Det är även ett skjutmått fast utan nonieskalan.Finns det klumpigare skiftnycklar med samma vidd?
Skiftnyckel? Det är ju en justerbar hammare!Finns det klumpigare skiftnycklar med samma vidd?
Spelar ingen roll så länge alla tre är årdänklit fastklämda i dragavlastaren väl?Visst är det blå-vänster i färdriktningen?
Vad är den gamla fuggen för nåt, engelsk/amerikansk och på vad för motor sitter den.Vet att det diskuterats någon gång senaste månaderna, men hittar inte. Och min google fu lyckas inte. Man kund "se" med hjälp av uppgifterna vilken gänga det är. Tänkte från början bara skaffa gängtapp, men kan nog behövas ett snitt också för att fina till gängan på stången. Stången ska sitta i min nya förgasare där det är fel storlek på hål/gänga, tänkte borra upp och gänga om så att originalstång passar.
Mäter jag med skjutmåttet får jag 6,1 mm på gängan, och avstånd mellan käftarna är 5,5 mm (vad det nu blir i tum) när man mäter stigning.
Någon som kan det här och kan komma med råd? Sitter hemma och kommer inte iväg, vänster arm i slynga (mitella) efter operation av nyckelbenet. Annars tänkte jag ta mig till en järnhandel som kanske skulle kunna hjälpa mig.
Som Steffe säger så är märket på hojen en bra ledtråd - men om det är tum så troligen 1/4"-20 - vilket inte riktigt stämmer med din mätningVet att det diskuterats någon gång senaste månaderna, men hittar inte. Och min google fu lyckas inte. Man kund "se" med hjälp av uppgifterna vilken gänga det är. Tänkte från början bara skaffa gängtapp, men kan nog behövas ett snitt också för att fina till gängan på stången. Stången ska sitta i min nya förgasare där det är fel storlek på hål/gänga, tänkte borra upp och gänga om så att originalstång passar.
Kollar jag i min unit converter så blir 5,5 mm 7/32 ". Delar jag 7 på 6 (gängor) så blir det om jag tänker rätt ca 1,15/32" per gänga, vilket precis som du skriver borde bli ca 30 gängor/tum.Som Steffe säger så är märket på hojen en bra ledtråd - men om det är tum så troligen 1/4"-20 - vilket inte riktigt stämmer med din mätning
1/4" = 6,3mm diameter nominellt och 20 gängor per tum = vilket med 5,5 mm mätlängd borde ge 4 gängor - bilden visar att du har ca 30 gängor per tum (om det är 5,5 mellan skänklarna)
Skulle kunna vara UNF men gängan ser (i mina ögon) för grov ut för det
Eller så är det en M6 - du borde kunna testa det med att lägga gängorna från en M6 skruv mot din stång
Vill det sig riktigt illa så är det en redigt gammal engelsk hoj med witworthgänga
Vilken hoj? Hur gammal?Kollar jag i min unit converter så blir 5,5 mm 7/32 ". Delar jag 7 på 6 (gängor) så blir det om jag tänker rätt ca 1,15/32" per gänga, vilket precis som du skriver borde bli ca 30 gängor/tum.
Blev lite krokigt, två svar så jag svarade mellan dem med ett utan citat. Sedan svarade jag ditt med citat specifikt med gängorna.Vilken hoj? Hur gammal?
1/4" UNF har 28 gängor per tum, tror vi börjar närma oss sanningen
Gräsklipparproblem
Sänk ringtrycket vä fram. Provade det fast tvärtom. Tagg från taggig buske orsakade punktering på höger, kommer inte ihåg om det var i början på den här veckan eller förra. Klippte ännu lägre då.www.sporthoj.com
Ja, och tror du kommit fram till rätt gänga.Just det - gräsklipparen Briggs o Stratton? Från USA, då är det rimligen UNF. Faktum är att engelska tumgängor finns en j-la massa olika, dessutom avvikande från UNC o UNF som är amerikanska
Enda hojen jag känner till med Briggs motor är Suzuki Savage.Vilken hoj? Hur gammal?
Om det bara vore att sätta fast något så visst, men nu är det ju en specifik stång som ska dit. Får väl limma dit den i framtiden med kemisk metall...Det är kinesium. Ta en träskruv som verkar passa hyffsat. Det är sen gammalt.
Jag har reggat mig hos Bilprovningen. Besiktar endast där.Hur gör man när det är dags för besiktning och det är senast i slutet av mars? Känns onödigt tidigt på året och risken finns ju att det inte är väglag än. Jag har inte släp. Ska jag bara vänta och få körförbud och hoppas på att få tag i en tid? Eller kan man besikta sent i höst?
Hur stor är smcrabatten och går de att kombinera? Annars kompenserar ju rabatten för vintern och man slipper panik till våren, om man nu har inställelsetid då.Jag har reggat mig hos Bilprovningen. Besiktar endast där.
Så ni fick jag ett flott erbjudande.
Dock behöver jag inte besikta förrän 30/9 nästa år så jag avstår.
Värt att kolla upp. Erbjudandet kanske gäller i hela landet.
Innehåll Bike powered by... |
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
