Hojrenoveringen som klev ut genom fönstret och försvann, med en släng av mördarbakterier, valpsjuka, alugjutning, husvagnar, vapen och allt däremellan
Såhär blev det främre greppet där formen sprack:
Skulle ju faktiskt kunna funka med lite handpåläggning... Får se hur det ser ut när jag slipat bort det värsta.
Har jag förresten sagt att jag har världens snällaste fästmö?? :kär :kär :kär
Efter sista svetspasset på husvagnen så höll jag på att hiva både den och svetsen i sjön. Nu var det ett tag sedan och så jag vet inte om ni minns, men såhär såg det ut där och då:
Att jag dessutom slet betydligt mycket längre och hårdare än jag över huvud taget vill medge för de satans fågelskitarna till svetsfogar ska vi inte ens prata om... Jag fick det verkligen inte att funka utan det blev bara oxid och elände av allting, kunde se kanterna på smältan flytta rundor under svetslågan men glida ihop ville det inte... Beklagade mig för damen och måste ha kräkt av mig ordentligt på svetsjäveln, för på min födelsedag för ett tag sedan så överraskade hon mig med denna:
Eller nåja, hon överraskade mig med beställningsbekräftelsen iallafall. Själva maskinen kom något senare. Nu har jag dock fått hem den samt alla tillbehör också, och då vore det ju synd att låta ytterligare tid förspillas! :banana :yoparty :kär :tummenupp Nu är risken kanske inte överdrivet stor att hon läser här men vill ändå säga tack älskling, du är bäst!:krama :kär :krama :kär :krama :kär
Minns inte exakt hur många arbetspass det tog mig att åstadkomma fågelsmutsen på bilden ovan men det var åtminstone ett par stycken, och det här vet jag precis att det tog en eftermiddag:
Golvet i innerdelen helsvetsat, check! :tummenupp
Ska kanske inte säga att svetsen gjorde det enkelt då aluminium fortfarande är ett satans jävla pissmaterial att svetsa, men den gjorde det åtminstone fan så mycket enklare jämfört med min budgetmaskin. Jag vet inte riktigt vad det är, men den bryter igenom oxiden på ett helt annat sätt... Tidigare så hade jag helt enorma problem med tjock grå oxid som bara la sig över hela smältan och gjorde det helt omöjligt att få två separata bitar att glida ihop, kanten på smältan bara flyttade runt under svetslågan och ville verkligen inte blanda sig utan det var som att försöka få olja och vatten att samarbeta... Nu plötsligt går det som på räls. Det måste vara något fel med min gamla svets för såhär mycket enklare ska det fan inte vara med en kvalisortmaskin, nog för att denna är mycket ner avancerad än min gamla men i slutändan ska de ju göra samma sak och producera en ljusbåge av växelström som smälter metallen... Men denna gör det väl på ett bättre sätt eller något, jag vet inte.
Daxen jag köpte av @Brute Force har fram tills idag stått hos en polare i väntan på hemtransport, men idag fick jag hem den och nu står den där så fin bredvid de andra småttingarna :kär Insåg att nu har jag ju faktiskt en slags fyrtal eller vad man ska kalla det, en av varje av alla de större märkenas småhojar från den epoken: En Kawasaki KV75, en Suzuki OR50, en Yamaha YSR80 och nu en Honda Dax. Samlingen börjar arta sig! :banana :yoparty
Saknar fortfarande en Honda Monkeybike, sen hade det ju inte suttit helt fel med en Suzuki PV50 eller rentav en Solifer/GSXR50... Om någon känner någon som vill bli av med någon av de sistnämnda så får ni hojta till! :D
Jag pryade hos en MC-handlare året som OR50 lanserades så jag provkörde den då, den var riktigt pigg och rolig att köra med dåtidens mått mätt. Å andra sidan tyckte jag att en CB650 -80 var ett monster så jag kanske inte är rätt referens... :)
View attachment 518659View attachment 518660
Det finns en hel del monkeys och pv50 i Finland.
Och de flesta andr småmoppar också.
Jag är ändå benägen att hålla med, jag upplever att den är betydligt rappare än vad dess blygsamma 50cc antyder. Sen är det ju absolut inget fartvidunder, men det är helt klart inte bara en moppe heller liksom. Jag väger ändå en bit över 100, men den orkar ändå upp i 80+ :yoparty
Jag har faktiskt funtat på att importera från Finland då de är såpass mycket vanligare där... Någon som vet vilken/vilka säljsidor man ska kika på? Någon finsk motsvarighet till Blocket måste ju finnas tänker jag.
Jag köpte en Solifer/GSX-R i Finland på en aktionssida som hette typ huuto.net, fast nu har jag sett att småhojarna i Finland blivit kult och lika dyra som här. Jag har haft 3 st GSX-R, en finsk, en japansk och en som jag satte en vattenkyld 125cc motor i.
Låter som ett kreativt självmordsförsök, kan tänka mig att den gick så in i helvete... :näsblod :hihi Du har ingen av dem kvar eller? Kanske en byggtråd om den med 125-motorn? :)
Jag får hålla utkik på finska säljsidor helt enkelt, GSXR50 Fanns som både 2T och 4T men 2T såldes väl bara i Finland om jag förstått det rätt så det lär vara enklare att hitta en där. Men ja, dessa småhojar börjar springa iväg i pris... Värda flera Tammer numera... :gnissla :hihi
Ja den finska med samma motor som ( vad heter den andra minihojen?)motor stannar upp i sin värdeökning såklart. Fast väldigt mycket lättare att trimma än den japanska 4 taktaren
View attachment 516702View attachment 516703
Det är skönt när det äntligen funkar.
Minns inte om vi pratade om det förut men AC balansen påverkar ju hur oxiden bryts upp och kan göra det lättare eller svårare. Och på billigare maskiner inklusive den jag har för nästan 30kkr så har man inte alltid möjlighet att justera alla parametrar.
Här är parametrarna google hittade.
For welding aluminum with TIG, AC balance is typically set between 65-80%, while AC frequency is often between 80-120 Hz for thicker materials and up to 200 Hz for thinner materials or increased travel speed. These settings help achieve proper cleaning action and penetration, depending on the aluminum's thickness and cleanliness.
Ledsen för bristen på uppdateringar, har varit en hektisk sensommar... Fästmön har ju två kids med sin exman och fram tills alldeles nyligen har vi haft dem varannan helg samt längre ledigheter, men nu helt plötsligt har han fått för sig att han inte vill vara den som har dem på heltid så han dumpade dem helt enkelt på oss... Hur man nu ens får göra så övergår mitt förstånd, han har slagits med näbbar och klor för att göra den här delade vårdnaden så jobbig som möjligt för oss och han skulle tvunget ha dem majoriteten av tiden trots att vi erbjöd oss att ha dem redan från början. Hans skäl var bland annat att barnen skulle slippa rotas upp från sitt dåvarande hem, skola och kompisar, det första han gjorde efter att ha vunnit vårdnaden var att flytta och sedan dess har han flyttat med kidsen ytterligare två gånger. Men nu helt plötsligt ska han flytta igen och ville inte ta med sig barnen, så vips blev man bonusfarsa på heltid med allt vad det innebär. Hitflyttning av kidsen, hitta skola och fritidsaktiviteter, bilda nya vardagsrutiner och så vidare... Har inte funnits överdrivet mycket tid eller ork till att pyssla med diverse hobbyprojekt helt enkelt.
En enda sak har jag hunnit, och det är att få liv i Daxen:
Den vill dock bara gå på full choke, och bakre positionsljus samt hel/halvljus funkar inte. Men får jag bara rätt på det (förgasaren ligger i ultraljudstvätten i detta nu, och belysningen borde inte vara alltför svårt att felsöka då elsystemet är tämligen simpelt) så hoppas jag kunna besikta den sen :tummenupp Sen har jag även hunnit köpa hem denna:
Snakepit 125cc Fiddy med supermotardkit. Tanken är att göra en liten restomod och kombinera ihop Daxen och fiddyn, transplantera över motor, gaffel, sving, hjul och bromsar för att på så sätt göra Daxen lite mer brukbar. Men det får nog bli en egen byggtråd när jag väl kommer igång med det, vi kan inte ha hur mycket OT som helst i denna tråd... :gnissla :rofl
Screenshot När Buell för...
Vilken otrolig comeback!
Nya Ducati Panigale V4 R
Ducati har nu lanserat nya ...
Eldrivna Honda WN7
Honda WN7 Honda har pres...
Stark Varg EX, en smygande ninja!
Nu har jag och Varg EX hunn...
BMW presenterar Vision CE
I samband med IAA Mobility ...
