Är ju bara att klippa den på mitten o förlänga den med vanliga presshylsor och krympslang det kan iprincip varenda elektriker..Jag behöver en längre kabel än den jag har och undrar om ni vet nåt ställe i Stockholm som kan göra en sån som det är på bilden? Det är en ovanlig kabelsko i ena änden (tror jag, jag har aldrig sett en sådan förut).
Ska han be en elektriker med timdebitering 1000:- förlänga kabeln?Är ju bara att klippa den på mitten o förlänga den med vanliga presshylsor och krympslang det kan iprincip varenda elektriker..
Man ju också köpa en sån här:Ska han be en elektriker med timdebitering 1000:- förlänga kabeln?
Glömde att inget funkar i tokholm här i Dalsland kostar det en fika krans det tar ju max 10 minuter.Ska han be en elektriker med timdebitering 1000:- förlänga kabeln?
Det kanske är nåt. Jag får kolla med dem.Vi har använt dessa på jobbet och har goda erfarenheter av dem:
Om de har möjlighet att hjälpa till vet jag inte men slå dem en signal och kolla.
Mvh,
Ingvar
Jo, men det är på BMS-sidan den ser ut så.Start & Generator Specialisten kan pressa på beställning. Klart udda pressko, har inte Leaf celler skruvanslutning ?
50mm² enligt #7area på kabeln?
Klipp bort ringkabelskon, sätt skarven där och skarva sedan på den del längd du vill ha med hjälp av en vanlig rör-hylsa.Kabelskon passar på BMS:n som kontrollerar laddning mm på batteripacket som jag har på mitt elhojsbygge. Det är just den som krånglar till det, den måste se ut så. Att förlänga kabeln kan jag naturligtvis men det skulle vara bättre att inte ha en förlängning då det är rätt mycket böj på den kabeln och den blir så styv med skarv. Det är 50mm2 kabel.
Och är det för klent med 35 mm2, köp 2 art nr 35-178 och lägg i parallell 2x35mm2 = 70mm2Klipp bort ringkabelskon, sätt skarven där och skarva sedan på den del längd du vill ha med hjälp av en vanlig rör-hylsa.
Då får du så lång "oskarvad" del som möjligt.
Alternativt, om det bara är "för test": Tillverka dig en kabel med
ringkabelsko<->kabel<->ringkabelsko och skruva fast den i befintlig ringkabelsko.
Enkelt och billigt och bara tillfälligt om det visar sig att det inte funkar... ;-)
Eller så köper du en färdig sådan kabel.
Ja, 35 mm2 men kanske duger det för prov iallafall?
Enkelt fixat, de åker in på "Ignorera" listan. Ungefär som min privata "svarta lista" för folk man hjälp men ej gjort rätt för sig. Caller Block funkar lika bra som "Ignorera".men får aldrig veta hur det löste sig.
Screenshot När Buell för... |
Den brittiske stuntföraren ... |
Nu har vi öppnat förbeställ... |
Nya Panigale V4 R har senas... |
Vilken otrolig comeback!
Spanjoren Marc Marquez full... |
Ända sedan INDIAN MOTORCYCL... |
Nya Ducati Panigale V4 R
Ducati har nu lanserat nya ... |
Eldrivna Honda WN7
Honda WN7 Honda har pres... |
Stark Varg EX, en smygande ninja!
Nu har jag och Varg EX hunn... |
BMW presenterar Vision CE
I samband med IAA Mobility ... |
