Går snååååålt
asfalt svarvare
stödhjulsförare
2 Mar 2012
i en lekstuga
push montana 3c
Japp, old trusty och jag har planer, så därför lyfte jag av avgassystemet på den.
Avgasrören är nära på kalkvita i sina avlagringar på insidan och likaledes är avgasventilerna i samma färg.
Enl förra ägaren så skaffades en ny fugge brygga hos vår inhemska youtube stjärna (😁) och monterades och efter det "gick den" i varje fall.
Men, på ett gammalt härke som denna (Suzuki 850 g), med enligt utsago rengjorda fuggar....vad bör jag göra??
Att den gått snålt har jag förstått och "kompenserat" till viss del med att låta choken ligga på lite.
Är det huvud munstycke eller lågfart som felar eller allt??
Gasar jag satan går den bra (accpumpar som går in?)
Men trög o tjurig på låga varv (vilket med sidovagn inte är optimalt....ej heller med den xtra vikten)
Boka tid hos nån som orkar bry sej eller riva och rengöra/ kolla bestyckningen??
(Har ett 4-1 brölrör liggande numera som ska moddas från högerblås till vänsterblås- så knoddarna inte blir helt döva med holken på 😉, så ev ombestyckning kanske är nödvändigt oavsett...?)
Har du original luftburk?
Originalfilter eller ett tvättbart t ex K&N?
Ändrat lock till luftburken, borrade hål?
”Sportluftfilter” dvs separata som t ex K&N, Biltema/Kina mfl släpper ofta in mer luft (och skit) och kan kräva större huvudmunstycken.
Är förgasarraden till 850 kardan?
Sitter det originalmunstycken i? Värt att kolla.
Du kan behöva gå upp ett par steg, särskilt om du monterar ditt 4-1.
En 850G är väl rätt tunga och törstiga original. Sidovagn gör det inte bättre.
Sitter det rätt stift i? Lika vita dom. Det enklaste är ju att kolla ett stift när du börjar labba med munstycken.
En bra grej är att kolla ventilspelen.
Jag byter alltid till insex till flottörhusen när jag har loss förgasarna. På några motorer kan man då byta huvudmunstycken utan att lossa förgasarna.
Jag tror att det finns gott om billigare piratkopior på munstycken. Inte värt att köpa billigt.
En förgasarsynk skadar inte. Rätt ventilspel då.
Tja, jag har ju begåvats med lappmöglet här i södern, så dina tips tas med tacksamhet emot.
Dax att lyfta tank, kolla stift, kolla filter etc etc. "Förmodar" att fugge bryggan är till just denna modellen (jupp- kardan)
"Förmodar" även att denna motor är släkt med både 750 o 1000cc, så vissa basala mått är identiska över dessa tre storlekar (vilket innebär att fuggarna ev kan vara "fel")
Dax att ta tag i detta....kan ju va kul att ha en körbar maskin man slipper lirka med, och alla ystra 78 kusar kanske tittar fram...🤣 (Faktum är....jag är faktiskt impad över hur rapp den är trots löjlig effekt och aningen överviktig....nääää- tjock/fet/ tung!!!!
Lågt växlad gör den pigg.
Pillat lite på fuggebryggan som följde med xtra, åtminstone DEN bryggan verkar vara bestyckad "rätt", vad jag kan se på olika märkningar o dylikt så är den korrekt (sen är där sån mumbo jumbo jag inte fattar heller i listan jag fick här samt även googlat fram...🙄)
Har en fråga eller 2.....mellan paren fuggar sitter ett "t" rör, vad jag ser så kan man tänka sej att dessa som sitter i flottör husets absolut översta kant är överfyllnad(?)= om flottörnålen inte tätar så rinner det ut i detta "t" rör??, båda paren är förbundna- dock inte alla 4 gemensamt, utan 2+2.
Dessa "t" rör är inte fasta eller går trögt, utan glappar saaatan. Men, i min värld bör väl inte glappet spela roll?- det är ju atmosfärtryck i flottör huset, vare sej övertryck eller undertryck???
Tycker ändå det är märkligt de är så glappiga..🤔.
Sen, fundering runt att den uppenbarligen går skitsnålt, 2 insugsgummi är kass- vulkningen släppt från aluhylsan (4 nya kinesgummi beställda!), att det möjligen dratt tjuvluft är ytterst troligt.
Men- med det senare fixat (om det kan varit orsaken??), kan det va lämpligt att öka storlek på nått munstycke??, bensin idag är ju inte samma bensin som för 46 år sedan...
Sen, de små gummipluttarna som blindar av en kanal uppåt- vill man ha dom jävligt täta eller?? Denna bryggan så ramlar dom ut (torra?), men förmodar de ska sitta "rätt"
Se bilderna.
//Jag
Hmmm, T-rören är väl inkommande soppa, borde sitta o-ringar i ändarna (spår) som ska täta. Dessa kan nog vara torra...
Om jag inte har helt fel så sitter gunmipluggen vid "pilot jet" = lågfart.
Bör väl vara mjuk och fin om allt ska vara rätt, men förstår inte riktigt funktionen..
Kan vara morgontrött och sett fel
Är det inte så att modern soppa E10 kräver lite större munstycken?
Gnagar boet, tackar!, just de rören jag syftar på är nog mest överfyllnad (soppa in går i en annan kanal/ rör- det som syns längst till höger) vacuum till auto soppa kranen tas från en fugge bara (nedströms efter trottel)
Blir nog till att skaffa en renoveringssats, packningar o o-ringar vill jag nog ha fräscht.
Munstycken och sånt ultraljudstvättas.
Kanske ett snack med bra i gasen kunde va bra med.
Det kanske resulterar i större munstycke i nån ända, och insyn i hur detta underverk till fugge funkar👍.
// Jag
På min GSX är det soppa från tanken som går in i T-röret du har mellan fugge 2 och 3.
T-röret har inte egentliga O-ringar utan ett gummiöverdrag så man byter hela röret när det läcker.
Det kommer att läcka om det är det ursprungliga då varken det eller övriga O-rinagr tål etanol.
Jupp, matning sitter mellan fuggeparen.
Just dom där små gummipluttarna (pos 39) i sprängskissen ovan, har jag aldrig sett innan.....iofs bara pillat på vanliga VM fuggar o inte vakum fuggar....men som tidigare sagts- vad har dom för funktion???
Jobbarkompisen har en gs750, och han har varit o rotat i sina fuggar och sketet i att sätta dit plupparna- och hans cykel fungerar precis lika bra utan dom.
Får låna en ultraljudstvätt och ska låta alla munstycken få bada länge och väl, stor som baljan är så får jag ner fuggebryggan i princip med i den, är där nåt speciellt att tänka på??- sitter fortfarande chokegrejset på fuggarna, nåt som ev kan ta skada??
Tänkte vatten/ diskmedel för tvätt, kanske nåt annat milt lösningsmedel iblandat med.
Update:
Rengjort fuggarna, satt ihop dom, bytat insugsgummi= nu går den, lugnt och fint, svarar gött på gasen.
Ska bara svetsa ihop 4-1 röret till en lagom snygg (?) ljuddämpare.
Byta koppling och kolla över olja i utgående o slutväxel.
Hopp finns att sommaren blir skojsig👍.
Hmmmm, solen har fläckar och säj den glädje som varar.
Satt ihop allt, startar och går "bra" på tomgång och upp till ca 4-5000 varv, sen bluddrar och går den på 3 cyllar under belastning....det gjorde den inte innan😡, har ju en fuggebrygga till att prova med (identiskt bestyckad).
Flottör höjderna justerade till vad som är inom tolerans.
Det jag ev fundrar på är om 4-1 blåset fuckar till bestyckningen numera, ett långskott- men det är ju inte omöjligt.
Btw: lite böjande och svärande o ett rör från biltema blev faktiskt rätt snyggt på den gamla, brölar kanske lite väl mycket ännu- mtp att kidsen ska sitta i holken bredvid....diskbollar to the rescue👍 eller svetsa in en baffel på nått sätt.
    1.7 MB · Visningar: 17
Är förgasarna synkade? Kanske skapar utmaningar om de inte öppnar lika mycket. Inbillar mig att det ger ett större avtryck ju högre flödet är?
Men det är bara en chansning, är inget proffs direkt!
Har du kollat stiften direkt efter fullgasrepa nu? Dvs, full repa, slå av, döda direkt och rulla till kanten, skruva ur och kolla. Bluddra över 4000-5000 låter som för stort huvudmunstycke alternativt att du problem med tändningen? Alla jordpunkter är ok?
Känns som en stabilare lösning än de förhatliga och onödigt tillfuckade orginal fuggarna som enligt massorna är.......skit och hyperkänsliga....
Nu vet jag inte vad jag gjort eller vad felet är/ var....
Men, efter att ha svurit, flödat, tappat bort, tänkt, bytat, bytat igen, rivit ner det bytade und so weiter....
Så går den!!!
Den går bra tomgång, svarar som en iller på gas, varvar ända upp till 8000 (för sen ville inte JAG mer), drar frenetiskt med sina 78 kusar, låter till att gå jämt o inte osynkat, smäller och gurglar gött på avdrag (går den fett då?? nya avgaspackningar o "tätt" avgassystem)
Så, bra att veta till nästa gång den jävlas eller nått annat.....riv bara ner det- vet inte vad du gör- bara gör det...be a man!!😁🤘
Så går den!!!
Utan att vara expert på förgasare så har jag ju ändå pillat en del. Då jag hade köpt min KLR650C så var förgasaren igensatt och rengjordes men så fort jag satte den i hojen flödade den men lös funkadeden hur fint som helst, höll på att bli galen innan den var tät i hojen men har funkat sen dess.
Smäller hojen på avslag så går den snålt på lågfartskretsen eller drar in luft i avgassystemet uppe vid toppen, fick nästan bort alla smällar på KLR:en.efter bytt packningen i toppen. Trajan small fruktansvärt på avslag med öppna dämpare innan jag hade tagit bort SAI systemet för avgasrening.
Man kan ju misstänka att om hojen började gå på tre cylindrar att antingen dränktes en cylinder med bensin eller så fick den ingen bensin (om det inte är tändningen) man kan ju då misstänka att flottörventilen fastnat öppen eller stängd på en förgasare.
Vad det gäller synkningen så är den väl kännsligast på tomgång låga varv då gasspjällen är lite öppna då en liten ändring ger stora skillnader i flödet genom förgasaren.
Man kan väl grovt säga att upp till 1/4 gas är det lågfartskretsen och trottelskärning, 1/4 till 3/4 gas trottelnålen och från 3/4 till full gas huvudmunstycket. Sen påverkar ju de olika kretsarna varandra, men man kan tex köra utan huvudmunstycke så länge man inte gasar för mycket för då dränker man motorn.
