Vilken sida? (Atv)
Ubbe86
19 Sep 2022
Honda CBR 600F4-99
HEj!
jag har en kina atv, en bashan BS300-A som jag behöver byta starkoppling och slirande lameller på.
Detta är en pinsam fråga, men på vilken sida ska jag in i motorn, och räcker det med att endast tömma oljan eller behöver jag tömma kylarvätskan också?
Nästa fråga, hur ser jag om lameller är slitna (utöver att dom slirar)
Annledingen till att jag frågar är att vissa hävdar att fel olja i dessa maskiner kan visa snarlika symptom?!
jag har bytt olja (en som Sveafordon rekommenderade) precis efter inköp , men hade då knappt provkört atvn
tack på förhand för svar och god fortsättning!
mvh
Ubbe
    4.2 MB · Visningar: 52
    1.5 MB · Visningar: 48
    1.7 MB · Visningar: 49
Hittar inte just den modellen, men skulle kunna tro att "systermodell" är generellt lika uppbyggd.
I slutet på manualen jag länkat till finns reservdelskatalog med bilder - utgå från den som ett tips
Skall du byta på båda ställena så sitter oftast 90-99% av de motorer jag sett så att kopplingen är på höger sida. Startkoppling får man utgå från startmotorns placering och leta vidare
Sedan måste jag fråga - maskinen är ny???? Har du ingen garanti/företag du handlat från eller kom den på posten från AliExpress?? :)
Knappast ny. Även om plasten ser fin ut så syns spår av användning undertill. Bl a rost i framhjulsupphängningarna.
Men, det var inte det jag tänkte skriva! :)
Utan, har du talat med Sveafordon om detta? Om de har kompetens att rekommendera rätt olja för att undvika slirande lameller så borde deras verkstad ha kompetens att svara på dina frågor. Så får du (förhoppningsvis) tag i fakta och slipper "gissningar från internet". En tanke bara....
Hej!
Tack för du tog dig tid att få fram manulen, jag ska titta i den!
Nja det är en 07a , så den ser finare ut på bilderna än i verkligenheten.
Köpt den på blocket
Hej igen!
nu har jag äntligen fått fingrarna ur och demonterat motorkåpan och kommit fram till svänghjulet. Nu e jag fast... när jag frågar mig runt på atv återförsäljare m.m säger dom att jag får mäta vilken avdragare jag ska ha? jag vet inte ens vart jag ska mäta. Det ända jag vet är att jag behöver få loss svänghjulet för att komma åt startkopplingen och att "centrum gängan " på axeln är av m12 storlek.
Det finns "universall" avdragare som ser ut som den här. (se bild) men är fortfarade osäker om jag är rätt ute.. har ni några tips på hur jag kan få bort det utan avdragare, eller finns det nån vänlig själ som vill komma över på en fika och hjälpa en olycklig stackare?
dessa (sista bilden) har jag ingen aning hur dom ska hjälpa, då flera har sagt att det är nåt sånt likande jag ska ha?
All hjälp uppskattas!
Skulle tro att du ska använda typ den översta avdragaren tillsammans med skruvar i lämplig längd som passar i de tre gängade hålen I svänghjulet.
tack för svar! ja, det verkar mest logiskt. Jag vet ej dock om stigningen på centrum bulten över stämmer, men får beställa och chansa!
Jag skulle tro från hur jag tycker att det ser ut att centrumskruven på avdragaren ska tryckas mot vevaxelns ände så skruvens diameter eller stigningen spelar nog ingen roll då. Dock bör man se till att vevaxelns ände inte skadas så jag kan tänka mig en kraftig bricka eller nåt annat lämpligt som placeras på vevaxeln är bra.
Jag utgår att vevaxeln är tappen med splines på och svänghjulet sitter utanpå denna axel.
Så då, jag införskaffade en universal avdragare till svänghjulet men ville inte röja axeln med den "konade" bulten.
Så jag monterade en bricka centrerat över axeln för att sprida trycket och började dra... och dra.. och dra (för hand för att inte förstöra nåt) det enda som hände var att brickan mot axel böjdes.
Är jag ute och cyklar ? eller missar jag något? är lite feg att gå på med mutter pickan, eller är det enda lösningen?
Tror du kan skippa brickan. Axeln är av hårt material och om något ger sig så går troligen gängorna i de tre skruvarna först.
mja, mjo men är det värt risken att skada axeln? axeln är mindre än gängan på dragaren. se min dåliga illustration. Tror ni inte det är en risk att hålet för gängor i axeln expanderar och spricker?Namnlös.png
Använd verktyget under tumstocken på bilden.
Spänn upp avdragaren,använd gärna brickan,sedan et slag på skruven.
Vipps så är det loss.
mja, mjo men är det värt risken att skada axeln? axeln är mindre än gängan på dragaren. se min dåliga illustration. Tror ni inte det är en risk att hålet för gängor i axeln expanderar och spricker?View attachment 510276
De gånger jag gjort detta har det funnits ett rikthål i axeln som av dragaren passat i. Gör det inte det, så kan du vara rätt ute med en bricka för att slippa skada början av gängan.
ja, i axeln finns det gängor för en bult som håller i drag starten. jag kanske får hitta en tåligare bricka !
Läste igenom senare delen av tråden - du gör allt rätt, men hur f-n kan en så rejäl bricka böja sig med bara handkraft på nyckeln? Kinesiskt mjukost-järn???
Jag hade också varit försiktig med att dra för j-kla hårt när grejer börjar ge sig.
Funderar på att sätta allt i spänn o sedan värma, men det kan vara svårt att komma åt med en värmekälla som inte eldar upp något annat - kanske en stor elektrisk lödkolv, men ser ingen riktigt bra anliggningsyta på hylsan som sitter runt axeln, och kolla i så fall att det inte finns gummi/plast i närheten.
För du har ingen sådan här - gasdriven lödpenna: 1739223606006.png1739223748721.png
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
