Oljefilter från Biltema
syfuz
18 Jun 2023
2008, Kawazaki ER 6-N
Jag ska byta olja på min Kawazaki ER6 från 2008. Tänkte svänga förbi Biltema eftersom det är söndag och allt annat är stängt – men vad ska man tänka på? Vilket filter är det jag ska köpa. Har försökt hitta på deras sajt men det är luddigt med info minst sagt.
Biltema har väll inget till mc längre
Kanske därför det är så luddigt med informationen ...
Enligt hemsidan har de det. Om de sen har just oljefilter till ER6 är en annan femma
syfuz, du kan väl fråga i informationen på Biltema om vilket oljefilter som passar till din ER-6 2008.
Handlar själv oljefilter från Addemoto. Tar hem 4 st åt gången och när sista av de fyra monteras går beställningen iväg på 4 st igen.
Till Kawasaki ER-6 2008 ska du ha HiFloFiltro artnr 20-557. Sidan 454 i katalogen.
En sak som man kan göra när man kollar efter oljefilter är att gå in på Mahles sida nedan och kolla upp sitt fordon. Dessa filter finns ofta i bilreservdelsbutikertyp mekonomen och Meca och det enda som är viktigt är gänga, tätningens anslutning och till viss del storleken på filtret. Om man sen har Mecas artiklenummer så i detta fallet är OC 1566 så kan man lätt konvertera detta till andra fabrikat.
Ett HF 303 vilket passar även min CBR1000F + en dj**la massa andra cyklar.
Undrar om inte filtret i biltema länken matchar HF 303? Någon som vet vilken gänga ett HF 303 har?
man behöver ej ens kolla upp vad mahle har för artikelnummer på filter till hojen. det räcker om man har orginalnumret, vilket oftast står på oljefiltret på hojen. sedan kors refererar dom till bosch/mahle/wix/ eller vilka märken dom nu säljer.... brukar även köpa olja till hojen från bildelsbutiken. samma där, beroende på vilken olja dom säljer... mobil/valvoline/shell/ vad som... så ser dom vilken olja du ska ha från respektive oljeleverantörs sida..
samma sak gäller luftfilter och tändstift mm....
Dessa passar som ex Yamaha thunderace o kawasaki bruteforce 750 4hjuling.
HIFLO HF204 replacement filters
AC-Delco PF2135
AMSOIL EAOM103
ARCTIC CAT 3201-044
ARCTIC CAT 3201-451
AUTOEDGE AL6017A
Baldwin B1400
Baldwin B7285
CARQUEST 85358
CARQUEST 85365
Champion Laboratories PH7015
Champion Laboratories PH7028
DENSO 115010-5390
Donaldson P502067
EMGO 10-26920
EMGO 10-82230
EMGO 10-82251
Fleetguard LF3925
Fram PH6017A
HASTINGS B7285
HASTINGS LF113
HIFLO HF198
HIFLO HF204
HIFLO HF303
Honda 15400-P0H-305
Honda 15400-P0H-305PE
Honda 15400-PFB-004
Honda 15400-PFB-007
Honda 15400-PFB-014
Honda 15400-PJ7-015
Honda 15400-PLM-A01PE
Honda 15400-PM3-405
Honda 15400-POH-305
Honda 15400-POH-305PE
Honda 15400-ZJI-004
Honda 15400-ZW4-003
Honda 15410-MCJ-000
Honda 15410-MCJ-003
Honda 15410-MCJ-505
Honda 15410-MFJ-D01
Honda 15410-MM5-013
Honda 15410-MM9-003
Honda 15410-MM9-013
Honda 15410-MM9-405
Honda 15410-MT7-003
K & N KN-198
K & N KN-204
K & N KN-303
K & N KN-303C
KAWASAKI 16097-0002
KAWASAKI 16097-0003
KAWASAKI 16097-0004
KAWASAKI 16097-1058
KAWASAKI 16097-1061
KAWASAKI 16097-1063
KAWASAKI 16097-1064
KAWASAKI 16097-1066
KAWASAKI 16097-1067
KAWASAKI 16097-1068
KAWASAKI 16097-1070
KAWASAKI 16097-1072
Kubota 15853-32430
LUBER-FINER PH2867
LUBER-FINER PH2876
LUBER-FINER PH7015
LUBER-FINER PH7028
MAHLE OC575
Mann MW64
Mann MW64/1
MELROE 6671057
MERCRUISER 35-822626
MERCRUISER 35-822626Q04
MERCRUISER 35-822626Q1
MERCRUISER Q03
MERCURY 35-8222626Q03
MERCURY G590000-G760299
MERCURY G760300-1B226999
MERCURY P086824-P325499
NAPA 1358
NAPA 1365
NAPA PS1358
Nissan 3R0076150M
Parts Master 61358
POLARIS 2520799
POLARIS 2540086
POLARIS 3084963
POLARIS 3089996
Purolator ML16817
Purolator ML16819
ROBIN 2576730111
SIERRA 18-7902
SIERRA 18-7909
SIERRA 18-7910
SIERRA 18-7911
SIERRA 18-7911-1
SIERRA 18-7913
SILVERLINE 21358
STP PH7028
Suzuki 16097-1072
TOHATSU (Marine) 3R0076150M
TRIUMPH MOTORCYCLE T1210200
TRIUMPH MOTORCYCLE T1210444
WARNER PH7015
WESTERBEKE 30220
Wix 51358
Wix 51365
YAMAHA 3FV-13440-00
YAMAHA 3FV-13440-00-00
YAMAHA 3FV-13440-10-00
YAMAHA 5DM-13440-00
YAMAHA 5GH-13440-00
YAMAHA 5GH-13440-00-00
YAMAHA 5GH-13440-10-00
YAMAHA 5GH-13440-20-00
YAMAHA 5GH-13440-50-00
YANMAR 124450-35100
Oljefilter köper jag alltid OEM nuförtiden.
Kostar så lite så finns ingen anledning att köpa nåt annat.
Brukar göra som Comeback sade, man köper några stycken åt gången och har på hyllan
Kör också original.
Efter att ha "sprätta upp" ett yamaha originaloljefilter och insett att det inte liknar något annat jag sett har jag hållit mej till original...
Jag vet, det behöver inte betyda ett dugg men så länge jag inte har tillgång till en multipassutrustning för att testa själv så blir det en chansning och då chansar jag hellre på original...
Hiflo är erkänt bra i alla tester som gjorts genom åren så jag kör dem eller org.
Man blir mörkrädd hur dåligt ihopkommen vissa filter är i tester där de kapas isär för besikning.
Jag köpte ett Biltema oljefilter till en v70 för 23 år sedan, de va första och sista billiga filter jag köpt. Jag körde bara 10-20 mil innan bypassventilen i filtret började slamra och den motorn va bra skött med ny olja!
Vad sa Biltema när du reklamerade ditt filter? För jag har nämligen jobbat i Biltema kundservice och under de 2,5år jag jobbade där hade vi noll reklamerade oljefilter. Jag kollade även upp detta noggrannare då en youtuber vid namn mackan kollade filtrena för att jämför med bättre och det visade sig att under de senaste åtta åren hade man reklamerat mindre än 20 oljefilter. Det vanligaste felet var att filtret inte passade vilket troligen beror på att antingen kunden köpt fel eller att biltema gett felaktig info(inte ovanligt). Ett annat fel som förekom ett par gånger var att filtret saknade gänga.
Nu är jag ingen fan av Biltema egentligen och rekommenderar ingen att handla där men att byspassventilen skulle slamra är liksom inget jag ens har hört talas om under 30 år av mekande. Jag googlade på det och det verkar ju verkligen vara en sån grej som vissa märker och andra inte.
Jag reklamerade inte filtret för de va så billigt och jag ville inte ha ett nytt. Jag har skruvat en hel del under mina 53 år och har inte heller hört att bypassventilen slamrat på något filter men då har jag mestadels kört Mahle och Borsch filter till bilar. Enda riktigt dåliga fiter jag hört talas om va en serie KTM filter till 950/990 motorn runt 04-06, de kunde sugas ihop av lilla minsta fukt eller skit och då tappade motorerna oljetrycket för de har ingen bypass. Men de uppdagades ganska snabbt och åtgärdades. Men även nu så kan KTM950/990 filter oavsett märke sugas ihop men då krävs en hel del vatten i oljan!
Jag är helnöjd med Biltema produklter speciellt verktygen är bra kvalle vs priserna men oljefilter och olja köper jag inte där då de är såpass viktiga motorkomponenter samt man aldrig vet vilken tillverkare de har.
Nu blir jag nyfiken... Kan man ens höra slammer från en bypass-ventil i ett oljefilter? :va Aldrig hört talas om detta... Bypass i ett oljefilter handlar väl om att oljan ska flöda vidare ifall filterelementet blir helt igentäppt av partiklar, om den väg som oljan normalt ska ta blir helt avstängd så ska oljan ta en annan väg och ändå flöda genom motorn så att den åtminstone får någon slags smörjning. Det är väl ändå inte en regelbundet öppnande och stängande ventil som avger någon slags ljud, eller?? De flesta motorer låter ju en del överlag så för att man ska kunna höra ett specifikt ljud från ett oljefilter så bör det väl ändå krävas att det väsnas en del, eller har jag fel? :va Vad är det då man ska lyssna efter, hur låter det?
Filter är en sån produkt som är i stort sett omöjlig för oss konsumenter att själva avgöra hur bra dess kvalitet är....
Hur menar jag nu, ett filter är väl ett filter?
Mja, vad är viktigast med ett filter???
Döööh, det ska filtrera oljan bra och inte vara för dyrt...
Det enda vi egentligen vet är priset vilket inte behöver säga ett dugg om kvalitén, vi kan bara anta att ett dyrt filter är väl konstruerat, har bra filtreringsegenskaper och består av bra komponenter.
Dessutom, om ett filter underpresterar märker vi inte det, det sker över lång tid men gör ändå till slut skillnad på motorns skick/livslängd...
Vill man ha maximal filtreringsgrad, dvs även de minsta partiklar fångas upp, då är det bara att välja ett tätt filtermaterial.
Nackdelen är att det väldigt fort blir igensatt samt filtrerar dåligt när oljan inte har drifttemp, då upphör filtreringen, mer eller mindre, när oljan istället går via bypassventil.
Det löser man med kortare bytesintervall men det anges ju av motortillverkaren medan det egentliga bytesintervallet beror på motorns, skick, körförhållanden och drifttid, alltså, filtret får inte filtrera för bra.
Är filtret inte starkt nog riskerar man att det brister när motorn startas en kall dag när oljan är riktigt seg och det vet man inte men det uppsamlade föroreningarna och delar av filtret åker ut i motorn och orsakar haveri eller skada som utvecklas över tid...
Motortillverkaren anger filtrets fysiska mått och det bestämmer därmed maximala ytan av filtermaterial som ryms...
Till bl,a gamla Saab 900 kunde man köpa ett större filter som alternativ.
Om det var för att kunna välja ett tätare filtermaterial och därmed göra det effektivare, om de kommit på att motorn skyfflade ur sej så mycket skräp att det blev tätt före angivet serviceintervall eller för att kunna välja ett billigare filtermaterial vet jag inte.
Det var nog ett bra försäljningsargument, större måste vara bättre, eller hur(?!)
Konstruktionsmässigt finns det ett antal saker att ta i beräkning och alla val ger olika kompromisser som tillverkaren väljer bland och framhåller att just deras val är det bästa för mej...
Ett fordon som aldrig startas i minusgrader skulle kunna ha helt andra filteregenskaper än ett som gör det 5månader om året.....
Varför ska man vara dumsnål och köpa Biltemas oljefilter istället för original...???
Med tanke på det du skriver ovan blir min fråga än mer relevant. Jag kan garantera att du inte hittar några oljefilter hos Yamaha som saknar gänga. Yamaha och deras underleverantörer har något som kallas kvalitetskontroll, sannolikt i flera steg under processens gång. Och jag är ganska säker på att tjugo av dessa oljefilter aldrig någonsin har reklamerats world wide, eller att Yamahacenter råkar ge dig fel oljefilter ifall du berättar vilken hoj du har.
Jag skulle aldrig köpa ett oljefilter av ett märke med vetskapen att gängan kan saknas. För det första så säger det en hel del om företagets syn på kvalitet och kvalitetskontroll. Vilka fler felaktigheter finns dolda i samma oljefilter, utan att de upptäcks lika lätt som en saknad gänga...? För det andra - hur kul är det att redan ha släppt ut oljan och gängat av det gamla oljefiltret och sedan upptäcka att gängan på det nya oljefiltret saknas...? Känns som att det skulle bli KSP 58 inne i Biltemas kundmottagning tämligen omgående...
Sedan alla dessa Youtubers som anser sig syssla med vetenskap när de sågar isär oljefilter för att bedöma vilket som är bäst...Vilket jävla svammel...Killen som gått mediautbildning på gymnasiet vet alltså bättre än tribologerna anställda av motortillverkaren...?
Nej. Köp och kör 100% original oljefilter. De fungerar alldeles utmärkt och du slipper risken att råka ut för ett eftermarknadsföretag med obefintlig kvalitetskontroll.
Använd originalfilter, särskilt som det går att få tag på och Yamaha är inte kända för att vara särskilt dyra heller. Köp några stycken så har du nästa gång också.
Fast detta var väl inte särskilt genomtänkt? Miljoner människor köper produkter som inte nödvändigtvis är originalprodukter varje dag och de funkar alldeles utmärkt. Bara för att det står Yamaha på det så betyder det i sammanhanget ingenting för jag kan garantera att man har sålt ett och annat defekt oljefilter genom åren. Du kan ALDRIG veta om du får ett filter som inte är defekt oavsett vad du köper. Sen var det givetvis ingen som monterade ett oljefilter utan gänga, hur det ens skulle gå till.
Men bra att veta att du skulle alltså skjuta folk som jobbar i Biltemas kundservice? Som verkligen har noll att göra med tillverkningen av deras produkter och inte tjänar nånting alls på att Biltema säljer billiga prylar med dålig kvalitetskontroll.
Och dessa youtubers som är så kassa gör faktiskt oss andra en björntjänst när de jämför olika saker och visar hur det egentligen ÄR istället för vad en del personer på forum TROR sig veta.
Tycker det är storm i ett vattenglas. Själv lägger jag fruktansvärt mycket pengar på mitt största intresse motorcyklar. Så köpa ett original oljefilter när det bara skiljer några kronor känns självklart.
Funkar säkert med vilket som men känns iallafall bättre med original.
Custom Bike Show 2025
BMW Motorrad Concept RR
