MiniGP bygge av TM 85 MX
Ny framaxel behövdes för att flytta hjulet 10mm.
En 240mm bromsskiva i plexi tillverkades för mockup av bromsar. Förhoppninsvis blir det ett besök hos ISR för att se vad som kan passa. Det blir hur som helt inga kinesbromsar..
Utan däck ser det ju helt sjukt ut!
I fredags hämtade jag min beställning hos ISR. Ett litet 6-kolvsok:hjarta och en flytande 240 skiva.
Gulligare än valfri katt på instagram.
Det krävs lite CAD för att få på det...
Om jag sätter skivan direkt i navet måste jag ha skivan lös för att få på oket. Schimsar jag ut skivan så oket går på, 2-3mm bara, så blir adapterplattan löjligt tunn. Jag kanske får lägga adaptern på utsidan istället. Vi får se.
Jag hade en annan svensk racingpryl som låg och såg ledsen ut så nu sitter den där den ska! Eller den sitter upp och ner....
Ny 12" framskärm.
Honda Grom, fick kapas på längden och smalas av ett par centimeter.
Den är GUL! Står gul på sprayburken. Jag är färgblind. Den är INTE grön.
Adaptern till bromsoket känns bra. Det fick bli en 4mm stålplåt med en 4mm förstärkning på. Svetsat runt om och en punkt i mitten. Så kort avstånd så det borde vara stabilt.
Och nya fotpinnebryggor som är lite smäckrare. Nu har jag dubbla, kan ju vara bra.
Nu har hon körts ett antal pass med 12"s hjul. Det märkliga är att jag är 2 sekunder långsammare med 9 kg lättare hjul... Jag har testat att ändra lite settings men det går inte fortare för det. 17"arna åker snart på igen för att verifiera att det inte är jag som peakat och blivit för gammal...
- Wow...med 9 kg lättare hjul borde du vara rejält snabbare i starten o ut ur kurvorna.
Man kan tycka det. Måste betyda att jag är betydligt långsammare på alla andra bandelar.. Ryggmärgen kanske tror det går fort när knät tar i backen tidigare nu.
Har du samma utväxling med 12" som med 17"? Fattar att du drevat om, men om den faktiska utväxlingen är liknande om du tar hjulens storlek i aktning? Om den är samma, så borde du ha samma tid runt en bana utan att ta hänsyn till viktökning/besparing på hjulen. Med hänsyn, så borde du vara snabbare.
Vad varvar hojen?
Jag är lite full. Sitter i soffan, surfar jobbdatorn och bärsar. Sambon blåser håret, techno dånar från taket och vi ska på 30-årspartaj om en kvart. Jag resonerar kanske inte helt klart...?
Vad varvar hojen?
Typ samma drevning. Högre toppfart. Troligen mental spärr. Asfalten är närmre. Knät tar i backen tidigare. Fan vet.
Jag bytte laptimer samtidigt som jag bytte hjul. Jag har hittat mina 2 sekunder... Och från att varit vinglig är hon nu stabil. Testade med 17" hjul och det var som att styra en finlandsfärja!
