Solceller
Maj avklarad. Den gångna månaden blev den avgjort bästa i produktion någonsin. Juni 2022 producerade jag 2.96 MWh.
Maj i år landade produktionen på smått fantastiska 3.35 MWh.
Skickat från min Ericson t28 via Tapatalk
Jävligt fina siffror... Vi fick ganska precis 10% högre produktion i Maj än de högsta innan som va Juli -21..
Ja kallt väder med mycket solinstrålning är ju bra för effekten
Hur många kvadrat solceller har du egentligen? Det där är ju en rejäl överproduktion mot vad en normal villa drar en månad. Ger det betalt tillräckligt för att kompensera för tex vinterförbrukningen?
Första sidan på tråden inlägg 18...
Den har varit lite tråkig i maj, ofta långa timpriser dagtid tycker jag. Förhoppningsvis ett tillfälligt fenomen, men vem vet..
Det levereras mer sol än vind i SE4. Jag tror tyvärr inte det är ett fenomen. Överetablering snarare.
Bra förvisso att den lilla vattenkraften SE4 har kan gå på sparlåga. Lilla-% avser procent av installerad effekt.
Ja, risken är ju att det är ett resultat av överetablering. Jag hade ju gärna sett att priserna var som tidigare, höga under dagtid, låga på natten och helgen. ;)
Priset har varit lågt i Maj, men om man har mer än 10 gånger högre produktion samt även försäljningen är över 10 gånger högre än de man köper så blir de plus iaf...
Hur ser prognosen ut nu, inom hur många år kommer de ha betalat sig? Bättre eller sämre än när du köpte de?
Så vind leverar endast 18% av installerad effekt. Syns tydligt att man inte kan bygga upp ett stabilt samhälle med vindkraftverk
Jodå, så länge man dimensionerar maxeffekt till 555% av det man egentligen behöver.
Så länge det inte blåser ännu mindre :tungan
Men SKULLE man hitta ett effektivt sätt att lagra energi. Pumpa vatten med bättre verkningsgrad än idag och i samma elområde som vindkraften befinner sig, eller billigare batteri på MÅNGA MWh, Sveriges största batteripark är kring 1MWh, det är 2-3 sekunders drift på ett enda kärnkraftaggregat. Å andra sidan börjar många sätta in många tiotal hemma, 50 sådana hus ger mer än sagda park. Men de används väl oftast för ägarens egna solkraftverk.
Tills dess fungerar det sådär. Kan man balansera med motsvarande mängd vattenkraft som kan dra ner på produktion medans de blåser och därmed få vattennivån att sjunka långsammare i dammen. Men då ska det återigen ligga i samma elområde med tanke.
Om ALLA husägare hade 10-20kWh batteri hemma och industrierna på några hundra var skulle man såklart få en rejält utsmetande effekt. Men till en horribel kostnad. Låter mao som ett utmärkt förslag för miljöpartiet.
A Brief Overview of the Power System in Madeira and how to achieve 50% Renewable Penetration Level​
The power system in Madeira is operated by EEM (Empresa de Electricidade da Madeira) and includes a 60kV and 30kV network. Installed capacity is around 290 MW with a peak demand of around 150 MW. The power system of Madeira is not connected to the mainland.
Renewable Energy produces currently around 31 % (see Figure above) of the island consumption.
It is Madeira’s target is to increase the renewable energy share of the production to 50% by 2022. This will be achieved by adding the Calheta III pump storage system (to be finished in 2020) and additional wind (around 25MW) and PV (around 60 MW) power plants. The new pump storage system was designed for variable frequency pumping and synchronous compensation operation.
In addition, to facilitate the integration of more renewable generation in Madeira, the Island grid code was updated, existing hydro power stations have been refurbished to provide more flexible operation and pilot projects including storage and electric cars (feasible for Vehicle to grid operation) have been started up.
The most important step towards archiving 50% renewable penetration level is the new hydroelectric power system Calheta, see the map below:
map hydroelectric power system calheta
It will have four operation modes:
  • Production;
  • Pumping;
  • Synchronous compensation;
  • Pumping & Synchronous compensation.
It will allow a significant increase of VRE and reduce VRE curtailment.
The details of the design of the Calheta hydro system, its impact on the power system operation and first operational experience will be discussed in detailed during the workshop.
In addition, a study trip to the hydro power station might be added to the workshop.
Electric Grid of Porto Santo Island​
porto santo map electric system
Renewable Energy produces currently 15,2 % of the island consumption.
Safety Issues
  • For safety reasons the system is operated with at least 2 diesel generators, even when the capacity of a single generator would be enough, in order to prevent a blackout in case of failure in one generator. This means that the operation is far way from an efficient optimization.
  • For the photovoltaic park (only the bigger one of 2 MW) operation it’s considered a limitation for increasing power 20% Power/minute, and in some cases a manual limitation by set point (Dispatch Center).
  • For the wind farm it’s considered the use of set points to limit power.
Short term plan
1:
Battery Power Plant installation
Nominal Power: 4 MW
Capacity: 3 MWh
Main goals:
  • To substitute a diesel generator (all the time). The working mode will be mainly voltage source, in order to contribute to safety operation and the goals listed bellow
  • To contribute to the renewable integration
  • To improve the efficiency of diesel generators (load increase of generator and smoothing changes due the battery action)
  • Reduce costs with fóssil fuels
2: Increase the installed power of wind generation
Capacity: ≈ 1 MW extra (to confirm)
  • Production;
  • Pumping;
Safety Issues
Short term plan
1:
Nominal Power: 4 MW
Capacity: 3 MWh
Main goals:
Det är några år gammalt men mycket imponerande funktion, det är delvis där jag fått ideer till min micro anläggning..
Har ju en bäck nedanför såate ett litet vattenverk???
BMW F 450 RR 2027
Ducati Panigale V4 2027
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
