Motorproblem Kawasaki ZX9R -96 (B2)
JohanN73
27 Oct 2025
1996, Kawasaki ZX9R (B2)
Köpte för en tid sedan en Kawasaki ZX9R som är i behov av omfattande renovering för att fungera. Cykeln har inte varit i trafik sedan 2016. Har rengjort förgasare (Keihin 40mm CV) och säkerställt att de alla 4 är bestyckade med originalmunstycke. bytt stift, kontrollerat Kompression, tändspolar, vev & kamaxelpositioner "you name it" men får inte motorn att fungera bra. Motorn startas enkelt med chock och kan efter en minut köras utan chock fast med varvtal kring 3000rpm. Tre av fyra avgasrör blir snabbt varma (400-450 grader) men det ena (cyl 4) stannar kring 220 grader. Denna cylinder (cyl 4) har också mer än dubbelt så högt vakuum i insuget när jag kopplar på "klockor" för att ställa förgasarna. Går inte att justera förgasarna eftersom jag aldrig kommer ner på vettig tomgång. Vid pådrag tvekar motorn lite men blir sedan hängande i varv flertalet sekunder innan den går ner igen. Har sprayat startgas kring insugen utan minsta reaktion.
Någonstans i detaljerna döljer sig givetvis problemet men vart? Har någon tips eller idé på hur jag skall fortsätta för att ringa in problemet?
Tänker lite spontant, hur står venstilspelen?
Kan du få ner en liten miniatyrkamera i insug/tändstiftshål och kanske kika lite på hur sätena ser ut?
Kollade/ petade du i lågfartmunstyckena så att det blev helt rent? Det är minsta hålet och det är där det blir problem först. Räcker inte att bara blåsa!
Testa att synka förgasarna, alt börja med att skruva ner 4ans spjäll. Har du inte tillgång till synkgrejer så ta bort luftburken så du ser trattarna, ta en bit trädgårdsslang och håll intill varje förgasare och lyssna i andra ändan. Funkar klockrent då örat är väldigt känsligt.
Sen kan blandskruvarna stå så fel att du måste skruva upp tomgångskruven så mycket och då suger det inte upp bensinen genom det lilla hålet precis i botten under spjället.
Lycka till!
Välkommen till Forumet!
Det kan vara ett mindre helvete att göra rent en förgasare. Även om man är 110% säker att den är skinande blank och ren, så sitter det något litet skit kvar någonstans kvar i alla fall.
Kan kännas lite onödigt att köpa helt nya munstycken trots att man är säker att alla munstycken är rena. MEN, det löser i många fall problemet som du beskriver.
Specielt munstycket som trottelnålarna går ner i. De brukar bli oval-slitna. Supersvårt att se. Men med nya munstycken där går den perfekt på låg och mellan belastning.
Små små koppar trådar från en elkabel kan man försiktigt peta inne i förgasarens kanaler.
Se också till att byta alla oringar i förgasare när du ändå håller på.
PÅ Ebay och liknande ställen brukar det finnas renoveringskit till förgasare.
Som sagts tidigare i tråden.
Kontrollera alla ventilspel först!!!
Lite halvt OT men förra veckan Ultraljudstvättade jag förgasarna 2 ggr i svindyrt aluminium medel, blåste ur med förgasarrengöring och tryckluft, sen efter en start ( läckte som ett såll men nu har jag köpt nya packningar ) ser ändå lågfarten ut såhär, fan kommer det ifrån ens
    1.5 MB · Visningar: 35
    1.4 MB · Visningar: 34
Kamera är nog svårt att få genom och sedan vinkla om så den blickar mot ventilerna. Lyfter ventilkåpan i helgen och kollar spelet på ventilerna. Återkommer med resultat givetvis.
Tack! Har ultraljudstvättat, blåst och petat mycket så en enkel åtgärd som det kanske ändå är dags att fixa blir att byta munstycke. Beställer! Tack
Det är möjligt. Har du inte sett på Superbike Surgery? 😁
Fast den kameran kostade säkert en del.
Han kör ju mycket Snap-On.
Men jag kunde se väldigt mycket på min med en billig från Kina, även om upplösningen var rätt dålig.
Kolla vid 49:00
Nu har jag grävt vidare i detta och har funnit en del märkligheter i förgasarna. Dels kan jag konstatera att bestyckningen av förgasarna är fel. Det har blandats delar mellan de yttre och de inre förgasarna. Nål och huvudmunstyckeshållare är och skall vara olika. Jag kan också se att inuti trottlarna så finns det en tunn platsbussning inpressad som i tre av fyra förgasare blockerar hålen som finns i sidan på trotteln och i den sista sitter den längre in. Jag har försökt hitta information om dessa "bussningar" men finner inte något. Är det någon som vet något om dessa bussningar eller har en förgasare (Keihin CVK 40) som kan kolla hur det ser ut.
    412.3 KB · Visningar: 10
    359.2 KB · Visningar: 9
    364 KB · Visningar: 9
Det ser ju ut att vara hemmagjorda bussningar.
Jag förstår inte heller syftet med dem.
Där är tätt nere i cylindern mot membranen som det är.
Nålen med nålsätet i plast ska ju normalt vara löst, och där är inget hål man sk täta till i sidorna av cylinderns insida.
Ta bort ”bussningarna”, bestycka förgasarna korrekt igen och synka dem.
Så bör den potentiella orsaken till problemet vara eliminerat.
Kanske inte går perfekt utan extra justeringar, men gå hyfsat OK för att bekräfta om problemet försvann.
Förgasarspjällen är kollade som någon tipsade om?
Flottörhöjder kollade?
Hur är förresten kompet mellan cylindrarna?
Ventilspelet kollas också så att det inte är helt off mht kompet.
Tack! Jag lyft ur bussningarna och provkör helt enkelt. För övrigt så är allt kontrollerat minst 2ggr. Komp är i linje med vad det skall vara och lika mellan cylindrarna. Jag har lyckats synkronisera "bort" olikheterna mellan cylindrarna men ännu inte fått motorn till att gå som den skall. Fortsatt problem på lågvarv. Jag har inte provkört efter att jag hittade felen med förväxlade delar i förgasarna och bussningarna. Det blir i veckan som kommer.
Jag hoppas det går bra.
Med ventilerna kollade och justerade och jämnt och bra komp så är ju det mekaniska friskt :tummenupp
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
