Frågor man vågar ställa
Hur ställer man in en sån här?
Den yttre ringen går att vrida för hand när man fjädrar ut den till vänster, men verkar inte ha något stoppläge. När den yttre ringen fjädrar tillbaka griper den tag i en inre ring. Går då ej att vrida med finger-/handkraft.
Förstår att anordningen är en termostat, och att hyresvärden skruvat till det hela så att jag inte ska kunna dra på värme som jag själv vill.
Önskat läge är dock att jag (som det funkade innan värden var här och bytte termostat...), via plastvredet som ska på, själv ska kunna styra från helt avstängt element till full värme. Hur ställer jag in detta?
Det där ser ut som en termostatventil där man plockat bort själva vredet och termostaten. Normalt när vredet/termostaten sitter där så trycker termostaten in den lilla pinnen och stryper flödet när rätt temp uppnås. Tar man bort vredet så är pinnen ute hela tiden och det är fullt flöde.
Så själva grundinställningen som värdens VVSare gjort har skett innan mojängen monterades på elementet? På den gamla enheten gick det att justera/strypa till ett önskat maxflöde (innan man monterade på plastvredet)...
Det ser ut som att själva termostaten saknas.
Antagligen för att temperaturen justeras centralt. (Eller så blir det varmt jösses bara shunten skjuter varmt i systemet)
Så där får det absolut inte se ut. Som folk här säger är det en termostat på ditt värmeelement, utan vredet monterat pga att det spruckit eller gått av på nåt sätt. Den där piggen är din reglering i lägenheten och ska vara ställd mellan typ 0-6.
Eller, om termostaten pajat inuti så har någon plockat loss vredet och kanske försökt knacka på pinnen där, för att lossa ärg eller annat stopp. Går pinnen av kan det börja spruta vatten, och du får en vattenskada. Anmäl detta omedelbart till din husvärd eller styrelse. Du behöver ett nytt vred med tillhörande rör. Gör inget själv för du behöver stänga av cirkulationen, via lokala ballofixer eller i undercentralen nånstans. Hur som helst anmäl problemet.
Dom är mitt i byte. Värden bytte enheten på bilden i somras. Plastvredet tänker dom inte sätta dit förrens i januari. Och så länge tänker jag inte vänta. Har för avsikt att lösa det själv. Precis som jag gjorde förra gången värden var där och pillade, för ca 10 år sedan 🙂
Ok, vänta lite nu.. Du säger att dom håller på med nåt? Det är nog en injustering av termostaterna i huset. Du bör alltså inte röra den där nu eftersom då rubbar du värmebalansen i huset (den justeras med specialnyckel).
Din värd har beställt denna injustering av en entreprenör, och när den är klar kommer vredet att monteras och du kan justera det hur mycket vill. Har man hängt upp termometrar i rummen? Dom brukar mäta ca 1 meter från golvet nånstans i mitten av rummet. Och då behöver fönsterlister vara nyligen bytta samt alla fönster stängda med eventuella ventilationer öppna för minimum luftomsättning.
Det som är på bilden är termostat ventilen. Du behöver ha själva termostaten (ett vitt plasthus som monteras över ventilen) som känner temperaturen och öppnar/stänger flödet genom att pressa det lilla stiftet i mitten.
Fattar inte varför man monterar ventilen och inte sätter dit termostaten när man håller på. Så har jag aldrig gjort under alla år jag jobbade med detta.
Ska du strypa flödet så behöver du ha något att pressa in stiftet med.
Om man bara vill begränsa flödet i den där ventilen borde man kunna sätta en lagom stor slangklämma runt röret och pinnen. Sen drar man ihop den med vett och sans till ett läge som känns rimligt.
Precis, mässingringen som fjädrar ut och du kan vrida på är bara en justerbar ändlägesring som man sedan monterar-termostat vredet på.
Om man har kallt i lägenheten trots full sprutt på termostaten har dom ställt stoppläget för snålt, om elementet är varmt trots att man har dragit av vredet till max så har man ställt den för generöst.
En slanglämma eller ett brett buntband funkar att stänga av med, men man får vara försiktig så man inte böjer stiftet, och har man för kallt i lägenheten så tar man bort plast termostaten och lämnar det som du har det nu. (fullt öppet)
Jag bodde tidigare i ett gammalt hyreshus där det var så golvkallt och dragigt att dammråttorna rullade som tumbelweed på golvet när det blåste ute och på vintrarna satt det inte en enda termostat på elementen i någon lägenhet, det behövdes 110% av vad panncentralen kunde ge för att hålla det huset drägligt.
Vissa körde ugnen med luckan öppen som tillskottsvärme, andra köpte till egna el-element och ställde ut vid soffan och sängen
I vårt hus med vattenburen bergvärme ska elementen ha fritt flöde och bara ha termostat med justering om man vill ha svalare än systemets satta temp.
Det funkar hyfsat.
Vad kan man förvänta sig för straff för trimmat kolsyrevapen egentligen?
Får så vaga svar från Chatman. Dagsböter och förverkat vapen kan jag gissa mig till som grund, men när blir det aktuellt med fängelsestraff pga. överpresterande vapen?
Och nej Polisen, jag har inte trimmat min revolver.
Är för varmt nu. Blir inte kallare när jag justerar yttre ringen.
Du måste trycka in "stiftet" för det ska bli kallare. Detta "trycka in stiftet" brukar göras av en termostatventil när det blir varmt i rummet. Termostatventilen saknas. I Brist på Termostatventil sätt en slangklämma eller buntband runt ventilen och tryck in stiftet så blir det kallare för flödet stryps.
Inget alls så länge du inte springer omkring med den på stan eller skriver om den på internet.
"frågar åt en kompis"?
BMW F 450 RR 2027
Ducati Panigale V4 2027
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
