GSXR 1100 86 elproblem.
GSX_1100_R
Andreas
4 Feb 2008
Färgelanda
1986, suzuki, gsxr
El problem. Plus kabeln och minuskabeln har kontakt någonstans om kabeln från minus till tändningen (startreläet antar jag) samt om den ensamma kabeln från tändplattan är inkopplad. Då blir det kortslutning när man slår på tändningen. Vad kan vara fel? Är startreläet kasst. Det enda som jag har gjort är att byta motor från 1052 till en 1127 men flyttade över tändplattan så att den passade till mitt elsystem från 1986.
Hej!
Har en 88a.
Har inte kollat ännu, men ta bort samtliga säkringar och peta in en i taget och se var och när det smäller, sen kan du börja att felsöka.
Rätt eller fel men så hade jag gjort.
Mvh
Magnus
Hej!
Har en 88a.
Mvh
Magnus
Inga säkringar smäller men kortslutning när man sätter på tändningen. Spänningen över batteriet bli noll då både på tändning på samt vid parkeringsljus.
Svårt att förklara. Men jag plockade bort batteriet och satte multimetern på avkänning för kontakt. Satte röd på plus och svart på minus. När jag slog på tändningen så signalerade den kontakt. Drog jag ur den kabeln som går från batteriets minuspol till startreläet och säkringsboxen samt den ensamma kabeln från tändplattan så slutade det pipa.
Kolla anslutningarna vid generatorn.
Annars så koppla ur tändplattan eller lossa kontakten vid cdi-boxen och se om det blir skillnad
Hmm, minus till startrelät?
Hittade som hastigast ett elschema på en 92'a men det är ju 1127'an
Tack, men jag har elschemat men svårt att felsöka. Ska iväg till garaget lite senare och kolla samt testa igen.
Iom att du nämnde minuspolen så kolla var du har anslutit den svarta kabeln nånstans, ska sitta bakkant på motorn på höger sida. (iofs så skit samma var den sitter på motorn bara den har kontakt med blocket).
När jag har tändplattan samt den lilla kabeln från minuspolen till elsystemet inkopplad så är det kortslutning. Tar jag ut säkringen för signal så försvinner kortslutningen från tändplattan och tar jag ut Tail säkringen så försvinner kortslutningen från minuskabeln. Funderar på om generatorn från 1127 motorn är kopplad annorlunda än den från 1052 motorn.
Lär få plocka bort 1 efter 1 för att hitta något fel. Allt var okej för 5 år sedan men sen har den stått tills nu när jag bytte motor.
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
