Frågor man vågar ställa
Alright. Polisen får döda den som kör ett fordon som denne håller i.
Tur att du inte är polis och tur att alla andra poliser måste följa lagen istället för din tvivelaktiga moral.
Bra att vi är överens om att jag hade rätt hela tiden.
Det är ju också oerhört tur att inte du är polis.
Då det finns en massa yrkeskategorier representerade här på SH.com och någon kanske rent av arbetar med luftvärmepumpar och har bättre inblick än jag?
Ska investera i en sådan och undrar vad förståsigpåarna menar är "da shit" och som man ska ha gällande fabrikat?
En annan frågeställning jag måste ta i beaktning är om utedelen ska monteras på vägg eller om det är en benställning som är att föredra?
Vad mer ska jag ta ställning till innan jag bestämmer mig?
Är idel öra för all input jag kan få i ämnet!
:Bugar
:Bugar
Jag ser fram emot dina svar, jag är lite i samma sits själv.
Alla säger benställning, för oavsett väggfäste så hörs den mera om den sitter på väggen.
Jag är ändå sugen på att få den så nära väggen som möjligt för att undvika takras
Jag bor där det blir kallt på riktigt, så det är en prioritet att den funkar i svinkyla.
Du kanske har andra krav
Köpte ny Jan-22.
Försökte få tag på Mitsubishi först då den hade någon inställning som gjorde att den lirade med kakelugnen.
Gick inte att få tag på.
Köpte då en ny Panasonic istället.
Värmer och kyler jättebra och är tyst.
Verkligen enorm skillnad mot min 10 år gamla Panasonic.
Vi "stängde" av övervåningen i vintras (16°) och hade bara pumpen på nere.
Det funkade kanon på ca 75m2 utan element.
Vi har minskat förbrukning med ca 40% men hur mycket det beror på att vi stängde övervåningen vet jag inte.
Jag har ytterdelen direkt på väggen och har aldrig hört den.
Har inte lyckats få kontakt mellan app och pumpen vilket suger.
Jobbar inte med pumpar men kan som lekman lätt rekommendera Panasonic. ?
Ja Panasonic verkar dom flesta nöjda med, och dom verkar hamna bra i tester har jag sett.
Har 2st. (samma lika modell på båda)
Bara jag som tycker att de dånar något jävulskt? Det blir ett dera svinkallt eller brännhett, eller så allra helst går den inte alls (verkar finnas 2 fläktlägen (finns eg 7) - luften-stå-stilla-läget & herrejevlar-blåsa-servisen-av-bordet-läget, filtren blir försatta stup i kvarten, appen hittar inte maskinerna, och den säger "tjut" när den skall börja en "cykel" varmt eller kallt. Ja och "auto"-läget värmer när solen ligger på och blåser iskallt mitt i natten.
Fast jag är perfektionist, och hade bara bara råd med billigaste modellen, så jag är dömd att vara missnöjd i alla lägen.
Fristående på ben är nog rimligt beroende på huset den sitter i. Min ena är monterad i källarväggen som är murad, den är helt ok tyst, men den till övervåningen är monterad i träväggen, och så agerar hela väggen trumma, så det för rätt mycket oväsen.
Frågade efter benställning, men det var tydligen "omöjligt att lösa vid mitt hus" enligt montören. - Så jag antar att jag får tillverka en egen, när nerverna slutligen brister på detta.
Har du några bra, objektiva tester att länka till så tar jag tacksamt emot dem så jag kan läsa på lite till!
De jag talat med som på något sätt är i branschen brukar förorda
* Daikin
* Mitsubishi
* Panasonic
* Samsung
utan någon inbördes rankning.
* Daikin
* Mitsubishi
* Panasonic
* Samsung
Näe, det är väl mest sånt jag har läst mig till genom åren. (Vi i villa /Villaägaren, Råd och Rön osv)
Men jag känner igen all pumparna från din lista bland dom som brukar anses vara bra.
Någon gång har någon Jula-pump placerat sig hyfsat enbart på sitt låga pris, men nästa år är det en annan tillverkare av den och så är det lotteri om den är bra...
Vi har 2st Daikin där ena börja stöka efter 9-10 år lagom tills garantin är no more, kan iofs vara något enkelt men vet inte. Firman som installerat finns inte längre så inte orkat på någon större undersökning ännu. Det som hände var att jag drog ur kontakten, stoppa in mätare i uttaget och tillbaka med kontakten. Efter detta, mätaren nu urkopplad stannar den ibland och blinkar. Förmodligen finns det någon felkod men ja, enda lösningen för oss är att bryta strömmen och sen fungerar den ett tag igen.
Typ.
Typ.
Alla som någonsin driftat en datorhall vet att ett system som snurrat i flera år stänger man aldrig aldrig aldrig ner eller startar om.
Vi lär haft en bunt strömavbrott under denna tidsperiod så vet inte om det verkligen är boven :)
Det är bara avsiktliga stopp som räknas. :D
(Nej, det var lite på skoj. Men ändå, en del saker som ostört roterat länge har en tendens att inte göra det igen om de väl slutat.)
Köpte ny Jan-22.
Just Panasonic HZ25XKE verkar vara en luftvärmepump som placerar sig bra i de testar jag lyckats googla mig fram till. Huruvida de (testerna) sedan är objektiva eller ej vet jag inte men den pumpen verkar lovordas lite överallt - antar det inte är en sådan du sitter på @SJP ...?
Ja, så var det också när jag surfade runt efter tester.
Den Panasonicen och någon Mitsubishi som jag inte kommer ihåg beteckningen på turades om att vara först i testerna.
Sen är testerna nog färskvara men om den fortfarande får bra betyg är jag nöjd. :)
Har ett flertal på jobbet, inget märke att förorda direkt. Dock gillar jag de nyare Daikin då de har enkla fjärrkontroller! En del gamla är ju överjävligt pepprade med meningslösa funktioner.
Oavsett montage på ställning eller vägg skulle jag rekommendera ett tråg med slang (värmekabel i slangen) under maskinen, så att man kan leda bort vattnet till lämpligt ställe och slippa en stor iskaka rakt under maskinen.
* Daikin
* Mitsubishi
* Panasonic
* Samsung
På mitt förra jobb hade de en gren av företaget som höll på med kyla. Då monterades mängder av Panasonic och Mitsubishi.
En kompis har Samsung och Panasonic bägge funkar bra.
Min granne monterade en ny Daikin istället för en 20 år gammal (kommer inte ihåg märke) fick en gigantisk energi besparing.
Jag tror du blir nöjd med vilken som av du listade. Alltid bättre att lägga till och köpa en lite dyrare än bara leta efter billiga. Man får som bekant vad man betalar för.
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
