Det är en del av varumärket att de är dyra så inte alla har råd att köpa dem. Köp rätt begagnad Pininfarina byggd och designad bil om du vill ha något snyggt och inte så dyrt. Jag har en. Det är en Pininfarina Peugeot 306 cabriolet. Ferrari Testarossa är en annan men fel då den inte är billig.Varför tillverkas inte billiga snygga bil, typ P1800, Porsche, Ferrari, mm
Måste dem kosta 1 miljon++
Dagen bilar designas väl efter minimalt luftmotstånd?
Varför inte Volvo 2028 P2800 liten bensin/diesel eller EL 220000:-
Glöm inte inspektera kamkedjan. Den sträcker sej på TCe-motorer.Glömde avrapportera; blev en 0.9 TCe. Denna:
Det som är bra är att den har en Sportmode-knapp som morfar den till ett sportigare chassi när man ska köra fort:
Jag har en sån härDet är en del av varumärket att de är dyra så inte alla har råd att köpa dem. Köp rätt begagnad Pininfarina byggd och designad bil om du vill ha något snyggt och inte så dyrt. Jag har en. Det är en Pininfarina Peugeot 306 cabriolet. Ferrari Testarossa är en annan men fel då den inte är billig.
Njae, det går alldeles utmärkt att gå back.Man måste sälja j-t många om man ska kunna sälja dom för 220´
Hehe sant det men men..
Den är lite envis men förhoppningsvis löst det.
Felkoder fick jag inte fram hur jag än försökte.
Gnista och blöta stift = Ja.
Bytte stift men ingen skillnad.
Kollade att det kom rimligtvis dugligt med bränsle direkt från pump samt från ventil på fuelrail.
Mätte på kontakstyckene till spridarna, konsekventa och ungefär 8 8V vid tändning på och gick ner till 3.3V efter några sekunder. Med snurr på startmotorn var det något på 7V.
Under alla startförsök hosta den till ungefär en halv gång, låter dock friskt när det snurrar runt.
Startgas = brum = start.
Plockade loss vevaxelgivaren, CPS heter den ofta i handeln. Inte självklart men mer än källa skrev att den ska speca 865 ohm (+-/- mitte minne) och denna ligger på strax över 1000 ohm mätt med 2 olika mm.
Testade batteriet vilket dömdes ut av mätaren men boostern är bra så inte det som är orsaken.
45 psi.Soppapump?
Kallstart, kördes några meter ut ur garaget, stängdes av, tankades, starta ej. Inget nämnt om misständning eller dyl. då.Hände det plötsligt, eller har den blivit mer och mer svårstartad? Svänghjulet kan flytta sig, men det händer oftast vid baktändning eller liknande.
Har du ryckt spridarna och kollat om de sprutar som de ska?
- Skulle du kunna rotera C:et 90 grader åt vänster? Det är ju så roligt.Jag har en sån här
Jag hade missat möjligheten!- Skulle du kunna rotera C:et 90 grader åt vänster? Det är ju så roligt.
45 psi.
Bara mätt kontakterna till spridarna, en del demontering för att kunna plocka ur dom tolkade jag det som.
Hittade ett klipp där om jag kommer ihåg rätt problemet i grunden var att fläkten inte fungera. Inte för att jag begriper hur/varför men då varvar den startmotorn ibland utan start. Han mäter upp någon komponent vad det nu är som är oändlig vilket den inte ska vara.
Det har jag inte testat ännu, han testar div. men 3 min 10 sek in i klippet så:
Gissningsvis något du sagt eller gjort.Varför finns det inga OBD-läsare till kvinnor, så man vet va fan man gjorde för fel den här gången?
För att det ska fungera så krävs en viss konsekvens mellan orsak och felkod och om du träffat ett fruntimmer så vet du att något som är fel idag kan vara helt okej imorgon, och tvärtom.Varför finns det inga OBD-läsare till kvinnor, så man vet va fan man gjorde för fel den här gången?
