Yamaha MT-09
Jag skulle i alla fall inte acceptera att lämna in en felfri hoj på service, och få tillbaka den med ett fel.
Någon har pillat på någonting, och den var felfri när du lämnade in den.
Om du och verkstaden är överens om att så var fallet, så skulle jag kräva att den åtgärdas.
Håller med men ofta så får man stå för bevisbördan själv. Själv har jag nåt ”mindfuck” som spökar varje gång jag lämnat in bilen/hojen. Nåt känns alltid annorlunda och man vill beskylla verkstaden för det. I detta fall så är det ju ganska konkreta saker men troligen så dribblar verkstaden bort det med några vanliga klyschor.
Har fixat ihop dessa för att ta bort fotpinnarna.
3D printat och håller fint i PLA, men skulle säkert bli bättre i PETG eller ABS.
För er som vil ta bort fotpinnarna alltså.
Kostar väl nån tia att printa, och vilken som är sexigast får man väl bestämma själv. Finns för 500-600:- på ebay annars i bockad plåt:
Detta är min hemmasnickrade modell:
Typ varje gång man lämnar in hojen så får man den tillbaka med något spännade att fixa när man kommer hem.
Har de inte fyllt för mycket olja eller spänt kedjan alldeles för mycket, eller inte alls, så har de garanterat inte kollat lufttrycket i däcken eller eftersträckt kopplingswire osv.
Men de är JÄVLIGT snabba på att påpeka att mönsterdjupet är litet så att de kan sälja nya däck för 6000:- st inklusive montering.
Kan inte säga ett enda bra ord om MC verkstäder, och jag har prövat säkert fem eller sex olika nu. Ingen av dem kan utföra en helt vanlig service enligt protokollet och bara bocka av punkt för punkt, och se till att det är gjort precis så som det står i handboken/servicemanualen.
Sorry för rant, men det är inte omöjligt verkstaden sabbat hans hoj.
Och det kan vara så enkelt att de har klämt en kabel till någon sensor när de skruvat lös och sedan skruvat tillbaka allt igen, rekommenderar att ägaren kollar vad de egentlig gjorde när de servade den och sedan går över steg för steg för att lista ut vad de kan ha gjort fel.
Byt verkstad men först efter att dom rättat till det som spökar om det är dom -hade ställt ner den direkt efter hämtning om en hoj bettet sig så för ju längre man väntar desto sämre är oddsen att det blir fixat
Är det inte jobbigt att köra utan fotpinnar?
Vad heter de då?
Passagerarfotpinnar?
Jag brukar inte använda dem så ofta och har monterat en Seatcowl bak så nu får det inte plats passagerare.
Sänkte hojen och bygger om skylthållaren i samma sväng. 3D printern går varm 😂
Killarna på yamaha center i Luleå är i regel ganska duktiga på sina grejer så det måste vara ett väldigt speciellt fel. konstigt att de inte kan hitta det?
Det första symptomet du nämner att du måste ge gas för att starta tycker jag säger det mesta. En modern hoj med insprutning ska inte göra så, den ska alltid startas utan att röra gasen.
Jag skulle gissa på en dålig jordning som gör att ett värde på någon ström till någon sensor eller direkt till ECU blir fel vilket kompenseras med att öka det värdet med gasen. Jordfel kan vara en riktig "pain in the ass" att hitta, det finns i regel inte bara en jordpunkt och det kan räcka med lite osynligt "plack" på en kontakt för att få de mest märkliga fel.
Har full tillit till de på verkstaden, måste vara ett sällsynt fel då varken dom eller deras kuntjänst vet vad det kan vara
Tack för din input, ska framföra det
Nu när jag tankade fullt började bränslemätaren blinka åtta gånger, pausar blinkandet med att visa tom tank och sedan börja blinka åtta gånger igen. Vilket verka innebära något fel på bränslepumpen
Vad heter de då?
Jag tycker det är skönt att slänga upp klackarna på passagerarpinnarna och vila fötterna vid de långa turerna
Det har jag aldrig testat. Säkert fiffigt. Förstår inte hur det går till men vi ser säkert olika ut som personer :)
Skylthållare, mini.
Man kan använda den gamla skylthållaren men får bort all den fula plasten och flyttar ned skylten en bra bit mot backen. Ser mer slimmat ut:
Kostar ca 22 timmar att printa, och kanske 40:- i plast + 3 knurls.
Som någon sa tidigare i tråden, du har troligen ett jordfel någonstans -- eller flera. Vad jag brukar göra när saker spökar så är att gå igenom samtliga kontaktdon och andra anslutningar, ta isär göra rent (elspray är bra, tandborste och elspray är bättre :) ). Man behöver inte veta vilken det var som strulade och ibland är det flera ihop som summerar till signalfel så lika bra att gå över allt även om det tar en dag eller två i garaget.
Jag har en tankväska till MT09. Oturligt nog har jag fan inte ringen den skall fästas på. Har en 2018 MT09.
Är det någon som vet hur man får tag i en såndär ring utan att betala 700:- hos yamaha? (för en plastbit på 50gram)
Man borde kunna 3D printa en men jag hittar inga modeller att ladda ned. Verkar inte vara några andra som har samma problem.
Mycket tacksam om någon har bra lösningsförslag!
PLA, skriver du. Är det en slags plast? Metall?
Japp, den vanligaste plasten för 3d skrivare. inte särskilt motståndskraftig mot sol/UV eller kemikalier men mycket lätt att jobba med. Jag skulle aldrig använda den för en belastad del annat än om det är tryckkrafter.
Frågan är hur det håller emot vibrationer, men det lär du märka.
Det går ju också att printa ut modellen och sen göra en avgjutning av den, tänk tennsoldater, om det inte håller.
Jag tror det är SW motech, det är det iaf på min 2024. Kolla om inte priset är bättre där.
Edit: borde vara denna https://sw-motech.com/en/products/luggage/tank+bags/PRO+tank+ring/4052572189061.htm för 30 eur
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
