Fråga om mutternit (alu) i aluminiumplåt
HayabusaMan
26 Aug 2012
Dalarna
Hayabusa Gen 1, Turbo
Jag har en lite rundad aluminiumplåt som är kanske 1mm tjock där jag vill ha två M6 mutternitar brevid varandra (ca 5cm emellan dem)
Tänkte förstärka ytan, minimera flex och göra det hela mera långsiktigt hållbart mot vibrationer genom att sätta en 1,5mm tjock extra alu-plåt på insidan. Mått på den ca 40x80mm, så inga stora grejer eller några enorma krafter.
Frågan är: Måste jag forma till den efter den andra plåten innan montering eller drar mutterniten ihop plåtarna mot varandra?
Kan alltså inte handla om mer än någon milimeter.
Använder Biltemas tång.
AI gav mig ett svar som låter logiskt så hoppas det stämmer.
Tänk vad tekniken går frammåt... 🤣
Jag hoppas det blir som jag tänkt mig och inget rappel. För saker blir ju nästan alltid INTE som man tänkt sig.
Du har en "rundad" - menar du sfärisk, som en bit klippt ur en boll? Eller är den bara böjd?
Oavsett vilket skulle jag försöka forma förstärkningen så gott det går efter den andra biten. Två grejer att tänka på - att lägga ihop två plåtar och dra ihop med två genomgående hål innebär att hålen måste borras i båda plåtarna med samma centrumavstånd. Om ena plåten är rak o andra böjd gör att den raka plåten inte bara skall dras ihop mot den andra - den måste också töjas - tror inte det funkar, du kommer platta till den böjda plåten
Försök forma innan du drar ihop - har du en 45 x 95 ca 20 cm lång så kan du kanske forma en passande urgröpning med vinkelslip?
Biltemas nitmuttrar är av lättmetall så de är lite klena för att dra ihop två plåtar, förmodligen så kommer de att snurra efter ett tag.
Popa dit förstärkningsplåten först och ha en sträng med montagelim imellan.
För Stålmutter är biltemas tång ej lämplig, inte tillräckligt stark tyvärr.
Avviker AI:s svar från mitt? :)
Tack!
Svaret från AI gällde bara två helt plana ytor.
Då säger AI att plåtarna/ytorna dras samman som med en popnit.
Och plåten jag tänkte förstärka med är ju tjockare så då blir det ju precis som du säger att den tunnare plattas ut.
Forma de så de matchar efter varandra "is the key"
De få gånger tidigare jag använt mutternit så har jag bara använt en skruv, bricka och en mutter för att montera dem.
Problematiskt om hålet är lite slappt eller tunn plåt som i detta fallet. Därför ville jag prova det rätta verktyget.
Det gick inte alls nå bra med en extraplåt på insidan. Tillverkade mig en rundad och välpassande plåt och var exalterad att det här blir superbra!
Hade förväntat mig att niten liksom skulle dra ihop plåtarna men den expanderade direkt efter den första plåten och sköt ifrån sig extraplåten. Kanske beror på de avgradade kanterna, vad vet jag?...
Hursomhelst så konstaterade jag att orginalplåten var inte alls så tunn som jag trodde utan hela 2mm, så alltihopa blev ett konstaterade att: If it's not broken don't fix it.
Tyckte också att min nya tång fungerade uselt och att niten blev rätt slapp, men det var "user error"🤣 (var ju bara att skruva ut justerskruven så att tången nöp ihop helt)
Innan jag hade den så använde jag ju bara en m6-skruv med bricka och mutter för att montera dem men det går inte bra om hålet är det minsta för stort. Tången eliminerar detta iaf.
Drog dit dem med lite Loctite denna gång.
Vet dock inte varför jag delar med mig av detta...ensam? 🤣
Bästa med att du delar med dig är att vi andra får chansen lära oss nått cheaper ! Tack :Bugar
Ja, hehe
Det var då f-n vad "gilla" och "fniss" aviseringar jag fick av detta 🤣
Började fundera på om jag laddat upp fel bilder.
Tången från Biltema fungerar bra i alla fall, så länge man bara använder den till aluminiumnitar.
Tack för din tumme, Mäster!
Vid tillfälle ska jag nog experimentera med att sammanfoga 2 plåtar riktigt, exempelvis med tving eller att först popnita ihop dem som Steffe föreslog ovan.
Sen om jag orkar göra det på 2 rundade bitar får vi se.
Problemet med min applikation var åtkomligheten samt att jag ville inte borra ytterligare hål.
Det är kul att nita!
Kom att tänka på farsan, ventilationsplåtslagare
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
