Gasproblem med gammal Suzuki DR 650 RSE
lolrazz
13 Aug 2015
Växjö
Suzuki GSXR 1000, 2011
Hej!
Längesen jag var aktiv här, är det någon aktivitet kvar? :D
Jag har köpt en gammal Suzuki DR årsmodell 94 som jag har lite problem med gasen med. Vid en liten knyck, ca 1 cm så varvar hojen upp som satan och går sakta ned i varv, är detta normalt för dessa gamla hojarna? Om inte, vad finns det för grejer jag kan prova mer än att smörja vajer till gasen? Själv rollen rullar tillbaka som den skall det är själva motorn som håller sig upp i varv med en fördröjning på ca 1 sekund.
Jag hittade ett klipp på tuben på en likadan hoj som har exakt samma problem, så kanske inte så ovanligt? Notera att han varvar ytterst lite på rullen och ändå känns det som att hojen varvar upp alldeles för högt samt enligt mina ytters begränsade kunskapar håller sig för länge på höga varv innan den dör ut?
Länk till klippet:
Kollar man detta klippet från samma snubbe med en annan hoj så beter sig gasen inte alls på samma sätt. Detta ser i mina ögon normalt ut:
Uppskattar all hjälp!
Mvh
Tegel1432
23 Sep 2019
Nej
Flera
Hej!
Länk till klippet:
Mvh
Låter som att lågfartsmunstycket behöver göras rent. Alternativt feta till blandningen något på blandskruven. Ingen större fara.
sylta nr1
Sporthojsnörd
23 Mar 2006
Ulricehamn
Cx 500 EXC300 Tenere 700 EXC-F 250 Afrika twin dct
Tjuvluft i insuget och/ eller skit i lågfartmunstycket, testa med startgas. Munstycket måste "petas" rent, inte blåsas för det släpper ej då.
lolrazz
13 Aug 2015
Växjö
Tack grabbar! Jag skall testa göra detta till helgen. Har exakt noll kompetens när det gäller meck, men det "ser" inte så svårt ut om jag googlar lite. Den beter sig likadant om jag kör med den, gasen hänger lixom kvar i någon sekund vilket gör det sjukt awkward när man tror man kan motorbromsa :lol
Gissar att det inte är superbra att köra runt när den är sån heller?
sundström
bara grusleksaker kvar
29 Nov 2006
sunne
XR 650R 690r/sm
Nyss uppstartad och stått länge ?som tegel skrev lågfarten och stånkor känner av den högre etanolinblandningen också gick upp ett snäpp på lågfarten på xren när dom ökade på etanolinblandningen
lolrazz
13 Aug 2015
Växjö
Förra ägaren hade kört 150 mil med den på ett år, i september servades den och nu i februari var den inne på AUT verkstad för att justera just tomgången. Den går fint i övrigt just bara gaspådrag som den verkligen varvar ordentligt mycket mer än vad den borde och som sen delay med någon sekund innan den börjar varva ner.
Frågade dock inte ägaren om det var riktigt gammal soppa i den.. Om det spelar någon roll.
@notrightrider membran såg dyrt ut, missuppfattar jag det om det "bara" är en gummigrej?
Provar med att justera så hojen får lite mer soppa annars får jag testa om den tar in tjuvluft någonstans.
lolrazz
13 Aug 2015
Växjö
...Trodde jag! :) Den fungerade ca 5 mil som den skulle. Nu är problemet tillbaka och nu kan även motorn rusa okontrollerat om man varvar över 4k varv. Får plocka ned förgasaren och kolla luftburken.
Känns som en smart början?
lolrazz
13 Aug 2015
Växjö
Hej!
Någon som har koll på om Suzuki DR650 SE och RSE delar samma delar? Hittar inte så mycket om jag söker på prylar till RSE som till SE. Försöker hitta luftfilter och förgasar rep. kit men hittar bara till SE.
Tacksam för hjälp!
BMW R90s
5 Apr 2003
Linköping
BMW 1200GS
Hej!
Tacksam för hjälp!
Kolla med MC-Shopen i Karlstad 054-531139
Skynet
Sporthojsnörd
30 Mar 2018
Växjö
VFR 800 -98. Gasgas EC 300. Yamaha XTZ 660 Tenere
Hej!
Tacksam för hjälp!
Kolla sprängskissar och artikelnummer på cmsnl.com, då borde du se om det är samma delar.
jpe70
Twinverkstan
8 Sep 2003
Kapellgärdet
Landets snabbaste TRX (det finns inte så många kvar)
Hej!
Tacksam för hjälp!
SE tillhör vad jag vet den nya generationen från -96. Det enda som är gemensamt är isf i princip framhjulet och förgasaren...
Jodå, jag har en likadan RSE.
Luftfilter är inte så svårt att hitta, RS är samma hoj. Inte heller repkit om du kollar eBay.
Skickat från min SM-G970F via Tapatalk
Tegel1432
23 Sep 2019
Nej
Flera
Hej!
Tacksam för hjälp!
Tänkte det lät konstigt. Tjuvluft eller lågfart tänker jag. Prova att gå loss med startgasen.
Björn F
20 Oct 2006
Jag tror mer på att trotteln fastnar. Om du lossar klammorna mot insug och luftburk så kan du förhoppningsvis vrida förgasaren lite.
Dra ut trotteln och membranet. Kolla gummit noga efter sprickor för att utesluta detta. Känn i förgasaren så att det är slätt, likaså runt trotteln. Stoppa i trotteln och känn så att den går lätt.
Är trotteln repig? Lägg upp en bild.
Jag har en 4-cylindrig hoj där trotteln till cyl tre ofta/alltid fastnade när jag körde i regn. Ett helvete att peta in ett finger mellan luftburksgummit och förgasaren. Det underlättade med separata luftfilter sedan. Lättare att ta loss filtret och peta upp trotteln.
lolrazz
13 Aug 2015
Växjö
En liten uppdatering.
Jag skall prova plocka ner förgasaren och rengöra och använda ett rep. kit så det blir nya packningar.
Provade nu att spruta startgas runt förgasaren men kunde inte hitta något ställe där den skulle dra in tjuvluft. Dessutom var den helt normal idag.. Tycker den går ner lite sakta i varv efter gaspådrag men det kanske är normalt på enstånkor.
Men i övrigt gick den ner i varv som den skulle, övervarvade inget varken med eller utan choke. Provade köra någon km och var inga problem alls. Sjukt märkligt detta..
lolrazz
13 Aug 2015
Växjö
Uppdaterar igen.
Lämnade in förgasaren på ultraljudstvätt där den fick nya oringar med mera. Tyvärr gjorde detta absolut ingen skillnad när jag monterat tillbaka den på hojen. Ringde då upp verkstaden och bad om tips på vad jag kunde kolla.
Tomgången på min hoj som jag skrev om i något inlägg över justerades av förra ägaren på AUT. verkstad. Denna hade de satt på ca 2.5 rpm vilket är alldeles för högt för en enstånka, detta i sin tur måste ha gjort att throttlen i förgasaren inte fungerade som den skall.. Jag drog ner tomgången till ca 1.1k rpm och alla problem försvann direkt..
Så nu är problemet löst, var tomgången som var inställd för högt. Tack till alla som hjälpt mig felsöka :krama
BrooklynS
Buy quality, cry once
26 Mar 2014
Luleå
Bara fräna hojar
Aukt verkstad = oklar kompetens
Renommerad verkstad = klar kompetens
Hur vet man skillnaden? Lyssna runt.
jpe70
Twinverkstan
8 Sep 2003
Kapellgärdet
Uppdaterar igen.
Ställ den lite högre iaf, 1400 är rekommenderat av Suzuki. 2500 måste varit för att man inte ens brydde sig att ställa in eller försökte maskera nåt.
Kul att se uppdateringar med lösningar.
KTM 890 SMT, bantest och video!
890 SMT, busig banhoj!Foto:...
Svedea bidrar med trekvarts miljon kronor till SMC
SMC är en ideell intresseor...
Sandvik, sportigt textilställ från Lindstrands!
Lindstrands Sandvik. Bik...
Bara dagar till Custom Bike Show
Du som befinner dig i en om...
Ducati Monster Iceberg White
Ducati har kompletterat fär...
KTM har presenterat 2024 års EXC-modeller
KTM har presenterat 2024 år...
Hellas Rally Raid: Dag 4
Då var sista dagen avklarad...
BMW Motorrad Press Day – Ring Knutstorp
Johan Nettebladt, Roland St...
Handelsboden jubilerar
Den 26 maj firar Handelsbod...
Verge Motorcycles presenterar Mika Häkkinen signature edition
Verge Motorcycles, tillverk...
