Cbr 900rr årgång 92 restaurering
Jag håller med, det är någonting med den här första som är specielt. När man plockar av plasten och tanken så blir det inte så mycket kvar, den är liten och lätt!
Haha, jag har hört det argumentet med hålen också. Om inget annat, så tycker jag att dem är coola tillsammans med de runda lamporna, en polare säger att hojen påminner om Jason i Fredagen den 13e.
Hålen borde ge någon kylning eller vindgenomströmning bakåt på hojen iallafall.
När jag januari -92 fick se den på MC-mässan, så på måndagen hängde jag på låset hos den lokala handlaren, en sån skulle jag bara ha! :banana
En nakenbild
Var tvungen att fixa till vibrations tyngderna inuti handtagen, men det högra hade en tyngd som gått av, och förra ägaren hade inte fixat till detta utan bara låtit det vara för man kunde skruva dit styränds tyngden ändå.
Det var ett helvete att få ut den, men fick ut den tillslut…den jäveln.
Det var ganska grisigt därinne, det hade ärgat ganska mycket, tror inte någon har gjort rent här någon gång sedan fabriken i Japan!
Hade också beställt nya gummigrepp, men det visade sig att, även om det är Honda original så kan dom se olika ut!
De första paret jag fick så var dom tillverkade i Honda Spanien, dessa greppen hade tätare ”räfflor”, så jag kollade upp detta och hittade rätt ”typ” i Japan. Så beställde ifrån Honda Japan istället, och då blev det rätt! Great success (läs mer Borat röst
Vissa saker blir inte rätt med en gång, men tillslut så hade jag rätt grepp. Bilden nedan är det nya bredvid det gamla slitna.
Fixade till den vänstra inre tyngden, beställde en ny OEM till den högra, även nya gummidämpare som sitter på staven, samt ny ”fäst klämma” och ny skruv till styränds tyngden.
Styrändstyngderna såg jättebra ut, så dessa målades med 2K NH1 Honda svart, blev som nya. Bytte även ut gashandtags rullen när jag ändå var igång.
Dom fina vita kåporna som sitter under frontkåpan, har så klart gulnat genom åren. Och dom sitter jäkligt bra till om man gillar att få stenar på sig.
Så dom behövde så klart göras i ordning!
Har känt till tricket med väteperoxid ett tag, men aldrig provat det, så ett gyllene tillfälle för det nu då.
Den här nedersta kåpan går tyvärr inte bara att behandla med väteperoxid utan den måste slipas ner innan. Och dessa kåporna är inte målade, troligtvis för att det stänker så mycket skit på dom, så fram med våtslip papper.
Tvättade även kåporna som sitter på sidorna, och gick på dom med 2k våtslip innan väteperoxid. Fick tag i en gel med 12% VP, som är lättare att lägga på plasten för att den stannar på ytan. Sen fick den ligga under UV ljus ett dygn.
Bilden visar jämförelse med en tvättad och slipad panel med en som är behandlad. Ganska bra resultat, plasten blir verkligen vit igen och utan får tillbaka sin lysterIMG_1521.jpeg
Om någon vill prova detta så kan jag rekommendera den här som jag använde.
Dom svarta kåporna som sitter innanför frontplasten brukar bli ganska bleka av sol och väder, det finns många ”knep” på hur man får svart plast att bli bra igen.
De flesta av dessa trix är inte långvariga lösningar, utan man får förbättra kanske varannan tvätt eller så, men jag ville ha något som håller längre.
Delar till den här hojen är svåra att hitta och vissa nästan omöjliga, och nya delar kan man nästan glömma, så man gör vad man kan.
Hittade ett medel ifrån Cerakote.
Provade lite på en av kåporna och det blev precis vad jag hoppats på, plasten blir som ny, ytan blir väldigt vattenavvisande och damm och smuts fäster inte heller. Den ska även hålla för 100 tvättar enl tillverkaren.
Tvättad panel som är blekt av solen, på PP plast så blir det även ”grått” på vissa fält.
Blev så här efter behandlingen! Tyckte det funkade så bra så jag behandlade även kylarskyddet.
Före
Efter
Har gjort massor med ”små” fix på honom, inga stora grejer men som man brukar säga ”det sitter i detaljerna”.
massor med nya bultar, skruvar och slitagedelar.
Bytt gummi på både växel och broms pedal, bromspedalen märkte jag när jag skulle byta gummi på, att det inte var original. Själva ”knoppen” var kortare och mindre än vad den ska vara, så skaffade en ny OEM pedal till bromsen bak.
Fick den nya på plats
Även nytt gummi på växelföraren.
Båda fotpinnarna fick nya gummin.
Helt nya fotpinnar på båda sidorna, de gamla hade skrapats upp.
Sparkskydden som är av aluminium, repas ganska enkelt. Tog och slipade dom försiktigt med 2k papper för att få bort alla små repor som fanns.
Ville inte att dom skulle glänsa utan bli som dom var ifrån början, så lämnade dom som ”satin finish”.
När båda var klara så satte jag ett repskydd som är så tunt att man inte ser det ens.
Skaffade nya oem bultar ifrån CMS Holland så att det ser riktigt fint ut när allt är på plats igen.
Ytterligare småsaker.
Fläkten till kylaren hade en skada på ett av bladen, och termostat kontakten hade ett trasigt gummi.
Plockade ner allt och passade på att göra rent kylaren ifrån lik.
Köpte en begagnad fläkt med motor, tog sen alla de bästa delarna och satte ihop en ny komplett flä som blev nästan som ny.
Fick med en ny kåpa till bakdelen vid köpet, gjorde rent låset och servade allt, satte dit låset på den nya bakkåpan.
Före
Efter
Låset i nya kåpan och testad på hojen.
Tändningslåset hade tappat lite bokstäver, en enkel åtgärd som gör ganska mycket. Skaffade permanent lack i rött och vitt som jag la dit med liten pensel och förstoringsglas ?
Före
Efter
View attachment 492487FöreView attachment 492485
Före
Efter
Före
Efter
Kul projekt, min personliga sporthojsfavorit.
Tycker att jag själv är pedant men du är några snäpp bättre.
Sen undrar jag om du kastar tärning för att avgöra vilken hoj som ska tjänstgöra när du ska ut en sväng ?
Ditt garage är helt fantastiskt, bra jobbat.
Också fascinerad av pedanteriet - skulle vilja göra så själv, men fokus ligger numera på att ha väl fungerande hojar fram tills det är dags att lägga handskarna på hyllan
Tack! Jo lite pedantisk är jag ?
Haha, jag kanske ska börja med tärning, för lätt är det inte att välja.
Jag skulle faktiskt vilja vara lite mindre pedantisk, och jag tycker att jag ”slarvar” ibland. ?
Otroligt fin renovering?
Länge sen jag sett en finare renovering!
Tack, uppskattar verkligen alla kommentarer, det peppar!
Härligt projekt! Även för mig var det där en drömhoj. Kunde inte slita blicken från den när den stod på ett podium hos den lokala MC-handlaren. Dessvärre var jag bara 14 då så jag fick lämna affären med en Honda MT-5 istället.
Slänger upp lite av blinkers renoveringen också.
Vid köpet så fick jag med alla original blinkers i en låda, lite slitna och skrapade, några mer än andra.
På hojen satt små icke original.
Började med att kolla ut vilka blinkers kåpor som såg bra ut, sandade bort reporna för att sen polera upp dom högglans.
Jag putsade även upp alla reflexkåpor. Gjorde rent alla fästen och behandlade gummit med en slags ”gummi återupplivnings” pasta.
Före
Efter
Men jag blev fan inte nöjd! Det fanns små små sprickor inuti reflexkåporna (om man tittade riktigt noga) och detta går inte att polera bort, så jag lyckades hitta 4st NOS ifrån Honda. Så nu har man 4 extra OM nått skulle hända.
Och sen slipade jag om dom svarta kåporna och la ett tunt lager med 2k lack för att kunna polera upp igen. Det blev bättre, så jag monterade ihop allt igen och kunde montera dom som sitter där bak, dom där fram får jag sätta dit när framkåpan är klar.
Så här blev det där bak.
Nästan lite emotionellt när jag såg dom tillbaka på hojen, det var säkert 15-20 år sedan sist!
Passade även på att göra rent all elektronik där bak, så att det kan hålla 30 år till.
Samt bytte ut bultar, brickor och gummin som var slitna.
Vad kul att så många gillar mitt garage! Jag rustade upp det under förra vintern tillsammans med min son.
Vi planerade upp först i en 3d modell, så att man kan se att allt passar och får plats.
Letade sen upp saker som behövdes, och när vintern slog till så satte vi igång.lite jobbigt att flytta runt alla saker medans man arbetade, men det gick. För kallt ute för att ställa ut grejer.
När vi gjorde golvet fick allt åka ut några dagar.
Härligt sen när man kunde ställa in allt på sin plats i det nya arbetsbänk systemet!
I början var det tänkt att ha en träningshörna, men detta åkte ut fort som fan sen….måste juh ha plats för fler hojar! ?
Kanske mest nöjd med det här.
Ser ut så här idag.
Garaget...
Jag är nästintill mållös.
Satan. I. Gatan.
En våt dröm på min ära!
Nivån på din puts, sen. Vilket sinne, vilken glans, vilken hoj det blir.
Från en som har garage i länga utan möjlighet till mekaniska arbeten har du bottenlöst avund!
Tack för att du delar med dig av jobbet som skulle platsa i en minidokumentärserie. Hatten av!
