Abrakadabra
- Gick med
- 1 Apr 2005
- Hoj
- Ja
Så båda packingarna på axeln behöver bytas?Skvallerhålet brukar indikera att pumpaxeln läcker.
Även lagret som sitter där?
Sorry, har inte läst tråden så jag gissar ogärna.Så båda packingarna på axeln behöver bytas?
Behövs inte, det här problemet är nytt och yppade sig där du svarade om skvallerhålet.Sorry, har inte läst tråden så jag gissar ogärna.
Inget.Gummitätade hjullager och byter när det blir glappt.Vad använder ni för fett till hjullagren på en hoj som skitas ner betydligt mer än så?
Bättre kvalitet.
Jag kanske var otydlig i min fråga. Jag menade bland annat nål-lagren som sitter i länkagearmen?Inget.Gummitätade hjullager och byter när det blir glappt.
Jag var på Swedol i helgen och han som jobbade med oljorna hade koll. Han rek. den här för lager (länkage och sving).Något fett med bra vidhäftning som tål vatten så att man slipper ta isär och smörja så ofta.
Castrol pyroplex blue brukar jag använda.
Det där fettet funkar utmärkt för lager som rör sig lååångsaaamt (varför de kallar det för hjullagerfett, är däremot ett mysterium).Jag var på Swedol i helgen och han som jobbade med oljorna hade koll. Han rek. den här för lager (länkage och sving).
SWEDOL HJULLAGERFETT
Swedol Hjullagerfett är en modern högpresterande produkt som lämpar sig för fordons och industri lager applikationer. Klarar temperaturtoppar upp till 220°C. NLGI 2.5www.swedol.se
Säger du att det är fel fett för svingen?Det där fettet funkar utmärkt för lager som rör sig lååångsaaamt (varför de kallar det för hjullagerfett, är däremot ett mysterium).
Vad har du för max varvtal på din sving?Säger du att det är fel fett för svingen?
Vad är det som avgör i fetets egenskaper för lååångsamma lager och snabba lager?Det där fettet funkar utmärkt för lager som rör sig lååångsaaamt (varför de kallar det för hjullagerfett, är däremot ett mysterium).
Viskositeten.Vad är det som avgör i fetets egenskaper för lååångsamma lager och snabba lager?
En del säger att man kan använda vilket fett som helst och andra påstår att viskositet har betydelse. Inte lätt att göra rätt.Viskositeten.
För lager som roterar snabbt, vill man ha lågviskösa smörjmedel.En del säger att man kan använda vilket fett som helst och andra påstår att viskositet har betydelse. Inte lätt att göra rätt.
Vad har du för momentnyckel när du drar 10 Nm?...jag har fortfarande inte vant mig vid att dra 10Nm på skruvarna till kåporna (alu). Det är ganska mycket gänga in på skruven och det borde ju hålla, men jag gillar det inte. Alla skruvarna åtdragna med rätt moment, såklart.
Ett ställbart spärrskaft som klickar mellan 4-20 Nm. Föregångaren till den här, https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/hylsverktyg/momentnycklar/momentnyckel-4-24-nm-2000051198Vad har du för momentnyckel när du drar 10 Nm?
