Yamaha DT 125R
Hej
Jag gick just och köpte mig en DT125R från 2002. Det blir den tredje DT'n jag ägt. Mandrom lider av nostalginoja.
Den behöver fixas litet och jag undrar var man bäst vänder sig för att hitta modellspecifika delar. Det är saker som kedjeskydd som saknas, blinkers och baklyse är något tredjepart där jag hellre skulle ha original, backspeglarna är kromade eländen, etc.
Jag har sökt men kommer bara till listor där det står UTGÅTT. Så vart vänder man sig? eBay?
Hej
Har du hört med Mascot-motor?
Ebay och svenska skrotar kan också ha delar
Hej, renoverar en Dt125,1984 nu.I Haynes boken står det att förgasaren ska vara Wm 24 med 80 i högfart och 20 i lågfart.
Förgasaren till min mäter 28mm har 102 i hög fart och 27,5 i lågfart.
Märkningen är 34x00,vilket jue stämmer med nummret på motorn,insug och så vidare.
Någon som vet vad det ska vara för bestyckning i den och grundposition på nålen?
Tänkte kolla så jag har rätt,lättare att börja justera från utgångsläget.
Tack på förhand.
Mitt minne säger att original på 1984 är vm26ss och det samma säger min haynes när jag tittar i den
Om det är bytt förgasare så vet nog ingen vad som är en bra grundbestyckning.
Men var har du mätt till 28mm? Det är ju svårt att nå in för att mäta inne vid trotteln och det är ju där den är som smalast. Förgasaren konar sedan ju utåt så om du har mätt 28mm längst ut i halsen på förgasaren så kan den ju vara 26mm där inne.
Om man vill ha mer hk så ger det jäkligt bra resultat med pipan från en 125 cross. Här är en som kört med pipa från en KX125. Från 16 till 22hk på en i övrigt helt original motor.
Stämmer,jag fick en tankevurpa tack.
Detta verkar väldigt konstigt.
Vad har du för grundbestyckning och clipset på nålen i din bok?
Jag lade in en bild från min Haynes tidigare,men där står det jue Wm26ss.
Har kikat runt på gamla 125or, vill minnas att KMX:en var den som gav mest effekt på den tiden tätt följt av Honda CRM.
Ett gissel detta med strypningarna, har kört en påstått ostrypt CRM som kändes brutalt slö, körde en org RD125 strax efter som gick som en raket vid jämförelse. Undrar om det kan sitta strypning även i CDI boxen på vissa maskiner?
Ligger en DT ute nu som man blir sugen på men den måste uppåt 25-30 häst för att bli användbar i mina ögon. Kanske Athena kan lösa det?
Kör med öppet filter och hemmaportning gjord vid köksbordet för många år sen, har några steg upp i huvudmunstycke men minns inte var clipset sitter.
Om du tittar i haynes så är det alltså dtlc II och III som gäller se sidan 234 om du har samma upplaga som jag. Dt125lc är 1982-83 med 16 hk. 1984 har 22 hk och vm26ss
Svarar själv,ja så kan det tydligt vara! Monterat ny box och nu funkar det kanon.
Söker tips på var man får tag i styrboxen till ypvs ventilen eller någon som kan reparera den, eventuellt kontrollera servomotorn också.
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
