  • Start date Start date
Dagen började med att jag gick ut Och klippte häcken, den blev lägre o smalare det växer ju som satan säkert 0,5 meter bort på höjden o samma på bredden, sedan en månad sedan.
Krattade ut skiten på gräsmattan o drog över dyngan med raidern tills det bara var bös kvar, enkelt snabbt o bekvämt.
Sedan närmade vi oss köpet, men en envis diesel läcka i någon av spridarna på den ny inköpta beg Astra nr2 det visade sig att något moppe fucko skruvat komonrail diesel???
Så jag fick rycka alla 4 o byta koppar brickan, sedan fick jag skruva loss tryckrörs anslutningarna där hade moppe fuckon stoppat in nogon tedor bricka o tror att detta skall palla 1000-1200 bar???
Nåväl återställt med rätt ALU bricka o rätt moment så verkade det tätt.
Provkörning gick genom dalsland upp mot Bengtsfors o en viss fabrik
O det var här inköpet skedde..
Nu kommer jag att låta skitgammal (och snål)
Men i någon bok jag läste som barn (jag läste nå jävulskt med böcker) så var det ett fattigt barn (förmodligen på 40-50 talet i boken) som för sin magra veckopeng gick till konditorn och bad att få köpa en strut/påse med skadade kakor billigt.
Jag tyckte det lät smart, dom smakar ju samma även om dom är kantstötta, så jag testade hos den lokala konditorn, han gick in i bageridelen och hämtade en hel plåt med bondkakor, tömde den i en påse och sa "här har du en påse för (whatever summa jag hade räckt över)"
Jamen sa jag, "dom var ju inte skadade", varpå han sa "Då får du väl skaka påsen tills dom blir det, det tänker inte jag göra åt dig"
Exakt så utspelade det sig i boken också, så konditorn hade nog läst samma bok.
Jag kom att tänka på det när jag såg "2:a sortering" på godiset, det är ju samma med dom, inte fan smakar dom sämre om dom är kantstötta.
Nu måste jag googla och se om det finns någon godistillverkare i stan med butik....
Cool story bro.
Sopade från fabriksgolvet?
Ofta är det luftinsuget som brölar på en kompressor, kan man dra det till utsidan, eller i alla fall till någon skrubb så blir dom ofta rejält tystare.
Ett luftfilter funkar också som ljuddämpare
Min låter som att den försöker väcka de döda.
Inte på kyrkogården en par kilometer bort, utan i Baltikum någonstans.
Blev inte bättre av att ett ben försvann spårlöst
Tryckluft är djävulens påfund.
Tryckluft är ett jävla bra påfund, det är bara en del kompressorer som lever om.
På en firma där jag jobbade hade dom en gigantisk skruvkompressor (stor som en skåpbil) ståendes i ett hörn av lokalen den hörde man inte om den var igång om man inte stod alldelens brevid.
Jag vet inte om dom är sämre på att leverera tryck, för på det måleriet var det flöde som var viktigt, inte tryck, och att luften var ren.
(den användes både till färgsprutor och friskluftsmasker)
Verkar som skruvkompressorer är mer för industri/proffs - tryck o flöde är i paritet med alla andra kompressorer men de har alltid hög kapacitet (o högt pris)
Den jag köpte är (som den förra) en kolvkompressor - skillnad är antal cylindrar (2 mot 1) och att denna är oljefri. Vad som gör den avsevärt mycket tystare är okänt, men det är stor skillnad från den förra.
Oljefri??? Grejen är att själva cylinder/kolv inte smörjs av olja, oftast teflonbelagda för att minska frktionen. Hur det ser ut i vevhuset vet jag inte, men något krav på regelbundet underhåll finns inte. Skit samma - klarar den 15 år som den förra så är det helt ok
Ren luft till färgspruta är bra. Jag råkade stå och titta när en kompis skulle lacka sin moppe med lacktillsatsen på dammsugaren. För mig var det extremt underhållande när dammsugaren välte och rullade in i en hög sågspån och skapade strukturlack innan han reagerade.
Noppe när dom byter sort i maskinerna så blir dom första ca 100 kg lätt deformerade innan mängden smet i form är exakt inställd.. Så absolut inget annat fel än formen..
O inte fan bryr sig arbetskompisar a om detta dom är som en flock vargar när lådorna kommer upp på borden.
12 kg förra gången räckte i 3 dagar?
Som glass - när man byter sort körs ett antal liter ny glass igenom för att rensa alla kanaler. Mix-glass, smakar helt ok den också
En pryl att klyva ved med utan att behöva svinga en yxa.
Fast man får svinga en slägga istället, så jag ser inte direkt vinsten?
Samma sak vi hade en granne som klöv med slägga och kilar, var veden det minsta sur så fick han spika ner all kilar i botten innan det började spricka och sedan stå och bryta i klabbarna.
Men det kanske är för sån där instagram-ved, du vet sån dom klyver i korta klipp på internet, dom nuddar en 60cm klabb i kanten och den hoppar isär i tre bitar med ett poppande ljud.
Det finns folk som tycker det är skönare att slå sig på knäna med en slägga än med en yxa.
Som bonus står bitarna still när man svingar tack vare ringen och att man kan ge dem en liten klapp med släggan innan man slår till ordentligt.
Jag har varit med om att vedklabbar roat sig med att ramla av huggkubben fast jag ställt dem på plats. Då träffar yxan bara luft.
Alltid redo för regn
