uncletom
Vad pysslar den här indiern med?
Kan jag också rengöra mina motorer på det sättet?
1. Använd ullstrumpor både preventivt och för att åtgärda. Jag skojar inte, ull bekämpar dålig lukt.
2. Pudra invändigt med bikarbonat. Låt stå. Skaka ur och dammsug. Har haft framgång med den metoden.
3. Ättika. Finns olika sätt med olika risk.
Spraya svag lösning med ättika , vatten och diskmedel eller ställ ner ett öppet kärl med ättika i, kanske täcka över eller sätta i påse.
4. Såpa är bakteriedödande. Har funkat i skinnställ som luktat död och förruttnelse.
Sprayade, svampade, skrubbade och duschade sen ur stället invändigt. Fick torka något dygn, sen på med stället och köra med det så öppet som möjligt. Torkar snabbt då.
Visst kan du det. Så länge de är enkelt hopkomna och saknar monetärt värde så är det inte SÅ tokigt.Kan jag också rengöra mina motorer på det sättet?
Jag älskar att dom speedar upp alla filmer så att indierna låter som piff och puff på julafton..Vad pysslar den här indiern med?
testade rasbiologi 1921Hej.
Har ni provat https://arkivet.dn.se/ ?
Jag sökte på lite orter och fick träffar, men jag får inte upp sidan så att den går att läsa. Det ser ut som att förhandsgranskningen är en länk. Men inget händer när jag klickar på den.
Har provat med Opera och Edge på Pc-apparaturen.
Får någon annan upp sidorna så att ni kan läsa? Är det fel-50?
Redigering: Jaha, man måste väl vara prenumerant... Tänkte det var nån gratis-prov för tillfället.
"På DN-arkivet hittar du alla Dagens Nyheters tidningssidor publicerade från starten 1864 fram till idag. Du kan söka i arkivet genom att ange ett datumintervall och, om du vill, ett eller flera sökord. Tänk på att arkivet bara ingår för dig som är pappersprenumerant eller har vårt största digitala paket DN Digital Premium."
För länge sedan, ca 1978 bodde jag i ett rum i Lund och hade alltid fönstret sådär 5 cm öppet.Har kommit ett problem med att det är jääääävligt mycket flugor här hemma. (Utomhus)
Det brukar vara mycket mygg, men de är mest ert problem runt solnedgången, och finns gått om bin & annat, men de stör ju inte egentligen om man inte petar på dem.
Men i år så går det inte att gå ut genom dörren, utan att vara svärmad med flugor, och de skall ju in i käften, öron, näsa, ögon... Äckligt som satan.
Vi pratar alltså vansinniga mängder, så det blir besvärligt att andas och skymmer solen, tänk biblisk svärm.
Hur blir jag av med skiten?
Man vill inte vara utomhus alls när det är så här.![]()
Ska vi nörda ner oss lite så tror jag den där bygger på hur LEDar var för 5-10 år sedan. Idag är en 806 lumen lite av en standardstyrka och de brukar ligga på 6-7 Watt, 30% mindre än de 10 som din tabell anger för 800 eller ungefär hälten av motsvarande lysrörslampor som var först att ersätta glödlampor.Inte en fråga men väl ett svar, lättare att förklara åt andra genom att visa detta:
Aha, men då stämmer ju lumenvärdet ganska bra glöd/led förhållandet iallafall.Ska vi nörda ner oss lite så tror jag den där bygger på hur LEDar var för 5-10 år sedan. Idag är en 806 lumen lite av en standardstyrka och de brukar ligga på 6-7 Watt, 30% mindre än de 10 som din tabell anger för 800 eller ungefär hälten av motsvarande lysrörslampor som var först att ersätta glödlampor.
exempel på dylika.
Philips Globlampa LED E27 806 lm
Varmvit LED-lampa för E27-sockel. Effekt: 6,7 W (motsvarar ca 60 W). Spridningsvinkel: 300°. Ljusflöde: 806 lm. Färgtemperatur: 2700 K. CRI: 80. Livslängd: upp till 15000 h. Spänning: 230 V. Ej dimbar. Mått: Ø60x110 mmwww.kjell.com
400 lumen brukar på samma sätt dra ungefär 4 watt.
"Folk" i gemen kan inte tänka sig att watt inte är = hur ljust det blir.Aha, men då stämmer ju lumenvärdet ganska bra glöd/led förhållandet iallafall.
60W glödis = ca 800L, det är ju det som räknas och bonus om det drar mindre energi.
Problemet brukar ju vara att få folk att välja rätt ljusstyrka när de är vana vid watt-värdet.
Folk i gemen kan inte tänka"Folk" i gemen kan inte tänka sig att watt inte är = hur ljust det blir.
Gör ont i ögonen är enheten."Folk" i gemen kan inte tänka sig att watt inte är = hur ljust det blir.
60 watt i badrummet mot 40 watt. Någon morgontrött som testat?
Gumman hur många candela har vi på lampan i ugnen nu igen?
I badrummet har man dimmer!Gör ont i ögonen är enheten.
+1I badrummet har man dimmer!
+1
Jag löste det så att belysningen är styrd med plejd. Från sen kväll till gristidig morgon tänder en rörelsevakt taket på 30%, resten av dygnet på 100%. Spegel belysning tänds manuellt med strömbrytare.
Plejd finns i hela huset och utomhusbelysning. Sjukt smidigt med scenarier och tidsstyrning av både belysning och vägguttag.
Jo, det kanske är det optimala, men det blir vid nästa badrumsrenovering då fis-fläkten går på samma ledning nu
