Mystisk sak hittat i expansionskärlet på bilen
Hoztic
Alltid på väg mot nya mål
31 Jan 2005
UA, men med hjärtat i Hedesunda
K1300S
Hej!
Frugan skulle fylla på kylarvätska, häller i alldeles för mycket, så vi (=jag) får åtgärda. Då hittar jag det här i expansionskärlet:
Den stod nog upp från början, men är helt lös, den har inga öppningar i ändarna, bara nätet på sidorna och jag hittar ingenstans där den ska sitta. Vad är det och vad gör den? :va
Bilen är en VW Sharan TDI.
Hej!
Filter för kylväska
Ska sitta i behållaren (klicka på diagrams and kits). Om jag får gissa så filtreras vätskan när den cirkulerar.
Hej!
Ett filter för att filtrera ut grodorna när du hämtar vatten i diket
Filter för kylväska
Men det är ju inget hål i ändarna, det är liksom bara en sak som står i expansionskärlet? Det som skvalpar på ena sidan spolas ju bort när det skvalpar åt andra hållet. :va
Är det inte öppet/hål i ena änden?
"The coolant expansion tank contains a silicate repository. Silicate is used to protect the aluminum components in the coolant
system from corrosion. There are silicates in the G13 coolant, but they are used up over time if the engine is subject to high
thermal loads.
To compensate for the silicate consumption, silicate is taken from the repository and added to the coolant. The silicate
repository provides additional protection against corrosion for the aluminum components in the coolant system over the entire
lifespan of the engine."
Bad DALL-E3 skapa en bild baserat på ovanstående och jag får medge att den ser lite coolare ut än det Hoztic postade.
thermal loads.
Liknar kylsystemet i en Jaguar från 90-talet.
Hej!
Serva en bruds vw ibland - hittade alla servicemanualer till vw o kusiner här https://vwts.ru/
Bra om man skall serva eller hittar mysko skruvf
Då är den här ännu bättre: https://www.vwgroup.se/samarbeta-med-oss/serva--reparera-som-fri-verkstad/repararationslitteratur/
Det kostar från 8€ per dag, men då får man ladda ner allt man vill under det dygnet, och det är VAGs egna verkstadsmanualer, inklusive fordonsspecifik info, vilket iofs bygger på att man har VIN för just det fordonet.
Jo visste detta men krångla så jag hittade det upplagt på vwrussia , där får man själv hitta modell,motor o vxllåda o sen resten universal - gratis e gott
Fast det har det ju varit i allehanda motorer i decennier, utan behov av såna där grejer. Hur många har det i sin hoj tex?
Men så blir det lite ärg och kristalliserad glykol i många motorer. Värt en tanke att byta kylväska på regelbunden basis härav, framförallt i aluminiummotorer. Vartannat år är att rekommendera. VW har (gissar jag utan att ha läst på..) inte tvåårs intervall tack vare denna lösning? (Kan det vara 5år? Vad står det i servicehäftet?)
