BSA B50ss -71, från lådor till besiktning
frekke
TWIN ÜBER ALLES!
3 May 2004
Skogen
Sålda fifan
Ja, så under mitt arbete med att få ihop en gammal sliten BSA brukar jag komma två steg bakåt under tiden jag jobbar på att komma ett steg framåt. 😅
Upptäckte tex igår när jag hade nere och kollade över lamellerna att jag saknar innersta plattan.
Idag har jag kikat på och försökt få till tändningen. Den stod hyfsat fel och jag fick gå från ett ytterläge till det andra på brytarplattans justering.
För det första hade jag velat komma ytterligare lite till och för det andra så känns det tråkigt att skruva ihop och lämna justeringen i sitt ytterläge. Dessutom har det nu blivit väldigt trångt där genomföringen till kabeln är.
Så min fråga är; Är det så enkelt som att släppa på bulten i centrum och vrida kamen en liten bit för att kunna hamna hyfsat i mitten på brytarplattans justering?1000019815.jpg
Något är ju galet.
En gång i tiden har ju någon designat och byggt tändsystemet och jag är helt säker på att det inte designades för att vara "rätt" i ena ytterläget.
Mer troligt ikring mitten, så har alla brytartändsystem jag sett varit.
Är du säker på att du har kolven i rätt läge, inte 180gr fel?
Indikeringar på svänghjulet kan ju vara flera, tittar du på rätt?
Skriv ut en gradskiva och sätt på en bit kartong och använd så ser du lättare var du är.
Något är ju galet....
Tack för tips gunde
Många år, många ägare och många mil har gjort att allt inte är som konstruktören en gång tänkte sig tror jag.
Jag vet att motorn renoverades för länge sedan men sen har cykeln egentligen aldrig blivit helt färdig efter det. Så min gissning är att tändningen bara varit grovinställd. Dessutom saknas det en justerskruv vad jag kan förstå så ena justeringen står möjligen i ett ytterläge.
Hur som helst, det gick att göra ungefär som jag misstänkte. Så nu står justeringen ganska precis i mitten och tändningen ligger ganska exakt enligt spec.
Du kunde ju skrivit vilken modell och årtal det är.
Din bild gör att jag gissar på en B40 cirka 67.
Utdrag ur B40 workshop manual:
( Finns på www.bsaunitsingles.com )
At this stage the auto-advance unit should be
freed from its taper and rotated until the contact
points are about to open. This wiii give an
approximate setting on which to base the final
ignition tirning.
Ledsen, missade att det var en B50.
Men dom gjorde inga stora ändringar på tändsystemet.
Men B25 B50 1971 Workshop Manual är lite mer detaljerad. Sidorna B19 till B22.
Har du Rupert Ratios böcker? Innehåller allt värt att veta om BSA unit singles och lite till.
Uppdaterade rubriken efter ditt påpekande. 👍🏼 Hade dock bilden av att de flesta engelska märkena använde samma elsystem, Lucas, på den tiden.
Har tre olika böcker men blev ändå inte helt klar över hur jag skulle göra. Men som sagt, det löste sig. Det gick att göra som jag hoppades/trodde. 👍🏼
Ett litet tips. Man kan bli medlem i forumet på Engelska BSA Owners Club utan att vara medlem i klubben.
Inte fel när man har en B40WD och tre B44.
Har du några tips på reservdelsbutik i Sverige? Börjar ta stopp i alla hörn på hojen nu pga delar som behöver bytas eller saknas.
Tyvärr har BASmotor lagt ner. Så nån svensk reservdelsbutik med delar känner jag inte till.
Brukar handla BSA delar från https://draganfly.co.uk/ i England. En del från https://www.feked.com/
Lite lurigt med BSA eftersom dom bytte reservdelsnummer nån gång, så samma del kan finnas med olika nummer.
Tack för tips, har hittat två svenska; classic-mc.com och veteranmc.se Ska kontakta dem nästa vecka och se hur utbudet är. Mycket var ju samma på alla engelska cyklar på den tiden så jag hoppas slippa beställa från utlandet.
Var över hos basmotor strax innan han la ner och köpte lite, men tyvärr inte tillräckligt. Hörde rykte att någon från Småland köpt upp hans lager och att det eventuellt skulle bli tillgängligt under hösten.
Funderar på att åka till Sandviken-trakten för att hitta nåt kul till min A65.
    338.3 KB · Visningar: 11
Ja, hade jag haft lite närmare hade jag kikat förbi och sett om jag hittat nån fin uppgradering. Nya gummin till fotpinnarna tex. Dom nya sprack i "sömmen" när jag skulle trä på dem. :huvet
Nu är cykeln redo för bilprovningen.
Tog lite tid att få hem de delar jag saknade. Upptäckte även under vägen ett par saker som behövde bytas så blev ytterligare beställning och försening.
Fotgummina jag har är för trånga för att få på så där måste jag hitta på något. Sen ska jag även låta göra dekaler för tank och kåpor.
Möjligen ger jag mig på att göra en ljuddämpare i originalstil framöver för denna är rätt estetiskt ful.
Appropå gummit till fotpinnarna så kom jag tänka på att man ofta lägger gummilstroppar för fjädringen till snöskotrar i kokhett vatten innan man monterar dom för att göra dom mer mjuka och elastiska. Kanske funkar med gummit till fotpinnarna för att få på dom?
SKÖN HOJ!!!!!! Och jag håller med om ljuddämparen, den du har är FUL. Och FEL, den ska väl ha denna? Som jag för 50 år sedan tyckte var sjukt ful, men som idag tycker är helt rätt! :-)
Och, om jag inte minns fel så går den under namnet "Brooklands-ljuddämpare"
    3.4 MB · Visningar: 21
Fotpinnegummina kan man frysa (helst med kolsyreis) och porra, raspa, dremla, svarva ur, sedan låter man dom tina upp och kokar dom en stund så att dom blir mjuka innan montering.
Det blir förvisso en så kallad engångsmontering, väl där får du inte loss dom igen
EU:s fartgräns för MC stoppad
Påvens BMW R18 utauktionerad
GGN 2025, värsta hittills !
Bildsvep – GGN 2025
MysEnduro i Laxå I sönda...
Bike nr 10 lämnad till tryck!
Missa inte Katalogen 2026!
  Stora Motorcykel...
David Knight, Ducati Åre...
