Snygg bil! Särskilt utan nummerplåtJo jag var nykter igår men det var lite mörkt på berget..
Tur man ligger under 80 kg i dagsform så den inte niger så mycket när man kliver i, tänker jag.
Du ska ha en Defender fattaruväl !!Jo jag var nykter igår men det var lite mörkt på berget..
Tack då, antar jag.. det är bara en hyrpulka. Reg.skylten sitter där men den fastnar aldrig på bild lägligt nogSnygg bil! Särskilt utan nummerplåt![]()
Nä jag vägrar alla supererbjudanden från bärgarfrasse & Co, nu var det iofs några månader sen sist tror jag men förut kunde man tapetsera huset med dom där kuverten.Du ska ha en Defender fattaruväl !!
/skärm men för att förstå vad jag menar) som tur är men jag tyckte kanske inte jag hade behövt stå innerst.. men så skulle tydligen vara = bara parkera efter bästa oförmåga.
Reservbilen fick några anmärkningar på besiktningen.
De flesta lätta att åtgärda men det jag reagerar över är "ljusbild diffus" på båda halvljusen. Glasen är en aning mjölkiga men inte så mycket att det borde ge nedslag. Projektorlampor så jag kan inte se reflektorns skick.
Har hört att själva glödlamporna kan påverka ljusbilden. Nån som har erfarenhet?
Vad ska man satsa på?
Osram night breaker eller Philips eller nåt annat?
Bild på lyktorna vore bra så man se lite själv på mjölkigheten.Reservbilen fick några anmärkningar på besiktningen.
Jag fick en sådan anmärkning, diffus ljusbild.Reservbilen fick några anmärkningar på besiktningen.
På t.ex Skoda Fabia måste man hissa upp bilen och ta bort en lucka på innerskärmen vänster fram, alternativt lossa batteriet.Är det på någon Peugeot som man måste lossa hjulet för att komma åt en lucka i hjulhuset? Tres bien!
Renault Clio (senare gen, runt 2005) och Modus, ta bort hela fronten för att kunna byta lamporÄr det på någon Peugeot som man måste lossa hjulet för att komma åt en lucka i hjulhuset? Tres bien!
Vissa ingenjörer har ingen skam.På t.ex Skoda Fabia måste man hissa upp bilen och ta bort en lucka på innerskärmen vänster fram, alternativt lossa batteriet.
Dessutom sitter kontakten så hårt på H7:an att du måste använda mejsel för att bända bort den vilket kan sluta med att den spricker.Vissa ingenjörer har ingen skam.
Japp så var det på V70 också.Dessutom sitter kontakten så hårt på H7:an att du måste använda mejsel för att bända bort den vilket kan sluta med att den spricker.
Det finns plast som är mjuk och följsam efter många år i användning. Volvo använde inte den...
Visst, men de kunde haft 5cm kabel till, eller använt en plast som håller och/eller går att ta isär.V70 har dock den fördelen att man snäpper loss hela lyktan och drar ut när man byter lampa. Så kommer man åt utan spindelarmar.
Mvh
Där kan vi prata om att det kunde sitta och tittar man 0.5 mm snett så lyser den på månen. Sämst.
