Silikon som tål bensin
bosse-l
3 Aug 2016
Överkalix
Nån som har tips på silikon som tål bensin? Lite OT men frugan tankade E85 i PV:n istället för 98 och jag kan säga att den gick dåligt, har nu slangat ur tanken och enklaste sättet att slänga genom armaturer till tankmätaren. Då detta skulle göras låg det bränsle och skvalpade på armaturen och jag kunde konstatera att silikonet som tätar runt skruven till elkabel var nån form av röd gelé som flöt runt i soppan.
Några tips på vad jag ska täta detta med, finns det nån bra silikon som tål bensin eller ska man ta epoxy?
Loctite 5922???
Biltema påstår att de har en bränsletålig flänstätning
De enda jag hittat som verkligen tål soppa i längden är sättlim Kiltoflex masa. Loctite 5922 funkar inte alls de sköljs bort omedelbart.Numera limmar jag allt på motorer med kiltofix masa allt från motorblockkåpor som är utsatt för olja eller bensin. Enda nackdelen med all täta motorkåpor är att de sitter bet hårdare än "normala" motortätningsmedel. De finns i vit svart grå ev brun? Tidigare i sommar limmade jag just en slanggenomföring på trycktanken till båten och de håller tätt än.
Om någ garanterat vet att en viss sort tätningsmedel som tål bensin så är jag idel öra för jag har tidigare frågat om det här och vi kom inte fram till npågon som dög. Nackdelen med sättlimmet är att de tål inte lika hög värme som de anpassade medlen.
I detta fallet så funkar väl vilket klet som helst bara det blir tätt mot skruven som går genom tankgivaren in i tanken. Var det Biltemas stål epoxi som tålde bensin bra https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/epoxilim/stal-epoxy-tvakomponents-2000048504
OBS! Biltema påstår......... att det funkar. De påstår mycket som visar sig felaktigt. Mtp vad Boost 3 säger om flänstätning i allmänhet så blir jag tveksam.
Enligt ThreeBond hemsida ska deras produkter TB1152C och TB1153C fungera, men det låter lite knepigt med "Curing condition 100C for 30min".....
Ja de där tror jag tål bensin etanol men de va innan de bytte märke. När de va svart klet i ena tuben och vitt i andra tålde det bensin och e85. Jag har glömt testa nya vers men ska genast göra det för jag har en bunt tuber. Nu är de svart i ena och transparent i andra, de känns mer som vanligt epoxylim, men de är ev ingen nackdel får vi hoppas. Om du har JB weld 24 min ves så funkar det mer säkert de tåll upp bensin med 10% etanol. DE tål inte etanol så bra de lossnar inte men blir oroväckande mjukt!
Biltemas flänstätning som visades ovan tål inte bensin eller etanol de blir tandkräm
Hittade detta hos GA Lindberg
De va intressant de måste man ju skaffa :tummenupp
Ser att man måste ansöka om att bli kund hos GA Lindberg ska ta och ansöka om det.
DOWSIL 730 FS verkar dock inte vara så billig om man kolla på nätet, 70 pund eller 107 dollar tror jag är det billigaste för 90 ml men funkar det så är det väl bra.90 ml lär ju räcka väldigt länge för mig frågan är ju bara hur länge en tub håller om den är öppnad?
Ursäkta kapningen.
Hur är det med bensinslang som tål bensin?
Var in på OKQ8 idag och köpte 1m 8mm i tron att den ska vara rätt bra. Fabrikat: Gates och tillverkad i Turkiet.
Ursäkta kapningen.
Kolla så slangen är märkt NBR. Om det står NBR/NBR kan den ligga i etanolblandad bensin.
Ducati Panigale V4 2027
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
