Besiktade min MC = underkänd !
https://www.cmsnl.com/products/seal-set-frfork_51490mb9782/ - det här är minimum vad du behöver, en sats per gaffelben. Dessutom olja till gaffeln
Ganska enkelt att byta - när väl gaffelbenen är loss från hojen, iofs inget problem det heller. Stötta upp hojen, lossa bromsok, hjul, skärm. Lätta ett varv på "hattarna" på gaffelbenen innan du skruvar loss dem från gaffelkronorna. Lämna in eller byt själv
Tackar, ja det verkar inte vara helt omöjligt, jag kollade filmerna som någon skickade med. Det fina är att jag kan demontera det o ta upp det till förrådet (får inte plocka i garaget…). Jag har gjort lite liknande på framgaffeln på en mtb, detta är lite likt ser jag.
Men igår när jag bytte till ny glödlampa o inte heller den funkade… fan hade lust att ge bort motorcykeln till första person som gick förbi:)
Filmen CB500 (part6) är den tydligaste. Får du loss benen o drar ut tätningarna så kan jag evt. hjälpa dig med ngn form av hylsa att trycka i den nya tätningen. PM:a
Haha, du är inte först med det och troligen inte sist heller. :fakta
Sporthoj är sympatiskt i grunden, men det förekommer en del gyckel i all vänskaplighet. Även om tonen stundtals kan låta vass är de allra flesta medvetna om att MC-kollektivet (särskilt spåttåj/adventure/caferacerbobberscrambler/whatever-) utgörs av synnerligen trevliga filurer när man stöter på varandra IRL.
Nästa gång är det du som skrattar åt någon annans dumheter. Hav förtröstan.
Till själva kärnan- Jag har lokaliserat felet på lampan, det är knappen för belysning o inte ”glödlampan”, så nu blir det eBay
jag har också lokaliserat varför det så hetsigt i trafiken, varför bilar kan ligga 20 meter bakom varandra på 90 väg, varför det skriks och viftar i bilköer. Varför man vågar vara tuff på ett internetforum men annars kanske tittar åt andra hållet. Det är ett allmän missnöje eller ilska hur något är, kanske det är samhällssituationen med dess utveckling där det i ärlighetens namn för de allra flesta är mest innebär att fortsätta vara åskådare med noll möjlighet till att förändra. Nu blev det snarare poesi än mekanik på ett mc forum, men vad vet jag, jag är killen som drog in min mc full med fel till en bilprovning
Det här är ett forum där dumheter påpekas, se det som kamratfostran. Du har gjort något lite dumt, och folk påpekar det. Om du reagerar med fientlighet så kommer du få ännu mer sådana svar.
Folket här på forumet är hjälpsamma, och en del så till den grad att de kan åka tio mil för att hjälpa en spritt språngande främmande människa. Och det finns en djup font av kunskap här som är svårt att hitta nån annanstans på nätet, särskilt på svenska.
Men som sagt, det kommer också med att folk påpekar dumheter. Gärna lite bryskt.
Det är väl lämpligt att använda momentnyckel på samtliga skruvar på framgaffeln så det inte blir för löst eller gängmos. Marginalerna är inte så stora när det är aluminium.
Hehe, finns ju talesättet "Tonen är rå men hjärtlig", och googlar man på det så är det något som man ska sluta med omedelbums, för folk kan bli kränkta...
Man kanske får göra om den till "Tonen är rå men hjärtlös"
Kan du inte bara öppna upp knappen och se om det går att få kontakt i stiften igen? Bra mycket snabbar (och billigare) än att vänta på prylar från ebay.
Det brukar ligga klägg därinne efter att folk har sprayat in diverse smörja och det leder till kontakt.
Kan hjälpa med att spraya brakeclean ett par ggr men det är bara en nödlösning.
Lika bra att du skaffar en mulitimeter från biltema om du inte redan äger en och lär dig hur den fungerar att mäta spänning, ström och resistans med. Håller man på medlen äldre hoj är den guld värd.
Vet du var du har avbrottet? Är det på väg till omkopplaren på högersida, i omkopplaren på höger sida eller i hel, halvljusomkopplaren på vänster sida? Är enkleg att mäta och den kanske bara skarva en kabel, göra rent ett kontaktstycke eller ytorna i en omkopplare.
precis som du skriver, en multimeter är guld!
nu är problemet med belysningen löst- eftersom ljustutan fungerade men inte halv/helljus så började jag undra och tänkte felet låg på i själva knappen (då ström verkade gå fram till knappen, eftersom ljustutan var i samma knapp som övrigt hel/halvljus). Jag fick ett tips att spraya ned lite 5,56 vilket jag gjorde men ingen förbättring. Jag googlade då fram att startknappen på något sätt kan orsaka detta problem så jag började googla på startknapp och vad en ny sådan kan kosta. Jag hittar då ett företag som säljer sådana startknappar, och när jag tittar på bilden ser jag att under startknappen sitter en en svart reglage med tre punkter: F, P och . Jag går ned till min mc, vrider reglaget till F och sätter på tändningen och såväl helljus som halvljus fungerar.
jävligt skönt skall jag säga, så medans jag och besiktningskillen höll på och trycka på halv/helljusknappen på vänster sida av styret, så fanns det också en on/off knapp på höger sida av styret som varken han eller jag såg, så ja belysningen fungerar.
jag har också funderat på den höga tomgången, för den är hög. Nu när beslysningen funkar skall jag ta en längre tur, för jag undrar om det bara är att skruva ned tomgången. Jag har också haft en tanke om det kanske är tjuvluft som drar in, jag testade nu att dra åt skruvarna lite på luftanslutningarna till och från förgasaren, de satt inte jättehårt och en av skruvarna satt faktiskt rätt löst. (jag har inte dragit åt stenhårt, jag vet att det är enkelt att dra sönder saker) Så nu är min förhoppning att även detta problem kan vara så enkelt
OM än- min tanke på den höga tomgången, kan det inte vara som så, att dessa "butterfly" i förgasarna, de som öppnas och stängs vid gaspådrag, att en av dom inte stänger som de ska och förbli lite öppen och därför blir tomgången hög? detta en teori jag arbetat fram själv, men borde det inte bli så?
En annan sak jag undrar över är hur en förgasar motorcykel vet att den får tillräckligt med luft? jag har plockat en del med bilar, och där var det väl en luftmassemätare som kunde lägga av, men på min mc finns det inte någon sådan- för här tänker jag också, om någonting på motorcykeln måste ändå styra hur mkt luft som kommer in i den och om den saken är fel så kan det väl pumpa in hur mkt/eller hur lite syre som helst i motorcykeln, ? eller?
blev rena romanen här
Förgasaren blandar luft och bränsle, om det är felblandat så går motorn sämre/inte alls/för varmt. Det finns ingen dator som mäter något på en förgasarhoj, eftersom att det hela är mekaniskt och ställs in direkt på förgasaren genom att skruva, byta delar och ha sig.
Haynes hade dessutom en alldeles utmärkt bok om förgasare - utgått tror jag (finns i min teknikhylla)
En MYCKET viktig sak att tänka på när man pillar med förgasare - justera EN sak i taget, provkör sedan. Samma princip som att trimma segel - man drar i en tamp åt gången o ser vad som händer
