andersbrink
hasenfrasen
Det lät väldigt stort. Har du i så fall D-portat utblåset på topplocket?Skal prøve å få primer rør på 48cm
Har du läst trimmarguiden @ https://privat.bahnhof.se/wb191982/avgasror_senaste.pdf
Skrev det litt dumt, mente 48cm lengde på primer rør. Har regnet på det at det skal passe best på denne motorenDet lät väldigt stort. Har du i så fall D-portat utblåset på topplocket?
Motor veier 108kg uten forgasser og grenrør. En hayabusa motor veier 85kg ishUndrar vad den besten kommer väga till slut..
Snyggt!Da tar eksosen form, har tatt litt tid å bygge, men er moro
Er 2,5" eksos ut fra hansken, den skal svinges 90grader under blokka så ut bakover.
Dom där dokumenten har jag ju letat efter, Vedbodtrimmarens handbok är ju grymt braDet lät väldigt stort. Har du i så fall D-portat utblåset på topplocket?
Du råkar inte sitta på dom andra också?Jag hittade bara en lista på vad filnamnen skulle kunna vara på WayBackMachineDom där dokumenten har jag ju letat efter, Vedbodtrimmarens handbok
Porr!Da tar eksosen form, har tatt litt tid å bygge, men er moro
Fantastiskt...Her er en video av første oppstart av motoren, kommer en bedre video etterhvert
Rundt 210 220hk på veiva. Er std Gsxr 1100 kammer, men portet topp, 5 vinklet seter, 12,5:1 i komp, squish på 0.8mm, Rs 36, 6-1 eksos, ignitech tenning, så burde bli ganske optimal med std kammer, Time will showHur många hk estimerar du såhär före bänkning?
Lysande! Rappt! Bra klang i spisen!Da har jeg fått tatt en liten prøve runde, fikk en liten olje lekkasjen, men tror jeg har fått fikset det problemet. Blir mer filming av kjøring etterhvert hvis alt går etter planen
Vilket ljud!Da har jeg fått tatt en liten prøve runde, fikk en liten olje lekkasjen, men tror jeg har fått fikset det problemet. Blir mer filming av kjøring etterhvert hvis alt går etter planen
Innehåll Bike powered by... |
