Annars funkar roundupp, pumspray där det är plats och pensel där det är trångt, då klarar du det du vill ha kvar.Och svaret är, spade=gräva=trött=irriterad ?
Funkar ju med miljövänlig ättika på samma sätt.
Får köpa ett sånt hära och cropdusta skiten.Annars funkar roundupp, pumspray där det är plats och pensel där det är trångt, då klarar du det du vill ha kvar.
Ja det är stor skillnad på mängden aktiv substans i roundupp för gemene man och den som kräver sprut licens.Jag tycker roundup har blivit rent av värdelöst.
Tidigare räckte det ju med att nudda ett löv av plantan man ville ta död på så var den död.
Senaste gången jag köpte det så sprayade jag, och dom tussar jag inte totaldränkte överlevde.
IOFS köpte jag första omgången av en lantbrukare och sista köptes på Jula, det kanske är olika styrka på skiten (jag följde instruktionerna båda gångerna)
Nä man ska inte använda glyfosat där man ska odla något man ska äta.Roundup Speed verkar inte innehålla Glyfosat, kanske var den du köpte på Jula GuW?
Glyfosat är inte vidare trevligt. Så akta jordgubbarna när ni är ute och sprutar.
Nä det är bögarnas fel!lagen om alltings djävlighet
Har en modern Contura i sommarstugan och den är bra att elda i och snål på veden.Hur täta en kamin?
Byter tätningslister och repet i luckan på en contura 470 anno 2003. Repet under plattan i eldstaden såg bra ut så det lämnar jag orört. Till frågan då:
Spelar det någon roll om jag sätter den självhäftande tätningslisten till glasen på glaset eller mot stålet i kaminchassiet?
Tyckte det var knepigt att passa till bitarna inne i kaminen, blinda ställen osv. Den gamla lossade utan att lämna några rester, så jag antar att klistret är borta efter några få brasor. Jag hoppas alltså att det kvittar vilken yta jag satte limmet mot. Synpunkter på det?
Tycker nog att listen hamnade rätt i de små guider som finns.
Repet i luckan blir tråkigare. Massor med rester i spåret...
Jag vill få den tät för att se om den blir effektivare med tilluften. Det är således högre temperatur i kammaren samt mindre vedåtgång som eftersträvas. Alla rutor och runt kanten luckan var sotiga som indikation på tjuvluft. Somliga ställen mer än andra då listen t o m krupit utanför glaset på något ställe.
Hopplöst mekano att skruva med. Plåtar, flänsar och skruvar på hopplösa ställen. Funkar inte detta åker den ut till förmån för en modernare, läs effektivare.
Tänker mig isf en contura ur 500serien men är lyhörd för andra (prisvärda) förslag. Har även tankar på vattenmantlad om jag kan kombinera det med mitt vattenburna, som annars värms av en luft/vatten. Går det?
Kanske lite fel tråd?
Tja, nu är den tätad och klar. Proveldning imorgon bitti. Funkar den som avsett är det ju det billigaste och minst krångliga nu när jobbet är gjort. Den ska vara god för 9 kW om allt stämmer. Nu har jag inte fler idéer. Matar den med uteluft och är kammaren tät borde den leverera.Har en modern Contura i sommarstugan och den är bra att elda i och snål på veden.
Hemma har vi en romotop tala 15 vattenmantlad kopplad till 2x750 liter acktank.
Den levererar en viss del av värmen till vattnet och en liten del till luften men om man inte eldar orimligt försiktigt så går allt för mycket rätt ut i skorstenen. Samtidigt måste man elda på ordentligt för att få till förbränningen eftersom vattenmanteln kyler härden en hel del. Lösningen blir att elda med mycket tilluft och mata små mängder ved ofta så det brinner hårt och snabbt men bara i absoluta botten av förbränningskammaren.
Hur som helst drar den orimliga mängder ved i förhållande till värmen vi får ut. Troligen skulle den funka bättre med en extern rökgaskylare så man kunde elda på hårdare och ändå ta hand om värmen som går direkt ut i skorstenen.
Jag tror att lösningen är en Walltherm som bör ha förutsättningar för effektiv förbränning och tillräckligt med yta på värmeväxlarna för att kyla rökgaserna nog. Men den kostar därefter också…
Finns ju dom med rörlig käft så du har nästan oändligt antal hål bilder Innom dom diametrarna så just den nyckel täcker.Vad kallas denna nyckel på lätt svenska?
Ser att man kallar den "gaffelkåpshylsa" här <<
Jag har ett liknande verktyg från mina urmakardagar, den är justerbar men har bara två 'tappar', vilket inte ger lika mycket kraft som jag befarar behövs för att öppna gaffelbenet på min 2022 Beta Evo.
Det märkliga är att Beta från 2012 har samma 'fyrkantsmutter' på båda sina gaffelben, och dom öppnar man enkelt med vanlig 13mm nyckel eller skiftnyckel.
Men 2022 Evon har av någon anledning fubbat till det så man måste gå till bänken och byta verktyg en extra gång. Tycker dom jag behöver mer motion ..??
Här << hittade jag en hylsa med rätt antal tappar, dock okänd diameter, för Marzoccis gaffelben. ..men den kostar över 1ooo kr. Det är inte rimligt tycker jag. Men Biltema har inte dessa. Var är kineserna när jag behöver dom??
KAN du påverka när på dygnet du förbrukar el? Om ja => spotpris. Har man elbil är det en nobrainer att ladda den när det är billigast, oftast på natten, och har man en panna/pump som på något sätt kan styras kan man värma varmvatten på natten och reglera önskad temp de allra dyraste timmarna, så länge det inte är för lång tid i stöten, även boosta värmen i huset timmen innan det blir dyrare kan fungera. Men ha inte allt för stora förhoppningar på vad du ska spara, i mitt fall är det nog några hundralappar i månaden även om många bäckar små. Har man kamin kan man helt stänga av värmen under dyrtimmar och elda just då. Om man pallar.Mitt elpris-avtal löper ut om en månad efter ha kört bundet i 3 år och därmed sluppit huvudvärken med kWh uppemot 10 kr/kWh.
Min fråga är hur man ska tänka och framför allt - vad man ska välja?
Att välja fast pris känns som kula i huvudet, att välja rörligt pris med bindningstid på 6-12 mån känns kanske som det bästa valet vilket i mitt fall betyder pris på under 1 kr/kWh i skrivande stund (enligt elskling.nu).
Men ska man lägga fokus på att välja en aktör med så lite rörliga parametrar (en del har faktorer som "volympåslag" andra inte; en del har "inköpspåslag" medan andra inte har det etc) - det är en veritabel djungel att sätta sig in i det!
Någon annan än jag måste ha gjort denna resan och kanske kan bidra med lite input?
Spotpris känns som något jag absolut inte kommer palla med och som du själv är inne på att köra fastpris nu är inget alternativ.KAN du påverka när på dygnet du förbrukar el? Om ja => spotpris. Har man elbil är det en nobrainer att ladda den när det är billigast, oftast på natten, och har man en panna/pump som på något sätt kan styras kan man värma varmvatten på natten och reglera önskad temp de allra dyraste timmarna, så länge det inte är för lång tid i stöten, även boosta värmen i huset timmen innan det blir dyrare kan fungera. Men ha inte allt för stora förhoppningar på vad du ska spara, i mitt fall är det nog några hundralappar i månaden även om många bäckar små. Har man kamin kan man helt stänga av värmen under dyrtimmar och elda just då. Om man pallar.
Annars skulle jag köra rörligt. I längden kommer du alltid få betala mer med fastpris då det i praktiken är en försäkring, även om det såklart tillfälligt kan vara en vinstlott som några månader förra året. Det blev inga 10kr/kWh i höstas/vintras eller ens nära det mer än enstaka timmar i söder i Augusti och December, men ett rörligt är månadsmedel. Nu stänger förvisso Tyskland sina sista reaktorer (pappskallar!) men vi nådde nog en nivå av elpriser där det faktiskt fick effekt, att folk drog ner sin förbrukning. De flesta som fortfarande hade direktverkande el i sitt åretruntboende har nog lagt en beställning på annan värmekälla nu, och företagen som levererar solpaneler är väl fulltecknade för året ut. Inte mycket på totalen men det är marginalen som står för överlast och prisstegring.
Har tänkt på samma sak.Är det jag som är vilse eller är mc-marknaden ovanligt död, åtminstone för att vara Maj och vackert väder?
Trögt att sälja något, även billigt.
Utbudet av mc till salu är extremt dåligt, och mycket av det som finns har rejäla vårpriser (högt).
Det lilla som finns ute verkar ligga vecka efter vecka. Även de mycket få som är billiga.
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
