man en hel del batterispänning i laddningen. Har man däremot 0.1 volt i spänningsfall till en glödlampa finns det ju större problem i världen. 0.7 V i spänningsfall från tex en generator till ett batteri är däremot katastrof om det är en modern generator med inbyggt laddrelä, ty då kommer ju generatorn att sluta ladda batteriet 0.7 V under toppspänningen. Och det är när generatorn trycker i dessa sista Volt som ett blybatteri tar emot nästan 50% av sin kapacitet. Därför har jag fö 16 mm2 mellan generator och batterierna i min båt tex, för att maxa laddningen. Så då kanske du förstår varför den generella tabellen ser ut som den gör om den ska kunna gälla för alla olika installationer. Dvs 0.7 volt i spänningsfall är förödande i en del fall.
Jag lade upp tabellen mest för att den är tacksam för någon som vill ha enkelt och handfast svar och som kanske till skillnad från oss inte är så road av att räkna.
Något som många också glömmer när de dimensionerar snålt är att om en elmotordriven kompressor med strömförbrukningen 11 A vid 12V (således ca 131 W) råkar ut för ett spänningsfall på 0.7 volt så går kompressorns strömförbrukning upp med upp till ca 11.6 V, varvid spänningsfallet ökar ngt, varvid strömen ökar ngt osv osv tiills man kommer till mättnad. Därför är det alltså dessutom svårt att räkna linjärt utan det är faktiskt en diffekvation som bestämmer vid vilka strömmar och spänningsfall det terminerar. Iaf när det är spolar och motorer inblandade å förbrukarsidan.
Så det är mer avvägningar bakom tabellen än vad många i förstone tror.
Dock är jag heelt med på att en 4 mm2 kabel sannolikt varken friteras eller inte lyckas få kompressorn att ge tutan liv i detta fall. Det kanske tom är den kompromiss som kunden i detta fallet är helt nöjd med!
Det finns inget svart eller vitt i dimensioneringskriteria, det är bara frågan vad man vill lägga sig. Panta Rei! :D
Mvh
Jörgen
Edit:
U = Spänning 12v
I = Ström 12A
Mvh
Jörgen
Trodde inget annat men det kan vara andra som ser din tabell och inte har lärt sig skillnaderna. Kunskap är inte tungt :)
