Man kan bränna solenoiden om man har ett dåligt batteri och om man håller in startknappen läänge.
En klassiker på gamla båtmotorer och troligen samma på gamla hojar.
...eller en militär SAAB 96 som jag hade på en övning för måååånga år sen. När man öppnade förardörren så startade vindrutetorkaren... och när man svängde mer än 45 grader på ratten så tutade den... :)
Det var för övrigt ett jordfel i en baklykta, kom vi på långt senare...
Jag hade elbrand i kabelstammen på en SAAB 96, den går upp i vänster dörrstolpe och i innertaket bak till vänster baklykta.
Det blev en 7 ledad släpvagnskabel under golvmattan och lite kreativ koppling sedan
Har det med batteriet att göra egentligen? Man skulle kunna få samma resultat om man stänger av bränsletillförseln och kör läänge med ett friskt batteri?
Det var nåt jag har läst i hojblaskornas begtester, säkert i Bike. Minns att det bl.a gällde nämnda 400or och 750ES. Själv så vet jag absolut noll om el.
Osvuret är bäst.
Kommer ihåg att de flesta GSX hade samma akter vid den tiden och för just 400-modellerna tyckte jag bakdäcket såg lite smalt ut jämfört med resten av aktern. Minns också att jag var imponerad av bottendraget i GSX 400 E när vattenkyld 125a var den enda övriga referensen jag hade. Sen dess har det runnit mycket vatten under broarna men det är fortfarande en ganska snygg hoj i det stora hela tycker jag (både E och F)
Själv hade jag elbrand i min armbandsklocka. Batteriet på min V4 var monterat så pluspolen var väldig nära innerskärmen. Jag tappade nåt i det området och lyckads kortsluta batteriet via klockrem och innerskärm när jag skulle fiska upp det jag hade tappat. Klockremmen såg ut som nån hade försökt svetsa i den och det luktade bränt kött.
Med ett friskt batteri klipper reläet till och det blir kontakt. Med ett dåligt batteri blir det dålig kontakt, gnistor och svedda kontaktytor. Dåligt kontakt fortfarande när man byter till ett friskt batteri.
Hur mycket kräm tror du behövs för att dra en spole egentligen? Är batteriet så dåligt är det verkligen stendött.
Upprepade startförsök med ett dåligt batteri som laddas upp men fortfarande inte ger full kräm. En motor som startar ibland men står en vecka eller två mellan varven.
Båtar är svåra att bogsera igång så folk försöker och försöker trots att startmotorn inte går runt på slutet.
Nu kan ju felet vara oxid och då funkar det med rengöring och ett friskt batteri.
Helt rätt.
Vi hade detta problem i Försvarsmakten, speciellt med en viss fordonstyp.
Startförsök med för dåligt batteri gjorde att det blev gnistbildning mellan kontaktblecken inne i startmotorns solenoid.
Detta skapade en beläggning på kontaktblecken i solenoiden, vilket skapade större problem på sikt, med upplevelsen att startmotorn verkade ”trött”.
I flera fall ”svetsades” blecken samman och startmotorn ”hängde” sig.
Då kommer startmotorn att gå ända tills batteriet frånkopplas och startmotorn kommer med största sannolikhet att hinna ta skada, brinna upp kan man säga.
Då handlar det om totalt skit bakom spakarna + dålig design på relä.
Helt rätt.
Igen, dålig design på relä.
En bekant har gjort samma sak, fast från B+ på generatorn på en V4, precis där hamnar handleden när man byter tändstift....
Kan tyckas så, men en solenoid är ju inte riktigt konstruerad på samma sätt som ett relä.
Det finns ju mekanik som styr kontakttrycket, så det är inte exakt att jämställa med ett startrelä.
Kontakttrycket är den viktigaste egenskapen för en brytares förmåga att överföra ström, och den blir lidande i fallet med en solenoid och felaktig/låg spänning från batteriet.
Sedan har ju solenoiden andra designfördelar som gör att den väljs ibland.
Helt rätt.
Japp. Klassiskt fel även på Citroëns D-modeller, med "manuell" solenoid invid pluspolen. För att få funktion på en äldre bil behöver man många gånger öppna och snurra på blecket så det blir frisk yta åtminstone på ena delen. Även BMW-s MC typ /5-/7 (som dock har startrelä) får gnistbildning med dåligt batteri och med tiden krånglande startmotor. Startmotorn som för övrigt är likadan som i sextiotals Opel Kadett.
Det är ganska många A det handlar om när det gäller batterier, det kan ställa till det när det felar.
Kawasaki ZX-9R 1995
"160hk och går som ett skott"
Trimmet då...Jo.
"Vance Hines 552R" ljuddämpare.
Fast han har ju klistermärkestrimmat den lite också.
Det mesta vi såg i bänkarna med ZX9 orna var runt 132 på bakhjulet. Den nyare modellen som kom -98 kunde med helsystem och munstycken komma upp i 139-140 hästar, vilket med 13% förlust ger ganska precis 160 i motorn. En -95 ger kring 150 i motorn...och då är det med helsystem, luftfilter och en väldans massa justerande med munstycken. Enbart en SS2R ger typ noll...
