Juridik är ju en bedömningssport.
Att ha rätt är inte alltid att få rätt...
Jag hade svängt på den.
Men ja, däri ligger roten till all ondska.
Lagstiftning bör skrivas i absoluta termer, och för gemene man att förstå.
Allt annat är maktspel och rent jävla bedrägeri - äckligt beteende med andra ord.
Ang. din motåtgärd. Skulle tro att det är skadegörelse eller egenmäktigt förfarande om det går att visa uppsåt, alternativt att det är en civilrättslig fråga om skadestånd. Sen kan det väl iofs handla om att någon slags självförsvar, att värja sig från fara eller liknande.
Man kan ju tänka sig att man med en kreativ kameravinkel kan spela in sig själv flyende från föremålet under tiden man därmed råkar veva med krattan. "It's coming right for us!" för att citera nåt gammalt avsnitt av south park.
När vi ändå är inne och pratar drönare.
Och vad för brott begär jag om jag misslyckas med att sätta räfsan mot marken utan istället helt av misstag råkar drämma till sagda drönare i luften?
Drönaren kom så nära att du reflexmässigt skyddade dig genom att vifta med räfsan - jfr irriterande getingar. a) du hade inget uppsåt b) de flög för nära
Svårt att se att det kan bli några följder för dig
Jag har ännu en gång antagit något och därigenom skapat problem. De hjulmuttrar jag beställde igår var inte sexkantiga utanpå.
Lite pissed off.....blev uppringd, numret visades och såg bra ut. Hade inte möjlighet att svara så jag ringde upp lite senare. Möts av tel röst som säjer "du har slagit fel nr, detta nr existerar inte"
Jaha....??? Hur fan kan ett nr som bevisligen finns INTE finnas???
Nån med insyn i hur illa ställt det är med svenska telenätet och kan skänka ljus??
Telemarketingföretag brukar ha en stor uppsättning nummer de ringer ifrån. Mycket möjligt att det inte går att ringa tillbaka till sådana nummer, kanske till och med meningen.
Annars förekommer det att bedragare ”spoofar” vilket nummer de ringer ifrån, så att det ser ut som ett annat än det verkliga.
Båda dessa sorterar jag in under samma kategori människor.
..vissa idioter sitter i bilen med motorn på minut efter minut..efter minut..efter minut.
Idag på en P-plats här i stan. En snubbe sitter i bilen med motorn på tomgång och äter lunch.
Vad är det för fel på folk?
Bilen dör inte för all framtid om man stänger av motorn, självupptagna imbeciller.
För att ha ACn igång. Vissa är alldeles för bekväma av sej.
Det är varmt.
Bortser man från avgaserna så kommer ACn i en stillastående bil att värma luften utanför bilen samt framdelen av bilen där kondensorn sitter. Den har väl fläkt men utan fartvind och med mestadels stillastående luft i ett garage lär det mesta gå bak i resten av motorrummet. Som värmer upp resten bilen. Vilket gör att man får köra ACn ännu mer.
Lite som att kyla köket genom att lämna dörren till kylen öppen.
Men visst, samtidigt kan man hoppas att ventilationen är bra i ett garage. Men det hjälper nog inte så bra för värmen som alstras under motorhuven.
Lite samma med ACn i lägenheten och kontoret med. De genererar massor av spillvärme som värmer upp utomhuset i storstäder, och som kräver mer AC.
Jag VS pressen 7.0...
-Du kan väl lägga ut pressen?
-Visst, där eller där o sen lär jag behöva några sten eller trän?
-Där, nädå jag la ut den andra pressen utan problem.
-Mm.
Sen att den andra pressen är typ 500g/kvm sades det inget om.
Brottningsmatcher senare
Skulle börja måla om huset. En offerbräda i nederkant på panelen behövde bytas och när jag tog bort den visade det sig att inte bara underdelen av panelen under utan även stora delar av den bakomliggande konstruktionen inklusive den bakomliggande panelen under tilläggsisoleringen var genomrutten.
Huset köpt för tre år sedan och fick rådet av sakkunnig att omedelbart reklamera till säljare och dolda fel-försäkring. Så nu startar en sån process och jag tvingas avbryta allt arbete och ommålning i väntan på någon slags klargörande.
Fan, inte riktigt vad jag såg fram emot.
Kan nu konstantera att det var helt meninglöst att försöka få någon ersättning genom Anticimex Varudeklarerat-försäkring som tecknades av säljaren vid husköpet. Det blev en återvändsgränd och enda chansen att få någon ersättning den vägen är i princip att jag tar in jurister för att processa och lyckas bevisa att en skada fanns vid besiktningstillfället, vilket är i princip omöjligt att bevisa.
Återstår nu att börja riva i skiten själv och hoppas att skadan är begränsad till sådant som går att byta från utsidan.
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
