Felkoder gsxr 750 -00:a
johan771
16 May 2005
luleå
suzuki
Hej, Någon som vet hur man får fram felkoderna på en gsxr 750 -00:a?
Undrar även om det finns någon vänlig själ som kan lägga in en bild eller förklaring på VAD felkoderna kan betyda?
Tackar på förhand.
Mvh: johan771
HEJ..
Någon som vet om man ska göra lika dant som på tex gixxer 1000 -01:a, för att få fram felkoderna på min gsxr 750 men från -00?
Hoppas någon vänlig själ kan tänka sig att hjälpa mig med denna fråga.
Tack på förhand.
/Johan771
johan771 skrev:
HEJ..
Någon som vet om man ska göra lika dant som på tex gixxer 1000 -01:a, för att få fram felkoderna på min gsxr 750 men från -01?
Tack på förhand.
/Johan771
Jepp, samma förfarande, samma koder.
Tack för svaret!
Undrar om är det någon som kan svara på vad strecket före "C00" betyder? det kan tydligen vara (_lågt) (-mellan) eller högt upp, före koden "C00"...
Tackar på förhand!
/johan
johan771 skrev:
Tack för svaret!
Tackar på förhand!
/johan
Hur du har ställt in TPS'en, ska vara -C00 om den är rätt inställd.
99% säkert att det e så?
c00 betyder ingen felkod.
Strecket innan är TPSens inställning. Mitten = OK, högt eller lågt så skall den ställas in.
Koderna får man fram genom att kortsluta 2 kontakter som sitter på bakramens högersida, pluggade med en gummimössa. Alternativt köpa en dealermode-switch så slipper man riva bakkåpan för att komma åt kontakten.
Hej
Tackar för snabba svar! Måste dock fråga om det är någon som vet hur man justerar in TPS:n? är det nått man kan göra själv eller måste man lämna in hojjen? Och i så fall är det dyrt?
/johan
Hej, lyfte på tanken och hittade lite prylar på höger sida om insprutningsbryggan, bla två vajrar som går från någon axel i spjällhusen ner till någon elektisk pryl, men det sitter även en svart grej på själva spjällaxeln och för mig borde ju det va TPS:n?? Till saken hör att en av vajrarna nästan är av och har vridit infästningen till/mot en stoppklack, ser ut som den vritits ca 45 grader, någon som vet om det är detta med vajrarna som är TPS:n eller om det är det den svarta sensorn som sitter på spjällaxeln?
Vi pratar om en -00:as GSXR 750
Vajern måste ju bytas hur som helst, men är det DESSA vajrar som styr...ja vad då????
hoppas någon orkar svara på detta lite amatörmässiga inlägg...:-)
Tack på förhand!
/johan771
Den svarta sensorn på spjällaxeln är TPS:n.
Det andra är sekundär spjället som styrs av en servomotor som styrs av databoxen som styrs av ..........
Den wiren måste du ju byta, det där att stoppklacken skulle vara böjd, mja, servot är nog inte så starkt, fixa en bild...
Det servot går från max till min varje gång du vrider på nyckeln, testa och titta ner i spjällhuset, då kan du ju även titta hur långt wiren dras..
till vänster i bild, wirarna som du styr med handen, styr undre spjället, i änden på den sitter TPS:n.
Tack på förhand!
/johan771
