trollkarlen skrev:Har haft samma problem men då var det skivorna som blivit skeva, vid däcksbyte.
Det ser du lätt genom att kolla ner på skivorna när du kör framför toppkåpan.
Jag gissar på:
1. Bromsarna. kollade och iget fel
2. Obalans. ska balansera om däcket så snart jag hinner
3. Fram däcket. tveksamt, har gått 100 mil, men visst kan det va fel endå
4. Problem inne i gaffelbenet, Skulle tippa på att det är nått som går trökt vid lite sne belastning som just bromsning är. kan det bero på felaktig intälld fjädring?????
Skulle tippa på dom teflon ringarna som sitetr runt inre gaffelbenet kan var kraftigt nötta brukar bli de vid mycke stoppisar.
tror inte att den här hojen är sönder körd på det sättet, framförallt hoppas jag att den inte är det, snackade med en mc verkstad om dom idag och skulle dom va glappa skulle det läcka olja trodde dom.
allting som har med fjädringen att göra stog på soft när jag köpte hojen
forsätter att forska
trollkarlen skrev:Jag gissar på:
1. Bromsarna.
2. Obalans.
3. Fram däcket.
2ono skrev:Ja de e nog guds straff för att du övergav Aprilia![]()
Nä men jag hade exakt lika symtom på min ett chatter eller högfrekvent vibration 1:s sedan försvann det.
Satte nu på mjuka sportdäck och problemen borta![]()
Men ditt problem kan ju vara vad som helst som brainstormats här i tråden
zilog skrev:Jag har samma problem på min VFR, har haft länge, och har fortfarande kvar det. Jag misstänkte först att det var skivorna som var så kassa, men det har visat sig att det inte var fallet, gaffelbussningarna har hög friktion men glappar inte då jag ersatt teflonet med oljebrons, styrlager och hjullager är även dom friska. Hojen är helt stabil om man bromsar hårt i hög hastighet (> 150), men neråt 100 och mindre så skakar den kraftigt. Jag misstänker att detta antingen beror på felaktig dämpning i gaffeln (framgaffeln bildar resonans ihop med sviktandet i framdäcket och får energi från vägvibrationer), eller att hela ramen är så mjuk att hela hojen kommer i resonans vid vissa belastningar i vissa hastigheter. Även om du har en modern hoj med mycket styvare ram så har den ramen och fjädringen lik förbannat resonansfrekvenser, vem vet - du kanske når resonans vid 75-85 knyck.
/Daniel
TERMINATOR skrev:kan stämma, när jag ändrarde inställningen på gaffen blev det bättre, frågan är hur fan man ska ställa in den för att få bort det?? hårdare eller mjukare vad tror ni, om man ställer ner returen borde den svälga mer ojämnheter från marken???? det är väl bara att prova
Pejo skrev:Glöm inte bort att vi har ganska olika dämparinställningar på våra maskiner, t.ex fjärderförspäningen (1 linje synlig resp 4 linjer synliga) men ändå resonans på exakt samma hastighet.
Vad kostar en öhlinsframända ?![]()
Pejo skrev:1: Alla som tror att skivorna är skeva:
Jag testade föressten igår, bromsade halv-hårt från 140... Mjuk jämn bromsning, inga fel, förräns hastigheten når 85-90, då det plötsligt börjar jiddra ned till 70, då det slutar.
trollkarlen skrev:Skulle de vara fjädringsinställningarna kommer här en fin guide för ändamålet.
För att ställa in fjäderförspäning:
http://www.ohlins.se/pdf/07241-02.pdf
sidan 5.
För resten av inställningarna:
http://www.sportrider.com/bikes/146_susp_settings/#suzuki
Ställde in min hoj efter detta och den blev som en svärmorsdröm![]()
jolio skrev:Inte alls säkert att du märker skivskevhet lika i alla hastigheter.
har du en polare med samma hoj så skifta hjul och testa![]()
V-Moto skrev:Har du spänt eller släppt efter på förspänningen? Vilka justeringar har du provat? Kanske lite sent påtänkt att fråga detta nu när du har hojjen till salu....![]()
Tänkte här skriva vilka erfarenheter jag har från egna hojen. Kan ju vara andra till hjälp kanske?
Min hoj har fått tendenser till styrfrossa sedan jag började köra med snabbstyrda sportdäck(bt.010fram+bak och bt.014fram+bak eller bt.020 bak).
Med trögstyrda MeZ4 så fanns inte dessa fenomen, vad jag minns iallafall.![]()
Grejjen är att den blir känsligare på fjädringsinställningarna nu, o jag har ju bara förspänningen bak att mickla med. Bytte till tjockare gaffelolja (15w) för 2400mil sedan o då kändes den riktigt bra.
På sistone har dock gaffeloljan o fjädrarna tröttnat lite o hojen känns återigen mjukare i fjädringen.
Detta har fått till följd att jag nyligen tvingats släppa på förspänningen bak för att balansera upp hojen. Den blev tydligen för hård gentemot gaffeln som fick ta mer vikt/press + ev. till följd en brantare o "nervösare" gaffelvinkel?
Nu är den ju alltså stabilare igen ,men för mjuk.
Viktigt är förstås att se till så att gafflarna rör sig lätt upp o ner, så att dessa inte ligger i spänn på nått sätt.
I mitt fall behöver jag kanske nya fjädrar samt olja fram och en ny bakstötdämpare för att bli av med/lindra effekterna av detta. Det skulle kosta multum, så jag nöjer mig med att fixa till gafflarna istället. Ny olja och ev. schimsa fjädrarna.
Poängen är dock denna: Sedan jag började med sportdäck fram så har jag vant mig vid den nu klassiska "80-skakningen". Även att bakdämparen bör kännas lite mjukare än framdämparna för att få den rätta balansen?
Såhär blev det för mig, men inte nödvändigtvis något generellt. Tummen upp för dig som orkat läsa ända hit.."puh"
Ok. så det var endast vid inbromsning det blev såhär?TERMINATOR skrev:jag fick ordning på det, det va min klossar som va slut, satte i nya sintrade och nu är det kanon
Marc Marquez är MotoGP-världsmästare för åttonde gången. Med en åttondep...
Nu startar vi produktionen av Stora Motorcykelkatalogen 2027. Glöm inte ...
Alla gör det. När motorcykeltillverkare började förstå den inverkan som ...
