Framgaffel mjuk efter renovering?
Är det säker på det? Vanligtvis var schraderventilerna till för att släppa ut luft som gaffeln suger in ibland.
Manualen till RD350 hade en tabell över förarvikt/önskad setup och rekommenderat tryck.
Den hojen saknar jag grymt mycket om än inte pga framgaffelns prestanda.
10 år sen???? Vi snackar 40 år sen :)
Det var inga problem. En liten cykelpump med adapter och en liten manometer som jag hade lånat från farsan, minns att den var ganska fint graderad. Pumpade in oerhört lite luft bara så jag fick ett häng på någon centimeter eller två, minns inte exakt hur mycket.
Jag satte först nipplar på bägge gaffelbenen men det behövdes bara lite luft i det ena. Senare moddade jag det hela med en nippel med slang över till det andra gaffelbenet. Då fyllde jag bara luft i det ena men den utjämnade själv, det funkade bättre men blev aldrig bra. Det behövdes så lite för att gaffeln skulle bli märkart trög i initialrörelsen vilket upplevdes klart sämre.
Om jag jämför med mina MTB med moderna luftgafflar så blir de bara hårdare ju mer luft som pumpas in men de blir aldrig tröga.
40 år sedan och lite till stämmer bra.
Då var det en hype kring hur bra det var med airassist och alla var lyriska över fördelarna. Ingen nämnde nackdelarna och även den flugan dog ut utan att någon hade behövt erkänna att dom hade fel.
@ TS
1. Problemet.
Du kan ha råkat ut för en hoj som någon tidigare klåparägare har sänkt genom att plocka bort distanser / kapat fjäder / bytt ut fjädrar.
Har du inte mätt sag innan jobbet eller mätt komponenterna under "renoveringen" så vet du inte heller var felet ligger.
Att inte arbeta efter specifik manual gör att du inte uppmärksammar om något saknas eller avviker från standard.
När du sedan monterar ihop grejerna har du en förväntan att det du upplevt som fel innan skall vara väck efter arbetet. När det visar sig att felet kvarstår kan det upplevas som större.
2. Besiktningen.
Du behöver inte bekymra dig om besiktningen.
Så länge den inte läcker olja, glappar, bankar och slår så lär den godkännas.
Blir det tjafs om hänget finns två vägar att gå:
A. Ljug lite.
"Förre ägaren anpassade den för sin Thaitjej. Jag skall nog fixa tillbaka den. "
B. Ljug mycket.
"Den är ombyggd av Öhlins för att passa min Thaitjej som väger 45 kg.
Är du avundsjuk?"
(Ta ett steg fram, vifta med tungan och act äckel så vill dom inte ha dig kvar i hallen en minut i onödan)
3. Försäljningen.
Med den besiktigade motorcykeln godkänd är det bara för dig att hitta en lämplig köpare som väger just 45 kg och aldrig tänker åka på tältsemester.
Eller kompromissa med priset. Eller med ditt samvete.
Eller mest troligt - både och.
Ja, eller också kan du ladda ner en manual och kolla var felet egentligen ligger när du river ner gaffeln på nytt - för att göra jobbet rätt.
Grinig? Moi...?
Du skall få två handfasta tips:
A: Ett fulmek för att snabbt arbeta bort oönskat sag på en fjäder som gett upp är att stoppa i någon gammal ventilfjäder från en kasserad (bil)motor i gaffelbenet.
Du kan behöva några större planbrickor för att skapa trygg övergång om dimensionen diffar något litet, men operationen är gratis om du eller umgänget håller på med gamla motorer.
Notera! Fulmeck!
Inget att vara stolt över - eller ens erkänna att man gjort själv.
Bara hört om på Bullen...
B: "Gaffel"
Singular. På motorcykel består framgaffeln av två gaffelben.
Den som renoverar gafflarna på en motorcykel är ute och... ...cyklar.
@ TS
1. Problemet.
2. Besiktningen.
A. Ljug lite.
B. Ljug mycket.
Är du avundsjuk?"
3. Försäljningen.
Grinig? Moi...?
Notera! Fulmeck!
B: "Gaffel"
På engelska heter ju svingen rear fork, så på engelska så har ju hojen två gafflar. :hihi
Jag syftade på att luftfjädring och därmed pumparna dök upp för ca 10 år sedan.
Att högre tryck påverkar trögheten är det ju inget snack om samtidigt har det ju varit samma tätningar i luftgafflar som i gafflar med fjädrar.
Fram tills nu då när iofs skf precis tagit fram en serie tärningar särskilt för luftgafflar men det är väl bara ett år sedan de dök upp på marknaden.
Det gick att pumpa små mängder för 40 år sen också men det var fortfarande en dålig ide, speciellt på cykelpumpen som skulle föreställa framgaffel på en CB125T från 1977 (Lägg märke till de vackra ekerfälgarna som ersattes året efter av fula Comstar hjul).
Jo just det, enkelskiva fram, mekaniskt bromsok, inte hydraulik, man kunde lika gärna bromsa med fötterna i backen...
Gaffeln var för övrigt på 31 mm, dvs fem mm klenare än min mountainbike...som väger 14 kg...just saying... ;)
    119.6 KB · Visningar: 19
Tröghet i min värld, betyder nå't annat än i din värld.
Ni är tydligen många här som experimenterat med luftassistans i gafflarna.
Jag har inte testat så jag kan inte säga att du har fel. Däremot har jag servat jävligt många gafflar både luftgafflar och traditionella med fjäder.
Plockar man isär en Showa sss bredvid en Showa Air Tac så har jag väldigt svårt att förstå vad som skulle skapa dessa problem med tröghet som ni tydligen erfarit.
Samma sak med WP AER bredvid en äldre WP en- eller två-kammargaffel. Jag kan inte se vad i mekaniken som skulle göra just gafflar med fjäder så otroligt mycket trögare om trycket ökas en aning i dom.
Att assistera med lite luft istället för att byta till ett steg styvare fjädrar handlar gissningsvis om 0.5-1.0bar. Exakt samma tätningar fungerar i en luftgaffel som enligt spec tål 13 bar.
Jag håller fortfarande sss-gaffeln med fjäder som den bästa produktionsgaffeln på marknaden men rena luftgafflar har tydligen ändå tillräckligt med finkänsla för att vinna VM-titlar.
Tolka mig inte som att ts ska börja blåsa in en jäkla massa bar i sin gaffel. Den gaffeln verkar ju vara felmonterad eller ha något annat fel vilket man naturligtvis inte reparerar med tryckluft.
Vad hade du till att pumpa med då? Jag skulle vilja säga att dagens fjädringspumpar med sin höga upplösningen har öppnat en ny värld på det området.
Numera kan man ju pumpa in 0.1 bar i gaffeln. Nåt sånt var ju inte möjligt för 10 år sedan.
Jasså på min yz 125 o 250 från 88 går utmärkt att trycka i 0,1 bar i original gaffeln lufftnipplar
Jag hade en Kawasaki GPZ600R (årsm 1985).
Den hade moduler längst ner på gaffeln med antidive ventiler, men var också luftassisterad.
Satt nipplar längst upp på gaffelbenen.
Funkade utmärkt även om jag sällan laborerade med det.
Fast några 13bar behöver väl inte yttre tätningarna ta i vare sig WP AER eller Showa TAC?
Vill minnas att det är runt 1bar som rekommenderas som mest i yttre kammaren på TAC.
Luftassistans är en del av det dagliga arbetet med roadracingframgafflar. Sedan är frågan mest en definitionsfråga, till exempel hur mycket man menar eller om man startar från atmosfärstryck eller något annat...
Den som vill kan själv räkna utifrån enkla förhållanden mellan kraft, area och tryck. Eller göra det lite mer avancerat med allmänna gaslagen och olika beteenden mellan olika hoptryckningshastigheter och frekvenser. Båda beräkningar ger svaret på vilket tryck och vilken volym som behövs för att assistera eller helt eliminera en mekanisk fjäder.
De konstruktioner som uteslutande används i dagens radialtätningar är tryckkänsliga. Ju mer invändigt tryck, desto mer nyper de åt kring gaffelbenet, desto mer friktion skapar de (tröghet är något helt annat, nämligen en fysikalisk storhet som kort och gott beskriver lätthanterlighet). Om de sedan är så pass tryckkänsliga att de stör funktionen hos framgaffeln måste bedömmas från fall till fall. En sak är i alla fall säker - det är lättare att mäta upp friktionsskillnader mellan olika radialtätningar utsatta för olika trycknivåer än att bevisa förträffligheten hos olika ytbehandlingar på gaffelbenen. Något att fundera på innan man lägger alltför mycket stålar på fancy coatings...
Här hade det utan tvekan varit intressant att mäta på en riktig packbox. Tyvärr går det knappt att få tag på sådana som inte har legat och torkat på en lagerhylla i sextio år...
Jag har en 88 kx125 som jag ska göra körbar och för den är min plan just att köra in lite luftassistans istället för att köpa fjädrar som dels knappt ens går att få tag på med rätt styvhet och dessutom misstänker jag att efter första provkörningen kommer jag tycka att den är så slö att jag inte vill ha den kvar.
Och då är det trist att ha slängt ut 1-2 tusingar på fjädrar.
125cc är bra fart i om man piskar dom som dom bör, skit roliga att köra men man får inte tappa fart så ytterböjar på fullt skaft går fortast, är ju inte den umpfen i 125 som i 250-450 då du kan ha 2 växlar upp o klippa med kopplingen ur innern o fara iväg som en slangbella, det är svårt med 125 som annars är riktigt kul att köra, hängde ju med 490 på rakorna när jag tävlade för länge länge länge sedan.
Men visst hoppas du på samma oumf i 125 som i din 450 då blir du besviken men varvtiderna behöver inte bli lidande för det iomed högre kurvhastighet o senare inbromsning samt att man inte behöver bromsa bara att sätta klacken i gruset o kasta runt leksaken?
Du menar att man inte bara kan bulta på en ny packbox med insektsnycklarna när man är på Nürnburgring och kör motorcross...?
Edit!
Teknikforumet. Förlåt.
Min egen erfarenhet från luftassisterade gafflar är 45 år gammal och stannade vid ett par försök bara.
Trögare infjädring, diffus känsla mot slutet av rörelsen och för hastig utfjädring.
Alldeles för ung för att kunna åtgärda det som var fel, men det kändes helgalet. Jag tog mig runt det genom kraftigare fjädrar och tjockare gaffel olja och använde istället Schraderventilerna till att pysa undan upparbetat övertryck.
Kanske var det det dom var till för egentligen, men en teknikoptimist är alltid lätt att lura.
Säkert fanns det något bättre jag kunde gjort men som vilken tonåring som helst hade jag siktet inställt på ny, större hoj.
Jag följer luft diskussionen med intresse då jag funderat på att ev montera luftnipplar i locken (vad är den korrekta benämningen?) gaffelbenen på KLR:en om inte ett fjäderbyte styvar upp gaffeln nog.
Detta med luftventiler kom ju även på tal i en annan tråd som egentligen handlade om KLR bakänden.
Foto: Bilprovningen Nu ä...
