Comeback
- Gick med
- 25 Jul 2010
- Ort
- Göteborg
- Hoj
- Suzuki SV650S -00 såld TriumphSprintRS-01 såld Suzuki GSX1300R -08
Test7 1-fas 230 VAC IN till Regulator-Likriktare, nu från ett med 16 A avsäkrat 230V-uttag och med två Elkonvektorer a 2kW som strypning.
Jag, optimisten har förberett belastning med 3 st 12V 100/80W H4 lampor med seriekopplade glödtrådar och 1 st 24V 70W lampa.
På tomgång med 230VAC anslutet till L1 och L2 (=Tyristor1 och Tyristor2) hoppar batterispänningen mellan 14,26 V och 14,31 Volt och den gula LEDn som visar ström till Optokopplarna blinkar till 12 gånger på 15 sekunder. Inkopplad strypning är 3250 W el-konvektorer mellan 230 VAC uttaget och Regulator-Likriktare. Ansluter en 12 V H4 100/80 W H4 lampa med seriekopplade glödtrådar. Den drar 5,2 A och batterispänningen stabiliseras på 14,28 Volt. Ansluter ytterligare en 12 V H4 100/80 W H4 lampa med seriekopplade glödtrådar. Strömmen blir ca 10,3 A till lamporna och spänningen över batteriet 14,21 Volt. Ansluter sedan en 24V 70W lampan och batterispänningen dyker till 12,55 Volt. Det var för mycket belastning i förhållande till vad anordningen med strypningar klarar av så bara ta bort 24V 70W lampan och fortsätter med två 12 V H4 100/80 W H4 lampor med seriekopplade glödtrådar som belastning.
Byter efter 10 minuter 230VAC anslutning till till L1 och L3 (=Tyristor1 och Tyristor3), batterispänning oförändrad 14,21 Volt efter 10 minuter är kylflänstemperturen 47 °C för Tyristorkylflänsen 44 °C för Likriktarkylflänsen med 24 °C inomhus.
Byter efter 15 minuter 230VAC anslutning till till L2 och L3 (=Tyristor2 och Tyristor3), batterispänning oförändrad 14,21 Volt
13 minuter efter bytet är kylflänstemperturen 48 °C för Tyristorkylflänsen och 46 °C för Likriktarkylflänsen med 25 °C inomhus.
Dvs temperaturstegring 23 K för Tyristorkylflänsen och 21 K för Likriktarkylflänsen vid ca 10A.
Kylflänsarna står direkt mot brickan.
Tänker det blir bättre luftcirkulation om kylflänsarna lyfts upp lite.
Lyft med pennorna ca 10-15mm.
32 minuter efter lyftet är temperturen 48 °C för Tyristorkylflänsen och 47 °C för Likriktarkylflänsen med 26 °C inomhus.
Dvs temperaturstegring 22 K för Tyristorkylflänsen och 21 K för Likriktarkylflänsen.
Temperaturstegringen ca 22 K över omgivningen för ca 10 A blir ca 66 K för 30 A (utan hänsyn till ökat spänningsfall vid ökad ström) men det känns acceptabelt.
Är en halvering av temperaturstegringen möjlig med fläkt ?
