Stark Varg
Edit: Vad konstigt det blev med svaret...
Alla reservdelar finns listade på Starks hemsida.
Och man kan väl säga att gemeneman inte köper på sig ett par batterier bara för skojs skull, än om dom hade varit hot-swap på.
    10.9 KB · Visningar: 11
Ja det var saftigt med 80” för ett extrabatteri, hur lång är garantitiden på batteriet i hojen ?
Två års garanti på batteriet var infon vi fick när vi provkörde.
Har du koll på freeride e:s garantitid ? Kanske är två år där också men sura pengar om dom går 2,5år med lite otur ?
Freerides batteri har säkert dragit iväg också men det kändes saftigt
Med den prislappen kommer det nog vara betydligt vanligare att någon köper en extra hoj än ett extra batteri.
Eller en bättre batteriladdare.
Ett elverk på drygt 6 kW så skulle man teoretiskt ladda på en timme. Bättre än så tror jag inte du fixar.
Men tittar man på programmet för supermoto så har dom oftast inte mer än 20 minuter mellan passen.
Tömmer man inte batteriet helt på ett heat så behöver man förstås inte ladda upp det helt heller till nästa heat. Fast å andra sidan lär det inte gå att krana på samma effekt hela laddcykeln.
Har du sett filmen Niklas la ut? Fundera sen på hur mycket en supermotohoj kan tänkas ha kvar av batteriet efter 20 minuter.
Jag vet inte men jag killgissar att den genomsnittliga förbrukningen är högre i supermoto än för någon crossbana. Inte för att det lär gå tyngre utan för att man helt enkelt gasar hårdare.
Sen ska man va ärlig och säga att Tomasunas gissar rätt friskt på 20min. Han körde aldrig från fullt till slut batteri.
Menar med det inte att han har fel, bara att det som vanligt i denna diskussion inte är fakta utan uppskattningar...
Det är ju en snubbe som postar i facebook gruppen diverse räckvidstest, några är ju länkad till i tråden tidigare. Han sa då att han skulle testa en tyngre sandbana framöver.
Sen kör han väl inte i samma tempo som Tomasunas direkt.
Vanlig 11kW trefas 220V 16A så laddar man på teoretiskt 30 min. 32A 2 hojar på en halvtimme.
160A 220V tio hojar på en halvtimme, ingen märkvärdig elförsörjning att dra fram till en bana.
Osv
Sedan tror jag att det absolut kan vara lika möjligt att ha 30 min mellan heaten, om det är vad som krävs. Mer försäljning av fika/korv/glass...
Jag har inte sett filmen ännu. Tänker mest högt...
Med den prislappen på batteriet som lagts upp skulle jag inte vilja ha alltför många laddcykler på batteriet. Kan aldrig vara bra att dra ur allt och sen fylla till max igen. I ett tävlingsredskap ska det inte finnas så mycket marginaler heller som när man ska använda saker till vardags.
Osv
Även om det så bara är 11kW till nästan två hojar så ska någon betala för den där kabeldragningen och jag tror inte att du sponsrar.
Men nu är det så att det vanligtvis står 30 hojar på en startgrind i motocross i de små serierna. I de större serierna är 40 hojar på grinden.
Sen har du flera klasser som kör om vart annat, så det handlar kanske om 60-80 hojar som ska laddas samtidigt och du är då uppe i 1000A på trefas. Då behöver du 100 kvadrats kabel, eller 12cm diameter. Betalar du den kopparkabeln?
Sen dröjer det nog inte många veckor innan zigenarna grävt upp den kopparn.
(Fast så gör man ju inte när så stora effekter ska överföras)
Ething kan säkert berätta hur många hojar det står på startplattan i supermoto-SM.
Men 30 minuter räcker ju inte för att ladda när hojarna tömt batteriet, och det torde väl nu vara väldigt uppenbart att batterierna kommer vara totalt tomma om de ens klarar hela heat.
Problemet är att alla som är engagerade för en tävling vill gärna komma hem också precis som du även om dom jobbar ideelt. Du vill förlänga deras arbetsdag från 10 till 20 timmar?
Brooklyn, I Nordcupen kör dom i tre grupper om vart annat,
- MX2U17, 125U17 MX Girls 20 min + 2varv
- MX 1,2 20 min+ 2 varv
- Bredd (endast lördag) 15 min+2 varv
Det betyder att det blir över en timmes paus, mellan heaten men det krävs ändå att du dimensionerar för 60 hojar som laddar med 6 kW samtidigt.
När har du ordnat den strömmen till Pajalas crossbana?
Det är väl ingen skräll att tänka sig att man förändrar förutsättningarna så de passar de fordon man tävlar med?
Det har man ju gjort nu menar jag.
Förändringar går trögare ju längre norrut man kommer, det är nog den allmänna kylan som påverkar... :)
Jag ser hur det ser ut på El Mountainbikesidan. Träffade en spanjor förra sommaren som att nere i spanien och Italien är det nästan 100% E-MTB. I södra Sverige börjar det komma, här uppe är vi ganska få. Men jag ser att det ökar då och då med någon hoj på träningarna :)
Det börjar ju komma elbilar med möjlighet att använda batteriet som extern kraftkälla. Om nu Stark har ett batteri på 6 kWh så borde man väl kunna ladda dess batteri typ 2 ggr innan det blir kris på dragbilen. Vi är väl inte där än, men det blir nog en gradvis övergång till el på både dragbilar, racebussar och hojar.
Osv
Kan de inte lastbalansera och sen köra ett heat med 2 hojar åt gången under hela dygnet....?
:cool:
Edit: De borde givetvis köra en stege med 40 hojar där de som tagit sig hela vägen till finalen får köra upp om vinsten i ett superheat.
App, app, app!
Det finns ingen vettig som lägger kopparkabel på det viset idag, det används endast som medföljande jordlina.
Man drar aluminumkabel nuförtiden, just för att slippa stöldrisken.
Men, man drar en mellanspänning till banan (10-20kV luftledning försalagsvis), sedan blir det en transformator, så nära som möjligt.
Och en standardstorlek är 1250kVA, och då plockar man ut ca 1500A på lågspänningssidan utan att den får svettas för mycket.
Kabel i marken ut från lågspänningsställverket på transformatorkiosken, till lämpliga platser kring banan.
Ingenting är ju gratis såklart, och finansieringen kommer säkert att vare en del av utmaningen.
Den andra är att få alla optimistiska superentreprenörer och idesprutor att fatta att man inte bara "kan dra en sladd till banan", utan ibland måste man blanda in någon som kan lite om elnätets struktur, kanske rentav i ett tidigt skede.
Och en gissning är väl att motorsport står längre ner på agendan än laddstolpar utanför stadshuset.
Och då har dom inte berört hyreslägenheterna ännu.
Shelby Turner, klar för GGN
