Blinkersproblem R1 2016
wonderwizard
Tjuvjägare
29 Oct 2003
Mörarp
R1 2016
Jag har en R1 2016
i fram & bak originalblinkers sitter det led (ovisst watt antal & ohm)
nu har jag tagit bort backspegel/framblinkers & monterat sekventiella blinkers i mina DRL
fram funkar det skitbra & är snyggt, men bak blinkar originalen fort, likaså i panelen
och förstår att det är belastningen som blir fel.
om jag lägger till (paralellkopplar) en 5w5 lampa, så blinkar min DRL som vanligt, mina bakblinkers saktar ner & panelen blinkar som den skall
så min fråga är.. kopplar jag in nedan, blir allt bra då ?
Alternativet som ersätter glödlampa: 5 watt / 30 ohm
hoppas någon e en jäkel på el... så jag slipper alla som gissar.. och jag lägger pengarna i sjön.. .... IGEN
Ps. Nej, det går inte att byta blinkersrelä till ett för LED, då det inte är ett separat relä, utan är inbyggt i instrumenteringen
Ja det blir bra med motstånd, jag själv har använt mig av biltemas motstånd och de har fungerat utmärkt i alla år! Köp två motstånd eller paket som innehåller två motstånd.
1 motstånd kopplas mellan + och - kabel till ENA blinker
Jag har mätt på 10W G4 halogenlampa (sådan som brukade sitta i "spotlight" förr inomhus)
Strömmen vid 14 Volt spänning var 0,7 A.
5 W borde bli 0,35 A . 14 Volt / 0,35A= 40 Ohm. Välj 39 Ohm.
Kruxet är att strömmen till blinkers är inte kontinuerlig utan kommer i korta pulser.
Kall motståndet i en glödlampa är ca 10 % av varmmotståndet, dvs strömmen kommer vara lite större än 0,35 A. Så jag hade börjat med 33 Ohm 5W motstånd....
(Tidigare ägare till min SV650S hade löst problemet med rätt blinkhastighet med LED med glödlampor i Krympslang. Funkade bra så länge man inte blinkade för länge vid t.ex. ett rödljus.
Vilket jag gjorde och hade då det tveksamma nöjet se den grå rök som finns i all fungerande elektronik stiga upp ur hojen framme vid instrumenten.)
Hur varmt blir effekmotståndet?
Har du testat ett digitalt blinkersrelä? Jag brukar köra på dessa vid LED-montering, slipper man motstånd och värmeutvecklingen, det är pulsen man vill ha :D
Det blir inte alls så varmt som jag trodde det skulle bli.
ljummen, eller strax över, dvs ingen risk för att få kabelbrand eller att någon kåpa smälter
och ang relä, går inte att byta, då det är inbyggt i instrumenteringen & inget löst relä
