Köpte billiga gummistövlar på Ica Maxi.
De höll något år innan de sprack.
Tänkte köpa kvalitet så ett par Tretorn inhandlades för femdubbla priset.
Såhär ser de ut efter bara några år.
Nästa gång blir det billigt igen.
    1.3 MB · Visningar: 17
Köp dunlop. Håller att gå i betong åtminstone några ggr i veckan i flera år?
En vattenutkastare på kåken gick sönder. OK, fine, men nån jävla Grobian som installerat skiten någon gång för xx antal år sedan, har inte bemödat sig med att sätta en avstängning på insidan.... :huvet
Så nu får man tömma hela kåken på vatten och hoppas att det går att finna delar för att lösa problemet på hyllan hos någon som har öppet lördag eftermiddag/kväll.
Det är standard.. Varför kran efter kran. Man monterar inte kranar på acutankar heller om du inte bejär detta.
Nån har tagit bort skruvkapsylen på Pabst blue ribbon flaskorna, samt krymt dem till 330ml!!!! :mad: :öl
(Visst var dessa drygt 350ml förut??:rodnar)
Därför att utvändiga vattenposter fryser sönder....
Det må vara standard, alla vet att vvs-are är skinnare.
Men bygger man åt sig själv, och installerar något, något öht, som kan tänkas gå sönder, på en 1&1/4" huvudledning, ja då satan lägger man dit en 40kr ballofix...
Redundancy is a beautiful word....
Visst köpte du en ny som stänger av vattnet på insidan väggen och dräneras tom när du har vridit av?
Jag vet jag bygger allt vatten själv så jag har kranar överallt o kan byta varje del utan att tömma något system.
Men sant att vs är mästare på att sköta upp kunder.
Normalt så monteras det inte en massa extra föravstängnings ventiler typ ballofix i villor. Kan även tillägga att väldigt ofta börjar en gammal ballofix läcka igenom vid själva vredet när man stänger den om den suttit några år utan ha varit använd.
Jag har jobbat med vvs sedan 1991 och har bytt mängder av sönderfrysta vattenutkastare då folk glömt att ta bort slangen
Samma här, köpte Tretorn och de höll två somrar när jag tvättar bilen. Farsans gamla höll säkert i 15 år. Det var skarven till sulan som sprack men de tål helt enkelt inte sol med alla småsprickor. Ungefär som biltemas skottkärrehjul som jag knappt fick byta efter en halv sommar. De frågade om jag haft den ute för gummit tål inte sol. Visste faktiskt inte att man skulle ha skottkärran i vardagsrummet.
V70 årsmodell ca2012?
Min beter sig likadant. Men vid kontroll av sticka ser allt bra ut. Mecken min hävdade att den varnar litet väl tidigt. Tippade i en skvätt och ett par hundra mil senare ser stickan fortfarande bra ut och ingen varning i displayen.
Något sånt.
Varnar ungefär halvvägs ner på stickan, men poängen är mer att den dricker upp skiten, det aset.
Moderna motorer drar väl MER olja än tidigare, på grund av att man vill till varje pris få ner förbrukning genom att minska friktionen vilket i sin tur gör att kolvringarna av design släpper igenom lite mer.
Klarar man sig med en oljepåfyllning mellan ordinarie service så räknas det väl idag som normalt.
Då vet jag vad jag har att vänta. Dricker den mycket?
Nja, inte jättemycket, men mer än man tycker att en motor som inte gått jättelångt ska göra. Tätt under, så den bränner det helt klart.
Verkar gå mer sommartid när det är varmt, och framförallt vid tomgång.
