Valve timing KX450F 2008
FilipVeen
13 Jun 2025
Kawasaki Kx450F 2008
Så på min kx450f 2008 så fastnade kicken på tdc för de fanns för mycket comp. Nu kommer jag timing belt och valves och jag tror att den är fel. Är det någon som vet hur man de ska sitta. Nu är den på tdc och jag tror att exhaust är fel.
    1.4 MB · Visningar: 36
    1.7 MB · Visningar: 37
    1.6 MB · Visningar: 37
Ja det där ser inte riktigt rätt ut.Min kx är rätt många år nyare men jag antar att märkningen är lika.Pricken på insugskammen mot packningsytan bakåt och strecket på avgaskammen mot packningsytan framåt.Skruva ur tändstiftet och känn efter när kolven är i topp också.Klarar du dig utan ventilbyte så köper du en lott...
Okej så prickan och sträckan ska stå i motstående riktning? Både utåt från varandra. Jag tog av toppen och de ser bra ut tycker jag.1000006478.jpg1000006477.jpg
Ja precis,märkningen "utåt".
Häll i t-röd eller bensin i kanalerna och kolla kolla om ventilerna tätar.
Ventilerna läcker lite. De blir blöt efter ett tag
Efter ett tag...... låter inte som annat än hur ventiler brukar täta. Om det rinner eller väter igenom omedelbart efter att du hällt i vätska så kan det tyda på dålig tätning (fixas medelst slipning) men krökta ventiler skulle det spruta igenom direkt
Duger bra med spolarvätska att kolla ventilerna.
Bensin är extremt brandfarligt att hålla på med om man inte behöver.
Senast jag höll på hade jag dock utspädd t-röd tror jag.
Inte för att vara sån, men jag håller på med större mängder bensin varje gång jag tankar.
Ibland har jag stora mängder bensin i plåt eller plastdunkar.
Det självantänder inte och exploderar inte under några normala förhållanden.
Med det sagt, ska man leta hårfina läckor så föredrar jag Diesel, den letar sig fan ut genom porerna i gjutgods
Ja. Jag skrev "om man inte behöver"
Och precis, Diesel - bra förslag
Tackar men hur tight ska kamkedjan va. Nu så tog jag ut spännaren och spännde den igen men jag tror att den inte spänner bra då jag måste skruva själv hur tight jag vill ha den. Och den är automatisk spännare så dne borde snurra in själv.1000006509.jpg
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
