Bygga egen hastighetsmätargivare till digitalmätare och givare till oljetemplampa
Den borde väl hålla, om allt sitter ihop som det ska, och spolen inte sitter löst av någon anledning? Men visar den samma sak, om det är ett varv tråd mindre? :va
Jag får väl hoppas den håller, ett varv i denna ända verkar inte göra nån större skillnad. Vid full tank sak givaren ligga inom 1-5 ohm så det varvet sol jag tagit bort spelar ingen roll då jag är nere på under 2 ohm. Testade koppla in mätaren med givaren lös och den stämmer hyfsat bra, denna mätare har bara fem pluttar som visar nivån och dessa pluttar verkar följa givaren ganska bra. Har dock mailat Spinning Wheel och frågat om han har nån givare så kostar den inte för mycket skulle det nog vara värt att ha en på reserv.
Nästa fundering är templampan, i pappret som följer med mätaren står det resistance grund så jag trodde först att den också hade en tempmätare men den verkar bara ha en varningslampa. Detta ställer till det för lampan verkar lysa oavsett om den är inkopplad. På nåt vis så skulle man få till en koppling som ger kontakt med jord men bara om givaren är på 20 ohm eller lägre vilket den ska vara vid en temp på ca 120 grader. Tycker att detta borde gå att få till på nåt vis med hjälp av nån transistorkoppling till givaren eller nån annan elektrisk grej dock vet jag inte riktigt hur eller vad man ska söka efter.
Jag ser tre lösningar
1) Klixon, en pryl med "bimetallfjäder" som slår om vid övertemp. Jag hade velat se omslaget i området 90 till 100 C. För både Sprint RS och GSX1300R jobbar normalt i området 80 till 90 C, högre endast vid köbildning. Eller krypfart i stan av säkerhetskäl.
Undviker all körning i Gbg, inget KUL. Punkt.
Nackdel med Klixon som varnar vid hög temp är "hysteresis" dvs tillslag vid ex 100C frånslag först vid 80C, så det gäller hitta klixon med liten "hysteresis".
2) NTC motstånd, ett motstånd där motståndet sjunker med stigande temperatur.
Med på 1000Ohm vid 25C och 90,45 Ohm vid 100C skulle det behövas 4 st parallellkopplade för <20Ohm vid 100C
Hake är om dom tål strömmen när Instrumentet lampen slår till för hög temp !
men strömmen borde du kunna mäta med en amperemeter mellan "TempUtgången" och "Jord"=Minus på ett 12V batteri.
3) Ytterligare en möjlighet är ett Temperarturstyrt Relä.
Exempel:
Om just det reläet duger ? Ska monteras skyddat och vibrationsdämpat......
Exempel:
Talade med en kompis och han trodde att en OP förstärkare kopplad som comparator kan funka. Dock har jag ingen koll på detta men fattar jag tätt är typ två spänningsdelare och när den enas spänning blir högre eller lägre öppnar OP förstärkaren. Får ta och googla och kolla mer hur detta funkar. Jag skulle ju på nåt vis velat få kontakt till jord vid runt 20 Ohm eller lägre.
Testade med ett motstånd (en pot) i serie men det funkar dåligt man behöver ha runt 20K för att dioden inte ska tändas och då gör ju inte 100-150 Ohm nån skillnad.
Dock vete sjutton om man inte skulle ha en separatoljetempmätare istället, Kevin Schwantz GSX hade ju bara varvräkare och oljetempmätare. Sen tror jag inte rent krasst att man klarar sig utan oljetempmätare för min körning, är väl mer att det vore kul att ha det när det ändå finns en givare för det.
Smart jobbat ! :tummenupp
Då verkar det ju som snacket om 20 Ohm är feltryck, det ska vara mindre än 20kOhm för templampan ska tändas. Effekten i motståndet blir max 14,5x14,5/20000=0,01W. Då borde det gå med ett större NTC-motstånd, större = 100 kOhm.
Eller flera !
https://se.rs-online.com/web/p/thermistor-ics/6841232
10 st för 9,57 + moms + frakt. Du har bra lödgrejor och bra syn !? 0,8 mm x 0,8 mm x1,6 mm / st
Om det stämmer att dom minskar med 4,52%/K
så blir 100000 Ohm vid 25C
till 3115 Ohm vid 100C och 426 Ohm vid 120C !!!!
Orealistiskt som jag ser det nu 16:51 med NCR motstånd. Ja man kan ju löda ihop 10 st för 4260 Ohm och komplettera med ca 15 kOhm från Potentiometer .......
Du skulle behöva 7 st seriekopplade för ca 20000Ohm vid 100C
men jag hade valt 3 st seriekopplade (ihoplödda) i serie med en 20K potentiometer.
Då blir det med 0 Ohm på potentiometern ca 83C när dioden tänds och med 20kOhm
ja då tänds den aldrig, dvs du kan ställa tillslaget så högt du vill.
Och minsta möjliga fixande
16:26 OVAN är Fel. Hojen är ju Luft Oljekyld (inte Vattenkyld) och Varningtemp 120C normalt.
Det slog mig när jag tänkte till (till slut) att GSX750ES är ju luft oljekyld och alltså är drifttemperaturer på kylvattnet i vattenkylda Sprint RS och GSX1300R helt ointressant.
Vilket innebär att det kanske är vid 120C oljetemp som det är läge tända varningsljuset.
Enklast blir då ett Klixon.
Ska du sätta den utanpå ett oljerör så kommer den ju vara svalare än oljan och då blir ett 110C eller 100C Klixon kanske ett bättre val för omslag vid 120C olja :va ? Exempel
Eller flera !
Nja inget feltryck, är nog mer att jag är dålig på att förklara.
Förutsättningarna är följande, templampan i den nya mätaren behöver minst 20K Ohm till jord för att inte lysa vilket är testat fram med en 50K linjär pot men det gör inget om man har högre motstånd.
Oljetempgivaren som sitter på motorn till original oljetempmätaren ändrar resistans mellan ungefär 117-13 Ohm beroende på tempen, 117R är vid 60°C och 13R vid 150°C enligt boken. Vid 120°C så ska då givaren ha ett värde på ca 23R.
Problemet är alltså jag vill ha minst 20K till jord men helst högre om motstånd på kabeln till templampan då tempgivarens motstånd till jord är mer än 23 Ohm, vid lägre motstånd än 23 Ohm då oljetempen är över 120°C så vill jag helst ha 0 Ohm till jord så lampan lyser starkt.
Som sagt om givaren har +23R minst 20K till jord till lampans kabel, om givaren har -23R helst 0R till jord till lampans kabel.
Verkar finnas lite olika tempswitchar vilket kanske är det enklaste att lösa detta men då gäller det ju att hitta nån som passar i motorblocket, är NO med en switchtemp på 120°C.
För att hitta Klixon/Tempswitch som passar i motorblocket:
1) Hur ser tempgivaren ut ? Gärna foto.
2) Hur ser det ut där tempgivaren sitter ? Gärna foto.
3) Vilken gänga har tempgivaren ? Om den har gänga ?
För använda befintlig tempgivare (med ny kompletterande elektronik) hur mycket ström # går genom tempgivaren vi olika temperaturer när tempgivaren är ansluten till original instrument.
Eller med andra ord: Hur mycket ström tål tempgivaren utan att brinna upp ! :huvet
# Är det 0,0001A eller 0,001A eller 0,01A eller 0,1A ?
Vi har varit på skytte I helgen och då var det en som snackade om Chatt GDP så jag testade att fråga den om detta och fick fram att man ska använda en LM393 och en mosfet och man skulle även använda motstånd för strömbegränsning till givaren om jag minns rätt. Första gången jag frågade fick jag riktigt bra tydliga svar men för att kunna spara var man tvungen att logga in och då försvann sökningen.
Ska kolla vad det är för givare, den sitter i alla fall gängad i blocket på ovansidan under förgasarna. Är väl tveksamt om man kan få reda på gängan utan att plocka loss den. Smartast och enklast är ju om man kan hitta en klixon som dotter vid 120°C, verkar ju finnas gott om såna givare med vid lägre temp till elfläktar i bilar.
Motstånd för strömbegränsning 4700 Ohm begränsar strömmen till ca 3 mA och vid 60C 117 Ohm spänning ca 0,35 Volt vid 120C 23 ohm spänning ca 0,069 Volt mätt till jord.
Spännande :)
Det ser ut som LM393 skulle kunna klara av jobbet. Men det gäller undvika spänningsfall.
Räcker väl med att jorda LM393 i egen jordning i motorblocket.
Och utgången borde klara att jorda "det nya instrumentet" mer är 20mA lär inte dioden dra tror jag.
Jag har aldrig använt AI tidigare men i detta fallet verkar den nog vara hyfsat bra och rätt, att fråga vilken gänga som oljetempgivaren på GSX750ES har misstänker jag starkt att den har fel, ännu värre då AI skulle visa var på blocket den sitter för där var det noll rätt på allt;)
Detta är vad jag fått fram från AI vid en ny sökning. Dock bli jag inte klok på hur man sparar en chatt men tog skärmdumpar på komponentlistan. Man kanske måste ha betalvarianten för att kunna spara en hel chatt?
:rofl :rofl Eftersom LM393 jämför spänningarna på IN+ och IN- så blir ovan för mig :rofl:rofl
Det här skulle kanske fungera. Osäker på vilken 22/23Ohm som ska kopplas till + respektive - Ingångarna. Men som jag fattat det är Out aktiverat om (-) har högre spänning än (+) dvs om motorn är kall är Out aktiverad (för NTC har högre motstånd än 22 Ohm) och då Jordar OUT 4,7 kOhm motståndet och basen på NPN transistorn. Så Ingen ström går genom NPN. När Motorn blir varm sjunker motståndet i NTC och när spänningen över 22 Ohm motståndet högre än över NTC'n så inaktiveras OUT, NPN Transistorn får då en basström på ca 3mA och med 100 ggr strömförsträrkning så kan det bli en kollektorström på max ca 300 mA vilket lär räcka för tända Hög Temp Varningsdioden på Instrumentet. R3 används för att balansera ut OFFset och skicka lite mer ström genom 22 Ohm för det ska bli samma spänning som med lite mindre ström genom NTC'n när den har 23 Ohm.
Anm: LM393 bör jordas i samma punkt som 22 Ohm, dvs i motorn. För spänningarna till (+) och (-) är så små, vid omslag ca 0,069 Volt över den gemensamma jorden. Och för att LM393 förstörs om någon av ingångarna blir mer negativ än - 0,3 Volt jämfört med LM393's jord. Och min erfarenhet av MC kablage är spänningsfall på 1 volt till 3 Volt .... i kablaget.
En kiseldiod i serie med emittern på NPN behövs bara om OUT inte förmår jorda basen på NPN tillräckligt för att släcka Tempvarningslampan på Instrumentet vid "kall" motor.
Det här skulle kanske fungera. Osäker på vilken 22/23Ohm som ska kopplas till + respektive - Ingångarna. Men som jag fattat det är Out aktiverat om (-) har högre spänning än (+) dvs om motorn är kall är Out aktiverad (för NTC har högre motstånd än 22 Ohm) och då Jordar OUT 4,7 kOhm motståndet och basen på på NPN transistorn. Så Ingen ström går genom NPN. När Motorn blir varm sjunker motståndet i NTC och när spänningen över 22 Ohm motståndet högre än över NTC'n så inaktiveras OUT, NPN Transistorn får en basström på ca 3mA och med 100 ggr strömförsträrkning så kan det bli en kollektorström på max ca 300 mA vilket lär räcka för tända Hög Temp Varningsdioden på Instrumentet. R3 används för att balansera ut OFFset och skicka lite mer ström genom 22 Ohm för det ska bli samma spänning som med lite mindre ström genom NTC'n när den har 23 Ohm.
Eller så använder man original instrumentering :cool:
Det här skulle kanske fungera. Osäker på vilken 22/23Ohm som ska kopplas till + respektive - Ingångarna. Men som jag fattat det är Out aktiverat om (-) har högre spänning än (+) dvs om motorn är kall är Out aktiverad (för NTC har högre motstånd än 22 Ohm) och då Jordar OUT 4,7 kOhm motståndet och basen på på NPN transistorn. Så Ingen ström går genom NPN. När Motorn blir varm sjunker motståndet i NTC och när spänningen över 22 Ohm motståndet högre än över NTC'n så inaktiveras OUT, NPN Transistorn får då en basström på ca 3mA och med 100 ggr strömförsträrkning så kan det bli en kollektorström på max ca 300 mA vilket lär räcka för tända Hög Temp Varningsdioden på Instrumentet. R3 används för att balansera ut OFFset och skicka lite mer ström genom 22 Ohm för det ska bli samma spänning som med lite mindre ström genom NTC'n när den har 23 Ohm.
Jag har aldrig hållit på med sånt här då det gäller elektronik, jag har som sagt mest jyggt rörstärkarw till gitarr. Ditt schema verkar ju enkelt och mer förståeligt. Enligt vad jag fått fram av AI så brukar man ha återkoppling för att få en hysteresis så att lampan inte flimmer vid 23R
Vad det gäller jord så jordas givaren direkt i blocket, tänker att denna koppling ska få plats bakom höger sidokåpa där den bör vara hyfsat skyddad.
Som sagt behöver man få till varvräknaren, troligtvis skulle det gå med lite olja som används till Hammond orgeln. Men det är ju inte lika kul som att byta instrumenteringen och få till lampan😉
Visst funkar en BC639 TO-92 på utgången till LM393? Tror jag kan ha nån sån hemma den verkar ju tåla 80V 1A.
Ska inte var några problem, minsta strömförstärkning 40 ger ström genom TempvarningsLED på upp till ca 120mA. Få LEDdioder drar mer än 30mA ......
För jag gissar det inte sitter Glödlampor i nya instrumentet ? Väl ?
Strömmen till Tempvarningsdioden i nya instrumentet borde var lätt att mäta.
Anslut NYA instrumentet till ett 12 Volt batteri. (Vanliga driftanslutningarna) Ta sedan en multimeter inställd i tex 10A läge och mät strömmen mellan tempingången och Minus på batteriet. Borde vara så låg så det går att mäta med 200mA läge.
Hur mycket ström drar Tempvarningslampan/LEDn ?
Tänk på att flytta tillbaks sladden från 10A läget. Det har jag missat.
Då gäller det ha säkringar hemma ..... efter jag sedan mätt spänningen över 12 Volt batteriet.
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
