App app, nu har du sabbat jaktlyckan…Perfekt vintersyssla att lära sig rita 3D, man kan ju ändå inte köra hoj då
God jaktlycka!
God jaktlycka!
Oops då, är det någon slags tabu inom jägarkretsar att önska det?App app, nu har du sabbat jaktlyckan…
Isåfall ber jag om ursäkt och tar tillbaka det.Inte bara jägarkretsar..... du har väl hört "skitfiske"... "break a leg"Oops då, är det någon slags tabu inom jägarkretsar att önska det?Isåfall ber jag om ursäkt och tar tillbaka det.
Skitfiske har jag faktiskt missat, men break a leg har man ju däremot hört... Jaja, det var tydligen fel sak att säga. My bad.Inte bara jägarkretsar..... du har väl hört "skitfiske"... "break a leg"
) som inte gärna ville släppa ifrån gjutsanden... Nåja, nu har vi testat det iallafall. Då går vi på plan B och testar gipsgjutning istället. Försökte vara förtänksam och beställde både sand och gips samtidigt, men tyvärr inte från samma leverantör och gipset hann inte fram innan helgen... Så det blir till att vänta på det innan vi kan prova att gjuta. Dessutom råkade jag knäcka en kylfläns på pluggen i samband med sandformningen så det blir till att printa en ny. Jaja, så kan det gå. Bara att göra om och, förhoppningsvis, göra rätt
Nu har jag både hunnit få hem min gjutsand och även testat att få till en gjutform med hjälp av denna och min utskrivna plugg, och det är nog tyvärr bara att konstatera att en del förutseende individer i tråden hade rätt och att formen är aningens för komplicerad med för branta vinklar för att gå att sandgjuta på ett bra sätt. Massor av mer eller mindre raka kylflänsar har ju en skapligt stor ytarea (no shit, det är ju liksom hela idén med kylflänsar![]()
Med Sketchup blir det generellt ganska kass geometri i modellen om du ska använda den till nåt vettigt, typ tillverka nåt av det. Lär dig Fusion i så fall. Sketchup kan funka för enklare geometrier och för att skissa.Det kan man säkert. Gjorde ett snabbtest, i sketchup kan man lösa det genom att göra en cirkel inuti den första cirkeln och ta bort det i mitten innan man använder dragverktyget så blir det ett ihåligt rör som följer linjen istället:
Nja, Jag är som sagt lite begränsad av hur toppen faktiskt ska se ut. Ökade vinklar på flänssidorna innebär ju att de blir tjockare i botten och/eller smalare upptill, och jag vill helst undvika båda delarna då det riskerar att bli för tight mellan flänsarna nedtill eller så riskerar jag att få dålig formfyllnad då den smälta metallen får svårare att ta sig ända ut i spetsarna upptill om dessa blir för smala. Min förhoppning är att gipsgjutning ska medge gjutning med bibehållen flänsvinkel då man inte är beroende av att formen släpper självmant på samma sätt, plasten kommer istället att smältas/brännas ut ur formen och då vill jag att hålrummet den lämnar efter sig blir så likt den önskade slutprodukten som möjligt.Om du ändå ska göra en ny så passa på att öka vinklarna.
Ja, hade jag vetat det när jag började hade jag också lagt tiden på ett bättre program. Nu är jag såpass van vid det att jag inte orkar lägga tid och möda på att lära mig ett nytt program, Sketchup funkar för mina behov. Men för den som ändå ska börja från början rekommenderar jag helt klart att börja med ett vettigare programMed Sketchup blir det generellt ganska kass geometri i modellen om du ska använda den till nåt vettigt, typ tillverka nåt av det. Lär dig Fusion i så fall. Sketchup kan funka för enklare geometrier och för att skissa.
Ja, jag tänker mer på att Sketchup tex inte kan skapa riktiga kurvor utan bygger upp dem av raka linjesegment. Visst kan man öka antalet segment så att kurvan förefaller rund men det blir fortfarande inte en korrekt geometri när man zoomar. Plus en massa andra konstigheter när man ska göra mer avancerad geometri samt svårigheter att effektivt modifiera redan skapad geometri. Har också varit med om att exporter till andra filformat blivit helt oanvändbara pga det konstiga sättet som geometrin är uppbyggd i Sketchup.Ja, hade jag vetat det när jag började hade jag också lagt tiden på ett bättre program. Nu är jag såpass van vid det att jag inte orkar lägga tid och möda på att lära mig ett nytt program, Sketchup funkar för mina behov. Men för den som ändå ska börja från början rekommenderar jag helt klart att börja med ett vettigare programSen har jag å andra sidan inte haft några problem med Sketchupmodellerna jag ritat, visst rapporterar slicern att modellen innehåller fel ibland men oftast kan man autoreparera den och få till en fungerande utskriftsfil. Men som sagt, det är bara jag som är låst då Sketchup var vad jag hade att tillgå när jag började med 3D-design.
Du har såklart rätt i det. Fast just angående segmenterade rundningar kopplat till 3D-skrivning så vet jag inte om det är ett jättestort problem? Jag menar, 3D skrivaren fungerar ju på samma sätt och skriver ut modellen i segment, så så länge segmenten ökas tillräckligt på en rundad form tills den inte är påtagligt kantig så kommer ju utskriftsytan fortfarande begränsas av hur fina segment skrivaren kan lägga...Ja, jag tänker mer på att Sketchup tex inte kan skapa riktiga kurvor utan bygger upp dem av raka linjesegment. Visst kan man öka antalet segment så att kurvan förefaller rund men det blir fortfarande inte en korrekt geometri när man zoomar. Plus en massa andra konstigheter när man ska göra mer avancerad geometri samt svårigheter att effektivt modifiera redan skapad geometri. Har också varit med om att exporter till andra filformat blivit helt oanvändbara pga det konstiga sättet som geometrin är uppbyggd i Sketchup.
Men om det funkar för dig och dina behov så är det ju ingen anledning att byta såklart.
Det hade ju i och för sig varit en idé, men jag vet inte... Kylflänsarna på toppen linjerar ju med cylindern och guidar luften vidare för att ge kylning åt cylindern också, kanske blir knas om man ändrar antalet flänsar så dessa inte längre kan guida luften rätt... Eller så är det fullkomligt skitsamma. Om inte annat är jag lite rädd att det skulle se skumt ut med kylflänsar som inte linjerar, så jag testar att gipsgjuta med modellen jag gjort och funkar det inte så får jag tänka omOm du ändå ska skriva ut en ny plugg kan du väl minska antalet kylflänsar?
Det är ju ingen som kommer veta att det saknas några jämfört med original, kylningen räcker säkert ändå.
Det hade ju i och för sig varit en idé, men jag vet inte... Kylflänsarna på toppen linjerar ju med cylindern och guidar luften vidare för att ge kylning åt cylindern också, kanske blir knas om man ändrar antalet flänsar så dessa inte längre kan guida luften rätt... Eller så är det fullkomligt skitsamma. Om inte annat är jag lite rädd att det skulle se skumt ut med kylflänsar som inte linjerar, så jag testar att gipsgjuta med modellen jag gjort och funkar det inte så får jag tänka om![]()
Tackar, ska ha det i åtanke för framtida funderingar ifall det visar sig att jag behöver tänka omDet finns gott om motorer där kylflänsarna inte linjerar så det är nog bara en estetisk fråga.
Du kan ju byta till finare munstycken och köra med lägre lagertjocklek om du vill ha det rundare och finare. Tar lång tid dock.Du har såklart rätt i det. Fast just angående segmenterade rundningar kopplat till 3D-skrivning så vet jag inte om det är ett jättestort problem? Jag menar, 3D skrivaren fungerar ju på samma sätt och skriver ut modellen i segment, så så länge segmenten ökas tillräckligt på en rundad form tills den inte är påtagligt kantig så kommer ju utskriftsytan fortfarande begränsas av hur fina segment skrivaren kan lägga...
Däremot håller jag helt med om svårigheten att modifiera befintliga modeller, oftast är det lättare att bara bygga något eget från grunden. Men då det är det jag gör 99% av tiden så har det inte stört mig så mycket. Så länge det kan exportera användbara STL-filer som funkar för 3D-skrivning så räcker det för mig, men jag kan tänka mig att det skulle kunna bli problematiskt om man försöker använda det till något annat. CNC-fräsning och så kanske inte alls blir bra. Men just CNC-fräs saknar jag, än så länge...
Men det är absolut lätt att vara efterklok, jag hade också valt ett annat program att lära mig om jag vetat om vilka begränsningar sketchup innebär när det gäller mer avancerade modeller och att modifiera befintliga geometrier. Kanske att jag tar tag i att lära mig AutoCad eller Fusion någon gång, ifall jag känner att det finns ett behov![]()
Absolut, men hur fint man kör så kommer man ju inte ifrån att skrivaren jobbar lager för lager så det kommer ju aldrig bli en helt slät utskrift. Fint kan det absolut bli, men zoomar man in tillräckligt så blir det ju segmenterat, precis som en rundning i sketchup. Det jag menade var mer att så länge segmenteringen i modellen inte är påtaglig så tror jag inte att det gör alltför mycket för utskriftkvaliteten, för även om modellen vore helt slät så kommer utskriften att bli segmenteradDu kan ju byta till finare munstycken och köra med lägre lagertjocklek om du vill ha det rundare och finare. Tar lång tid dock.
STL är ganska värdelöst till det mesta förutom printing och det är dessutom svårt att konvertera tillbaka till solider. Blrde inte ditt program kunna exportera typ STP också?
App app app "Skitgjutning på dig" säger man väl i gjutarkretsar...Hoppas gjutningen går bra, blir spännande att se hur det blir.
Men i detta kritiska läge som nu råder pga Bushidos uttalande är det av yttersta vikt att inte tacka, då är det kört.
Förövrigt är det också helt kört med jaktlycka om man ser en spillkråka, en lavskrika är dåligt och jag har redan sett två spillkråkor på de dagar jag jagat, så oddsen ser inte bra ut just nu? Talktitor ger jaktlycka men de lyser med sin frånvaro, detta är enligt en gubbe som var från Arvidsjaurstrakten.
Nyheter från Wunderlich
Wunderlich är ett företag i... |
Barcelona, Spanien – april ... |
Harley-Davidson lanserar RIDE
Pressrelease från Harley-Da... |
KTM uppdaterar sin elhoj
Pressrelease från KTM: ... |
Det har varit många turer k... |
Med anledning av Ducatis 10... |
Screenshot I samband med... |
