Frågor man vågar ställa
Visst är det blå-vänster i färdriktningen? ;)
Greta den från en bubbelkopp vi körde till tippen någon gång, helt värdelös pump så bara att gräva ner på baksidan.
Tips på billig men funktionell elpumplösning för bevattning från dike till en radda tujor några meter bort? Gissar att någon såndär droppslang ska användas, knåpa till något nät/filter(rädda grodorna!) är inga problem.
Vet att det diskuterats någon gång senaste månaderna, men hittar inte. Och min google fu lyckas inte. Man kund "se" med hjälp av uppgifterna vilken gänga det är. Tänkte från början bara skaffa gängtapp, men kan nog behövas ett snitt också för att fina till gängan på stången. Stången ska sitta i min nya förgasare där det är fel storlek på hål/gänga, tänkte borra upp och gänga om så att originalstång passar.
Mäter jag med skjutmåttet får jag 6,1 mm på gängan, och avstånd mellan käftarna är 5,5 mm (vad det nu blir i tum) när man mäter stigning.
Någon som kan det här och kan komma med råd? Sitter hemma och kommer inte iväg, vänster arm i slynga (mitella) efter operation av nyckelbenet. Annars tänkte jag ta mig till en järnhandel som kanske skulle kunna hjälpa mig.
Vad är den gamla fuggen för nåt, engelsk/amerikansk och på vad för motor sitter den.
Om hål och gänga är mindre i den nya fuggen skulle jag anpassa originalstångens gänga mot fuggen istället.
Som Steffe säger så är märket på hojen en bra ledtråd - men om det är tum så troligen 1/4"-20 - vilket inte riktigt stämmer med din mätning
1/4" = 6,3mm diameter nominellt och 20 gängor per tum = vilket med 5,5 mm mätlängd borde ge 4 gängor - bilden visar att du har ca 30 gängor per tum (om det är 5,5 mellan skänklarna)
Skulle kunna vara UNF men gängan ser (i mina ögon) för grov ut för det
Eller så är det en M6 - du borde kunna testa det med att lägga gängorna från en M6 skruv mot din stång
Vill det sig riktigt illa så är det en redigt gammal engelsk hoj med witworthgänga
Briggs & Stratton är det, skulle varit tydligare med det. Här finns stången i filmen och den förgasare jag köpt från Kina, original förgasare finns inte att köpa längre. Skrev i inlägget (söndag) att jag skulle åka till lokala järnhandeln, men fick telefonsamtal på måndagen om en tid för operation på tisdagen.
Och jag har inte kollat gängan i fuggen, ska göra det när jag har två armar att arbeta med igen och är i närheten av gräsklipparen.
Kollar jag i min unit converter så blir 5,5 mm 7/32 ". Delar jag 7 på 6 (gängor) så blir det om jag tänker rätt ca 1,15/32" per gänga, vilket precis som du skriver borde bli ca 30 gängor/tum.
Vilken hoj? Hur gammal?
1/4" UNF har 28 gängor per tum, tror vi börjar närma oss sanningen
Blev lite krokigt, två svar så jag svarade mellan dem med ett utan citat. Sedan svarade jag ditt med citat specifikt med gängorna.
Rödmarkerat går stången, pilen pekar på hål med felaktig storlek/gänga.
Just det - gräsklipparen Briggs o Stratton? Från USA, då är det rimligen UNF. Faktum är att engelska tumgängor finns en j-la massa olika, dessutom avvikande från UNC o UNF som är amerikanska
Ja, och tror du kommit fram till rätt gänga.
Det är kinesium. Ta en träskruv som verkar passa hyffsat. Det är sen gammalt.
Om det bara vore att sätta fast något så visst, men nu är det ju en specifik stång som ska dit. Får väl limma dit den i framtiden med kemisk metall...
Hur gör man när det är dags för besiktning och det är senast i slutet av mars? Känns onödigt tidigt på året och risken finns ju att det inte är väglag än. Jag har inte släp. Ska jag bara vänta och få körförbud och hoppas på att få tag i en tid? Eller kan man besikta sent i höst?
Jag har reggat mig hos Bilprovningen. Besiktar endast där.
Så nu fick jag ett flott erbjudande.
Dock behöver jag inte besikta förrän 30/9 nästa år så jag avstår.
Värt att kolla upp. Erbjudandet kanske gäller i hela landet.
Så ni fick jag ett flott erbjudande.
Hur stor är smcrabatten och går de att kombinera? Annars kompenserar ju rabatten för vintern och man slipper panik till våren, om man nu har inställelsetid då.
@Rockmorsan
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
