Bilfråga - 4 av 5 hjulbultar..
Åk till biltema eller valfri bilskrot och köp en till bara. Hur svårt kan det vara?
Jag lät någon sån där kumrif-filur i tält montera sommarhjulen för några år sedan. Det tog mig minst en vecka att upptäcka att de lyckats slarva bort en låsbult på höger fram. Hjulet lossnade inte.
YMMV
Som Hoztic skriver, ganska safe.
Biltillverkarna har byggt med säkerhet och de fem bultarna är för att det ska vara säkert om någon går sönder.
Men kör inte för länge och undersök hur du ska kunna åtgärda det under en relativt snar framtid.
Är det så att en bult är borta eftersom du med våld var tvungen att få bort låsbulten så kan du åka förbi och fråga om du kan köpa en av tältdäckbytarnissarna.
Jag gjorde det häromåret när jag upptäckte att jag inte fick tillbaka alla bultar från bytet säsongen innan.
Behövde inte betala enkrona utan dom gav mig en av goodwill.
Men om gängan är paj för att muttern med våld togs bort, en helt annan story ;)
Du fick ur den men inte i den igen...... rostig?? Börja med en stålborste på gängan, kolla sedan om gängan är skadad - om så - byt skruv, alt om det är där gängan startar så kan du försiktigt fila bort skadan. Använd inte smörjmedel - risken är att skruven dras med för högt moment då. Momentet som anges är för ren osmord skruv.
Nån gång för länge sen va det nån på bilprovningen som sa till mig att dom godkände 4 bultar av 5. Men det känns tryggare med alla i.
Bara köra in till valfri däckverkstad och hämta en ny hjulbult / få ditsatt en ny hjulbult.
;)Bulten finns men går inte i står det så hur svårt är det att läsa allt :7peta
är gängorna skadade så ta en gängtapp och rensa men du ser väl om du kikar i hålet med en lampa om det är bulten eller dom andra gängorna som är skadade för fula till bulten längst ut tar ju ingen tid alls
Det går inte få i en bult i ett gängat hål, bulten har inga gängor?? det måste vara en skruv.
:gnisslaJaja den bjussar ja på jobbar med hammare o spik så ja begriper int bättre :Rockbanan
:vaMen hjulbult säger väl vanligt folk för hjulskruv ha jag då aldrig sagt det vet ja :)
Safe, om du inte kör som en idiot. Men jag skulle nog oroa mig mer över varför du inte får dit den femte?
- Jag såg att, trots att 4 bult satt perfa, var det bara halva hålet "öppet" för den femte. Det var mörkt så jag kunde inte detaljstudera. Något var vridet halvvägs över hålet, som om bromsskivan roterat konstigt.
- Snarare så att 4 bultar gick perfekt, men det 5:e hålet var halvvägs täckt o bulten kunde inte skruvas i. Kunde inte se så bra eftersom det var mörkt. Något såg ut att ha roterat...hur fan det nu skulle kunna gå till med 4 av 5 ditsatta :unsure:
Eh, hålen sitter ju så att säga fast i både fälg och bromsskiva/nav, så passar 1 hål så passar alla 5, det går liksom inte att passa in 4 av 5, då är antingen fälgen eller bromsskiva sprucken. Alternativt att du har fälgar med fel bultcirkel, och då skulle jag inte köra en decimeter med den bilen. Ännu mer intressant är det ju om dom andra 3 hjulen gick att få dit, då är ju en fälg fel.
- Ja jag kan inte förklara det heller. 4 bultar gick in perfekt som förväntat, o när jag skulle in med 5:e så greppade den ju liksom inte. Tog ut den o kikade in i hålet o såg att det var halvt täckt..av något med rak kant. Ungefär som om skivan roterat några grader åt vänster.
Både sommar- och vinterhjul är original.
