Labaggregat / spänningsaggregat i litet format
hannuse
När resan är målet
4 Apr 2013
Kainulasjärvi
13st Yamaha (och 5st Honda)
Årets sista skälvande timmar tillbringas naturligvis..... i garaget.
Har felsökt belysning och handtagsvärmare igår och idag, och fick en förnimmelse om att jag tidigare har funderat på att skaffa ett smidigare spänningsaggregat för dessa övningar.
Har ett egentillverkat som klarar 0-30V och 0-4A, men med nackdelen att det är aningen klumpigt.
Så nu tänkte jag göra slag i saken och låta det bli stationerat på en hylla ovanför arbetsbänken, och införskaffa en mer portabel variant.
Har inte lagt mängder med tid på bakgrundskontroll (uppskattad tid är en sexa garagewhiskey).
Men nu är det i alla fall beställt, modellen heter "FNIRSI DP-150".
Den ska klara 0-30V och 0-5A, så den uppfyller min kravspec där.
Blir intressant att utvärdera den, och se vad den går för i praktiken.
Återkommer med resultatmätningar från Cafe Dunken nästa år.
Och om det är någon som har erfarenheter av denna, eller en liknande produkt med ungefär samma format, så får ni gärna dela med er.
Önskar er en fin nyårskväll!
Väntar också med spänning på resultatet. Jag skulle behöva ett labbaggregat för att kunna återuppta mina försök att elförzinka. Vad kostade det där aggregatet?
Finns på Ali och kostar en knapp tusing inkl eladapter (adaptern ska ju orka driva och den såg fet ut)
bosse-l, jag köpte ett elförzinkningskit av GDS butiken i höstas. Där ingår ett smidigt labbagg. Det säljs även löst.
Sedan dess har jag lagt mer tid på att elförzinka delar än att skruva med hojarna 😅
Jag betalade 1024kr från Tyskland, men då utan strömadapter.
Det verkar som att man kan mata den via DC-propp också, istället för USB, och då har jag adaptrar redan, men vi får se.
Tycker att det är lite märkligt att den säljs med en 100W adapter, när den faktiskt kan ge 150W.
Kommer troligen inte att vara ett problem för de flesta tänker jag, eftersom man inte nyttjar den högre spänningsnivån så ofta….men ändå :unsure:
Lågprisaggregat brukar vara switchade, det begränsar användningsområdet.
Mitt första var ett Velleman 0-15 V 0- 3A köpt före 2010, fungerar fortfarande, men klarar inte driva en 55W strålkastarlampa med 13,5 Volt.
Så för att lösa problemet driva strålkastarlampor för tex kontroll av ljusbilden blev det ett 13,8V 20A, fungerar fortfarande1767205262506.png
Sedan för kunna köra strålkastarlampor på hojen med "motorigångspänning" 14,3 Volt vid batteriet ett Peaktech 0-30V 0-10A. Fungerade tills jag anslöt Plus på aggregatet till Minus på 12V batteriet och Minus på aggregatet till Plus på batteriet. Det gick många ampere ett kort ögonblick för isolering på 2,5 mm2 anslutninngssladdarna till batteriet smälte.
Det är inte fel ha en säkring i anslutningsladd .......
Sedan blev det ett JESVERTY DC POWER SUPPLY 0-30V 10A från Amazon. Inte lika kompetent och förtroende ingivande som Peaktech 6226 (fläktarna börjar köras redan vid några Ampere tex) Men det funkar fortfarande.
Jag köpte ett på Ali för 3-4år sedan för 1000kr , det har dock inte lika fancy display som dom har fått nu , men det har kommit väldigt ofta till användning vid felsökning och det är kul att kolla hur många Ampere t.ex. led-ramp drar vid olika Volt
Uppdatering angående funktionaliteten!
Eftersom det är svinkallt ute, så fick det bli lite garagetid istället.
När det gäller utspänningen och visningen på displayen så är det godkänt.
Man ser även vad inspänningen från matande aggregat levererar, trevligt.
Maximal utspänning ligger ca 0,2V under inmatningen, kan vara bra att veta.
Detsamma gäller strömvärdet, klart godkänt.
Mitt "ET826" har en aning långsammare uppdateringsfrekvens på displayen än Fluke, så därav är det olika strömvärden gentemot det instrumentet från Fluke, eftersom jag belastade med en resistor som blev varmare allteftersom.
Effektberäkningen stämmer också.
Provade även att mäta ripplet på spänningen.
Vid "tomgång" så var det noll, eller nära noll.
Beror naturligvis mycket även på matande nätdel, nu kör jag med en gammal nätadapter från en laptop, och kan då få max knappt 20V.
Men mätte som mest ca 50mV rippelspänning vid belastning, så det skulle jag säga duger, och det duger till det mesta vill jag påstå.
Men jag lägger in ett förbehåll mot att mitt instrument (ET826) inte är lika bra som ett riktig oscilloskop i det här fallet, så jag får återkomma när jag har gjort mätningar med det.
Matningen kan ske antingen via USB-C eller med DC-propp (5-32V).
Har man inte behov att att pillra med annat är 12V-system så duger en nätadapter till en laptop, då når man oftast upp till närmare 20V.
Andra reflektioner:
När man ökar belastningen, genom att minska resistansen, och kommer till det inställda strömvärdet, då sänker den spänningen för att bibehålla maximalt strömvärde.
Kortsluter du, då slår den ifrån utgångarna, men sedan är det bara att aktivera dessa igen.
Och en bra sak är att du startar den, ställer in önskade värden på ström och spänning i lugn och ro, sedan aktiverar du utgångarna.
Och då lyser dessa upp, så du blir noterad om att utgångarna är aktiva.
Sedan så finns det finesser för loggning av energimängder, koppla till en dator mm, men jag har inte dykt in i den världen ännu.
Sammanfattningsvis är jag mycket imponerad av denna lilla skapelse, för den är verkligen liten och smidig, får nästan plats under läppen.
Den uppfällbara displayen gör att man kan få en bra avläsningsvinkel, och den är klar och tydlig.
En annan rolig sak är att jag testade att köra den med en powerbank, och det funkade alldeles utmärkt, och då är man portabel på riktigt!
Notera dock att alla powerbanks inte kan ge hög utspänning, men en som jag har klarar att ge 20V.
Så, ja, hittils nöjd, kommer att bli en ny primär kompis i garaget under våren, så får vi se om den levererar över tid.
Sneglar på en garagewhiskey nu, som har sagt att jag bör avsmaka den för väl utfört arbete.
Trevlig lördag på er!
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
