LÖST! Få kabel pressad i Stockholm
Jan Isaksson
Sporthojsnörd
6 Jul 2005
Triumph T595 -97, Husqvarna TE610SM, Honda VF750C -82
Jag behöver en längre kabel än den jag har och undrar om ni vet nåt ställe i Stockholm som kan göra en sån som det är på bilden? Det är en ovanlig kabelsko i ena änden (tror jag, jag har aldrig sett en sådan förut).
    852.6 KB · Visningar: 149
Är ju bara att klippa den på mitten o förlänga den med vanliga presshylsor och krympslang det kan iprincip varenda elektriker..
Vi har använt dessa på jobbet och har goda erfarenheter av dem:
Om de har möjlighet att hjälpa till vet jag inte men slå dem en signal och kolla.
Mvh,
Ingvar
Ska han be en elektriker med timdebitering 1000:- förlänga kabeln?
Man ju också köpa en sån här:
…och ett par såna här:
…och lite krympslang samt göra förlängningen/skarvningen själv.
till TS: klart udda kabelsko! Vad/hur passar den mot?
Kabelskon passar på BMS:n som kontrollerar laddning mm på batteripacket som jag har på mitt elhojsbygge. Det är just den som krånglar till det, den måste se ut så. Att förlänga kabeln kan jag naturligtvis men det skulle vara bättre att inte ha en förlängning då det är rätt mycket böj på den kabeln och den blir så styv med skarv. Det är 50mm2 kabel.
Start & Generator Specialisten kan pressa på beställning. Klart udda pressko, har inte Leaf celler skruvanslutning ?
Köp inte slagverktyget på biltema, det blir inte bra med såna.
Mvh,
Ingvar
Det kanske är nåt. Jag får kolla med dem.
area på kabeln?
jag har press för upp till 35mm2 ev större, måste kolla.
Märsta / Sigtuna är min ort.
lättast att skarva men skarvarna måste klämmas rätt
mät gärna diametern på ledaren, dvs på kopparn
Klipp bort ringkabelskon, sätt skarven där och skarva sedan på den del längd du vill ha med hjälp av en vanlig rör-hylsa.
Då får du så lång "oskarvad" del som möjligt.
Alternativt, om det bara är "för test": Tillverka dig en kabel med
ringkabelsko<->kabel<->ringkabelsko och skruva fast den i befintlig ringkabelsko.
Enkelt och billigt och bara tillfälligt om det visar sig att det inte funkar... ;-)
Eller så köper du en färdig sådan kabel.
Ja, 35 mm2 men kanske duger det för prov iallafall?
Och är det för klent med 35 mm2, köp 2 art nr 35-178 och lägg i parallell 2x35mm2 = 70mm2
och 2st 35mm2 är mycket smidigare / lättare att böja än 50 mm2.
Vet att fd. Båtaccenten (Uppköpta av Sea Sea ?) i Länna hade Skyllermarks kabelsoriment med kabelskor, plintar mm, det gick att hyra pressverktyget hos dem för längesedan.
bifogar ett exempel på kabeln:
Om det får plats så hade jag säkrat av mellan befintlig kabel med typ:
Alternativet är att kolla på någon som installerar bilstereo typ:
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
