Få väck elpatron för gammal oljepanna
Phu! Det är ju inte ens en kombipanna av vad jag ser på bilden. Och den är inte gjuten, den är svetsad i av plåt. Den hivar ni ut lätt på 3 man och en rejäl säckkärra. Den är inte tung, den bara ser tung ut! Ska du skrota den så plocka ut varmvattenslingan och kräng den till den lokala tattaren, där finns några kg koppar.
Bild på trappuppgången!
Sent svar då andra högre prioriterade saker dök upp, men här kommer bild på trappan sedd uppifrån, nedifrån samt idolbild på trappklättraren som jag tänkte använda.
Totalt är det 2.2 meter upp den ska, 11 trappsteg som är 185-215 mm höga och 270-280 mm breda. Bredden på trappan är 105 mm, 113 om man tar bort räcket (vilket jag gärna slipper).
Nedifrån ser man dörren som är i linje med trappan och som jag överväger att sätta ställning med vinsch på utsidan. Syns knappt på bilden men längst ner är det en dörr till höger till resten av källaren. Planen är att med "vanlig" pirra/säckakärra leverera pannan från höger genom denna dörr och så att säga ta över med trappklättraren.
Jag har pillat på den i källaren och en är tung. Känns tyngre än den nya ack-tanken (300+ kg) och den hade två personer lite jobba att få ner med trappklättraren, tror inte att tre lätt får upp något tyngre i samma trappa. Då frågan säkert kommer att komma upp, ja jag har tömt den på vatten, ur båda tankarna (värme resp varmvatten). Den är även enligt tidigare strippad på patroner, isolering och dom yttre plåtarna.
Enligt dagens tidning är kopparpriset 53 kr/kilot. Skrotvärdet betydligt värre. Är det verkligen tillräckligt för att det ska vara lönt? Elpatronerna är det definitivt inte.
Vad är det för material? Mitt gamla badkar var megatung och för stor för att gå ut genom dörren. Men det var hyfsat lätt att slå sönder med en slägga.
Ja att dela pannan i två bitar gör ju vikten hanterbarare.
Går den att dela medelst stor vinkelslip på stället där godset är tunnast, eller måste det till skärbrännare?
Ofta sitter det någon jävla plåt eller stag inuti den som man inte når med kapen, vilket slutar med att man får ta upp ett hål för att komma in i den.
Jag hade satt ett block och dragit upp den på ett par brädor, kan man tom. lösa själv.
Jo, men om man delar i förbränningsutrymmet kan man kanske komma åt inifrån också.
Jag har en handvevad winch på ett ben som man kan sätta emot exempelvis tröskeln, den har varit användbar till mycket.
Hade det varit en trappa ut på utsidan hade man ju bara backat dit en bil med bogserlina, men inomhus får man ju använda finess.
EDIT: ser att det kanske skulle gå ändå... Hmmm
Med ditt tempo kan dina barnbarn sopa ihop rostflagorna å lägga i soppåsen :hihi
Handlar nog mest om att ta i lite. Med lite vilja kan man flytta berg...
Tigersåg e skiten när man inte känner för att bränna hus f.ö. Dela där det e delbart å ett par hundra kg lyfter man ju lätt på 2 om man inte e helt nerdekad eller tar hustrun till hjälp.
Annars går det ju att tjöpa tjänster som man inte reder ut :glömdet
View attachment 359336View attachment 359337View attachment 359335
Trappklättrande kärra är helt förkastligt. Det blir för tungt att behöva hålla vikten uppe hela tiden, med en vanlig kärra tar man ett steg i taget och har jämnvikt mellan varven så man kan vila. Jag är rörmokare och hittils har jag aldrig varit med om att en panna av villamodell har behövt sågas ner för att gå att få ut. Man får ta i så man nästan spyr men ut ska skiten. Men det är en hel del teknik inblandat tro det eller ej. Så har du aldrig varit med innan och burit ut en panna så förstår jag om det känns omöjligt. Ta en bild på pann-aset oxå vet jag =)
Alltid redo för regn
