Ja, det är viktigt att det blir rakt. Jag hade en gsxr1000 med en hemmalagad snedgängad oljeplugg. Omöjlig att få tät med en kopparbricka, men det funkade i alla fall med en gummistålbricka.Tips för att hålla rakt, jag borrar upp ett rostfritt rör i borrdia och sen sätter det i ett tjockare och rakt alublock, det går ju även att göra i stål.
Den sneda till vänster var en prototyp för att kolla presspassningen för röret.
Det är sannolikt en M6 och då blir nästa dimension M8 så det är väldigt mycket man måste gå upp i dimension då.
M7 existerar ju men är väldigt ovanliga men möjligtvis finns det hos Sifvert eller så kan man tillverka en.
Men helicoil är nog en enklare lösning.
Skräll att det är en fransk tillverkare som använt en udda dimension....M7 är vanligt på sextiotals Citroën. Så det går att hitta via dessa kanaler.
Med vänlig hälsning,
Jag känner igen det här #ingenjörsprodukter !Perfekt vad gäller vikt/styrka för ändamålet. Varför använda tyngre eller svagare… #ingenjörsprodukter
Säkert men om man hittar den "på Citroën från 60-talet" är det inte direkt något som fler har anammat, antagligen pga någon anledning tänker jagPerfekt vad gäller vikt/styrka för ändamålet. Varför använda tyngre eller svagare… #ingenjörsprodukter
Pga av ökade konstnader för konstruktion, inköp, lagerkostnader, inköp och underhåll av gängverktyg, plats i verktygsmagasinet i maskinerna, tid för verktygsbyten i maskinerna osv.....Säkert men om man hittar den "på Citroën från 60-talet" är det inte direkt något som fler har anammat, antagligen pga någon anledning tänker jag![]()
Det är den korta skruven i botten… skall kolla med en pinnskruv och hålla tummarna för att gängan är längre.Är det ett sånt lock med två långa skruv i toppen och en kortare nere som Yamaha har på en del stånkor och det är nån av dom långa så är det nog bara att dela för att få det bra gjort
Fick göra en sån operation med helicoil för länge sen men delade och satte helicoil i alla hålen då för har Hulken haft hojen innan så är nog dom andra också på gränsen
På 80-talet satt busstidtabellerna i Örebro fast vid hållplatsen med med M7 skruv och mutter har jag hört.Zündapp hade M7 till cylindermuttrarna på KS50. Så det är den första dimensionen många började skruva med.![]()
Om nu TS bor i Göteborg så är det väl bara ca 30 mil till Örebro?På 80-talet satt busstidtabellerna i Örebro fast vid hållplatsen med med M7 skruv och mutter har jag hört.
Det är väl så att det är en ”bleeder”.Den skruven funktion är inte bara att hålla locket på plats,den tömmer även oljefilter huset på olja när man byter filter.
Det är därför det sitter en o ring där,för att täta,det gör det inte på dom två översta.
Foto: Karin Tornblom Pre... |
